Einbau von Staunetzen / Gepäcknetzen in die Oberschränke des GC
snuggles
Während der Heck-Oberschrank im GC mit einem praktischen Gepäcknetz ab Werk ausgestattet ist, fehlen diese in den seitlichen Oberschränken.
Ohne Schutzmaßnahmen kam uns beim Öffnen häufiger der Inhalt entgegen.
Zunächst hatten wir uns mit diesen Klemmstangen beholfen:
Der Nachteil dieser Stangen ist jedoch, dass diese starr sind, und das Ein- und Ausräumen von Kleidung in die Schränke dadurch erschwert wird. Zieht man zu doll an einem Kleidungsstück, kommt einem die Stange mit entgegen.
Da muss es doch eine bessere Lösung geben...
Beim Stöbern im Baumart habe ich Silber eloxierte Rundstangen mit einem Durchmesser von 5mm und einer Länge von 2 Metern entdeckt, z. B. hier:
https://www.obi.de/profile/rundstange-silber-eloxiert-5-mm-x-5-mm-x-2000-mm/p/3310638
Diese lassen sich um ein Stück Rundholz auch mit der Hand ganz gut biegen, sind aber gleichzeitig ausreichend fest.
Ergebnis der Biegeaktion:
Als nächstes habe ich ein Ladungssicherungsnetz aus dem Tierbedarf passend zugeschnitten, und auf die Stange aufgezogen:
Mangels Schweißgerät übernimmt ein Stück Schrumpfschlauch die Verbindung der offenen Enden.
Ein im oberen Bereich eingespanntes 4mm starkes Gummiseil sorgt für die notwendige Funktionalität.
Die Gesamt-Konstruktion ist nun stabil und doch so elastisch, dass sie sich ohne weitere Befestigungsmaßnahmen in die Oberschränke einklemmen lässt:
Voilà, Problem gelöst.
Liebe VWN-Entwickler: So wünscht es sich vermutlich die Mehrheit der GC-Käufer ab Werk!
  • Mag ich 32
Hallo snuggles,
sehr schöne Lösung .
Wo gibt es solche Netze ? Kann man die zuschneiden ?
Hallo @Lebowski,
vielen Dank. Die Lösung hat sich im aktuellen Urlaub sehr bewährt, wir sind weiterhin zufrieden.
Ich habe im Tierhandel dieses Netz gekauft:
Daraus lässt sich ausreichend Material für alle drei Schränke zuschneiden.
Gibt auch viele Online-Anbieter von solchen Netzen, gib mal „Schutznetze“ oder Ladungssicherung in einer Suchmaschiene ein.
snuggles
Genial! Habe mir schon lange den Kopf zerbrochen, wie man die Netze dort anbringen kann. Wie hast Du den Rahmen befestigt?
Danke
Du meinst, wie ich die fertige Gesamtkonstruktion in den Fächern befestigt habe?
Wie ich oben schon schrieb - gar nicht. Das hält so bombenfest. Nach links, rechts, unten, oben und vorne gibt es eine natürliche Begrenzung. Nach hinten kann das Netz nicht rutschen, da ja Kleidung dahinter ist und dagegen drückt.
Man könnte es mit etwas doppelseitigem Klebeband noch fixieren, ist aber unnötig.
hier meine Rausfallschutz-Lösung für die GC-Oberschränke (6mm Gummiseil, graue Planenhaken, weiß beschichtete Schraubhaken). Sehr praktisch beim Beladen, da die Gummiseile einfach ausgehängt bzw. verschoben werden können.
Für kleine Gegenstände eher weniger geeignet, aber für Kleidung usw. absolut super.
  • Mag ich 18
Hallo Flatlander,
eine wirklich sehr gelungene Lösung, die nach Bedarf auf den ersten Blick auch noch einen dritten Planenhaken verträgt. Danke sehr für Deine Mitteilung!
Sei doch so nett und verlinke doch bitte zumindest die Bezugsquelle[n] der grauen Planenhaken und der weiß beschichteten Schraubhaken. Herzlichen Dank im Voraus.
Allzeit eine knitterfreie Stoßstange!
Claus
Moin Claus,
hier die Teileliste:
Über Amazon:
Würgeklemmen
Gummiseil
Über ebay:
  20 Planenhaken Boot Persenninghaken Halterung Gummiseil Schlauchboot grau
Im Baumarkt (Obi):
Weiße Schraubhaken 25mm
Anmerkung: Ein dritter Haken kann nicht mittig sein, da dann die Klappenverriegelung nicht mehr funktioniert.  Aber man kann ja verschieben oder auch vier nehmen.
Super Lösung / Idee !!! Wenn ich fragen darf: Was ist das für ein Vorhang hinten und was befindet sich unter dem Gepäckfach ganz hinten?
... habe es gerade unter GC - Zubehör gefunden. Trotzdem würden mich Details interessieren sowie auch das Haltesystem? unter dem Gepäckfach ganz hinten. Danke
Moin Grande,
zum Vorhang:
Die Netze hinten dienen zur Ablage unserer Abendliteratur / Bücher o.ä. und sind hier zu beziehen:
Uns hat besonders gefallen, dass sie sowohl von den Maßen als auch farblich hervorragend in den GC680 passen.
Danke für die Infos!
Hallo Flatlander,
besten Dank für Deine detaillierte Teileliste.
Claus
Sehr geile Lösung! Ggf. dazu noch im Mix die Netze von snuggles und man hat alles unter Kontrolle, ob Kleinkram oder größere Sachen....
Hallo Flatlander,
finde auch eine super gelöste Möglichkeit das herausfallen von Gegenständen zu verhindern, könntest Du noch ein Bild / Bilder einstellen wo die die Schraubhaken in die Möbel geschraubt hast? Wäre bestimmt hilfreich für den Nachbau.
Danke und Gruß Jens
ich bin von mehreren gebeten worden, noch die Maße der Staunetzhalterung nachzureichen und hab sie gestern mal ausgemessen:
Breite: 55,5 cm, bzw. 41,5 cm
Höhe: 30,5 cm (bis Verjüngung 19 cm)
Viel Spaß beim Nachbasteln,
snuggles
  • Mag ich 9
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    ...Hardy Calimarkus1 klaus2401 Nase84 Lenira Mad_Mog milvus1992 Camperina Gossenmaik Silberpfeil52 ich10 tine839 F.F.F. Karel RobinJung Calle-680 OlliR FabiAroundTheWorld carlowfornia_mike Joerdy Volker801 waxtomwax Juli1607 Didi123 Womoflitzer Balzi ser_ega T4mil paalto Aurora2023 newbie2024 Berfuc Dannyef putnik009 Frodo.2020 StephanBerlin Brueg Semmel200 sbloch GCSix Funny Evos TorstenGC600 P.hoppe Nightmeet Moscher
