Kühlschrank defekt, HILFE !!!
Brown_Calli
ich habe folgendes akutes Problem.
Der Kühlschrank in meinem T5.1 Califonia funktioniert nicht mehr, wenn ich ihn an machen möchte klackt kurz das Relais , der Kompressor will starten und zack wieder aus.
Jetzt hat er mal kurz für 2 Tage gehalten und schon wieder das gleiche Problem. Ich hab mit einem bekannten alles mit dem Multimeter durchgemessen, da stimmt alles.
Das Relais habe ich auch ausgetauscht , auch keine Besserung.
Ich bin so ziemlich am verzweifeln weil wir in 3 Tagen los wollten in den Urlaub.
Kann mir da irgendwer helfen oder kennt jemanden in Nähe Wuppertal der mir da helfen kann?
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
P.S. ich habe in den letzen Woche jeden Thead im Forum durchlesen nach der Lösung, alles was dort emfohlen wurde hat leider nicht funktioniert.
  • Antworten 1
  • Brown_Calli
  • Roggenkamper
ich hoffe ihr hattet einen schönen Urlaub.
Was ist aus deinem Kühlschrankproblem geworden? Gleiches ist nämlich bei mir der Fall. Das Relais klackt kurz beim Einschalten über die CU, dann nix mehr.
Konntest du das Problem lösen?
    Flieger
