Ikea-basiertes Frontscheibenrollo mit super Dämmungseingenschaften
pierreT6
Ikea hat eine sehr interessantes Material in einem Rollo namens Hoppvals verarbeitet, nämlich ein sehr kompaktes Wabenmaterial mit hervorragenden Dämmeigenschaften.
Die 60 x 155cm Variante lässt sich perfekt für die Frontscheibe des T6 umändern. Auf den Bildern ist ist noch ein Klettband eingenäht, das war die erste Idee die ich hatte, ist aber nicht nötig...lässt sich perfekt hinter der linken A-Säule einklemmen.
Innenrollo1.thumb.jpg.009758492983d4405d7ac72c57d6a317.jpginnenrollo5.thumb.jpg.a87ec9c9fc5aa796612f69d40f00b588.jpgInnenrollo3.thumb.jpg.80980f44c81b8fdaf523930c936eb830.jpg
Moin @pierreT6
sehr schöne Sache wie ich finde! Was hast du denn umgeändert, damit es passt?
Danke...Das Rollo muss du komplett zerlegen, bis du nur mehr den Faltstoff hast...und that´s it...am Stoff selber muss du nichts machen, es passt auf Anhieb...Mein erster Prototyp war mit Klettverschluss an der A-Säule, war aber wirklich nicht sehr schön...bessere Lösung für mich war die A-Säule zu demontieren, den Stoff dahinterklemmen und die A-Säule wieder daruf tun. Am anderen Ende benütze ich eine Ikea-Trösta Teleskopgardinenstange, dessen Enden flach gepresst wurden, um das ganze ausgerollt in Position zu halten
Ciao, Pierre
Das sind Wabenplissees.
Die gibts auch noch etwas hochwertiger als von Ikea, da sind die "innen" schwarz und außen bspw. weiß.
Haben einen echt starken isolierenden Effekt.
Klasse Idee, Pierre.
Hi @pierreT6
Mega cool. Danke fürs Teilen. Wie aufwendig ist es die A Säulenverkleidung auszubauen?
Und kannst du noch genauer beschreiben, wie es auf der anderen Seite mit Teleskopstange befestigt wird?
Vielen Dank
Max
Danke Maxe...Die A-Säule zu zerlegen klingt wilder als es ist, es ist wirklich nur eine 5-minutige Arbeit.
Den Deckel mit einem Kunstoffkeilwerkzeug aushebeln (es ist nur gesteckt)
die zwei schrauben im Griff raus nehmen und der Griff ist ab.
Dann die Verkleidung von aussen nach innen, also vom Fenster weg zum inneren des T6 wiederum mit einem Kunstoffkeilwerkzeug nach und nach aushebeln
, es gilt 3 Kunstoffpinnnieten zu lösen...und die Verkleidung ist ab..
Die drei gelben Kunstoffbüchsen zeigen die Position der Pinnnieten hinter der A-Säule.
Hier die Bilder der linken Seite:
Die Stange ist im letzten Waben eingefädelt, hier ist sie draussen zur Veranschauung
Die gepressten Enden werden unten
und oben eingeklemmt
Die Teleskopstange wird verschoben bis die Höhe passt..that´s it
Ciao, Pierre
Vielen Dank @pierreT6 für die ausführliche Beschreibung und Hilfe. Werde ich auch machen. Danke und schönen Sonntag.
Max
    Kurzschluss
