Übernahme Neufahrzeug
Quax-von-Baden
Hallo Zusammen,
ich bekomme demnächst meinen Cali 600 geliefert.
Ich wa etwas, na ja " Gier frisst Hirn " und habe das Auto gekauft ohne dass ich es gesehen habe und ohen Probefahrt.
Allein über 's Netz gekauft. War auch als Testfahrzeug auf  "You Tube". Langsam fängt das hirn wieder an zu arbeiten.
Habt ihr mir Tipps oder Hinweise auf was ich bei der Fahrzeugübergabe achten, bzw. prüfen sollte ?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Quax
Guten Morgen Quax,
ich würde da völlig entspannt rangehen! Hauptaugenmerk würde ich auf Dellen, Kratzer und Lackbeschädigungen legen sowie (im Innenraum) schauen, ob dir direkt beschädigte Dinge ins Auge fallen.
Bin selbst kein Fan davon, mir die Übergabe von einem neuen (bzw. in deinem Fall wohl jungen Gebrauchten aber für dich neuen) Fahrzeug durch irgendwelche Checklisten zu vermiesen - wo fängt man an, wo hört man auf!?
Letztendlich gehe ich auch bei dem Fahrzeug davon aus, dass es noch eine (Rest-)Werksgarantie gibt und du im Nachgang - sollte doch etwas nicht funktionieren - jederzeit zu einem NFZ-Händler fahren kannst.
Lass das Hirn sich entspannen, freu dich auf den Tag und hab eine gute Heimfahrt!
VG Christian
Es handelt sich um einen gebrauchten (war ein Vorführ, Ausstellungs und Testwagen) Erstzulassung 06 / 2020, ca. 26.000 km.
Man kann ihn auf YouTube ansehen. VanFan Acky hat genau dieses Fahrzeug getestet oder gibt man "GrafHardenberg VW Grand California" ein
sieht man auf Vorführvideos auch das Auto 🙂
Also von einem Händler? Dann würde ich wie bereits erwähnt auf offensichtliche Mängel achten. Dellen, aussen, Innen auf Beschädigungen.
Trotzdem hier ein paar wichtige Punkte:
Aussen:
Rahmen um Entsorgungsklappe auf Risse prüfen
Hecktüren auf Dellen oder Lackabsplitterungen
Wassertankklappe, ob da mal die Schiebetüre dagegen gestossen ist
Motorraum:
Marderschäden, der GC ist eine offene Scheune für die Nager
Innenaufbau
Bett Scharnier, ob allenfalls Schrauben ausgerissen
Kästchen ob Scharniere ausgerissen
Sichtprüfung am Küchenmöbel auf Beschädigungen vor allem im Fussbereich
Kühlschrank, sollte ring gehen und oben wie unten beim Schliessen sauber einrasten
Alle Dachfenster auf und zukurbeln, muss ring gehen
Alle Fenster die Rollos prüfen
Dann ganz wichtig, den ganzen Boden auf Beschädigungen prüfen, da gibt es keine Reparatur Möglichkeiten (Darum schnellstmöglich Teppiche drauf)
Badezimmer alle Fugen prüfen
Wanne auf Abplatzungen prüfen
Spiegel auf und zuklappen
Toilette prüfen indem der Schieber geöffnet wird (falls SOG diese muss zu hören sein)
Schrank unter dem Lavabo öffnen, dort auf Feuchtigkeit prüfen, viele GC wurden mit nicht korrekt gesteckten Schläuchen ausgeliefert
Fahrzeug, brennt das Tagfahrlicht bei Zündung ein? Falls nicht, wurden die Feldmassnahmen nicht oder nicht korrekt durchgeführt.
Bearbeitet von Ernesto
Ernesto,  SUPER   VIELEN   VIELEN  DANK. Darauf werde ich achten. Jetzt noch ein schönes Wochende
Auch an deich chr-jakob eine herzliches Dankeschön für die Rückmeldung
Guten Morgen Ernesto,  tatsächlich ich hab's mir auch noch mal angeschaut und mit einem anderen Video verglichen. Da fehlt tatsächlich der Drehhebel.
Was meinst du, sollte ich den Händler bereits mal vorwarnen auf was ich, dank deiner Hinweise, achten werde ? Dann hat er noch vor der Auslieferung
Zeit das Eine oder Andere zu überprüfen. Den noch mal hinbringen ist wegen der räumlichen Distanz (ca. 220 km) schwierig.
  • 4 Monate später...
Ich habe gestern meinen GC 680 abgeholt und nu lassen sich die Dachfenster nicht heben. Die Kubeln drehen, die seitlich angebrachten Schiebebolzen „entriegeln“, aber das Fenster hebt sich nicht. Hab’s schon mit etwas mehr Druck gegen die Scheibe versucht. Rühren sich beide nicht. Selbst wenn die Kunststoffscheiben bei längerer Standzeit etwas ankleben, irgendwie müsste sich da was lösen und heben. Muss man zum Öffnen der Dachfenster was sagen?
Bearbeitet von HP_Thiel
Sesam öffne dich? 🙂
tschuldigung, aber der musste sein!
Günter
Oder wie einst ein weiser Indianerhäuptling gesagt hat:
Es gibt kein Problem, das sich mit Dynamit nicht lösen liesse...🤣
Gruss,
(sorry, aber das konnte ich mir jetzt auch einfach nicht verkneifen.)😁
Mit Zug und Druck sind sie aus der Dichtung dann doch zu lösen.  Langen Standzeiten ohne Fensteröffnen muss mit etwas Schmierstoff begegnet werden.
Da nimmst du am besten Teflon Spray und spürst den Dichtgummi damit ein. Das zersetzt sich auch bei UV Licht nicht so schnell.
Und vor ALLEM nicht mit Gewalt kurbeln. Die Kurbel ist empfindlich und wie heißt es bei Werner Beinhart " nach fest kommt ab " :-).
Und wenn die Kurbel ab ist, wird's richtig doof. Wir unterstützen das Aufstellen in dem wir das Fenster mit einem Kochlöffel mitanheben.
Bearbeitet von Quax-von-Baden
Passt scho 🤗
    F.F.F.
