230V Frage für Elektro-Laien
lesmoux
ich habe eine Frage zur 230V Steckdose unter dem Fahrersitz in meinem California Beach Tour.
Es steht an der Steckdose eine maximale Wattzahl von 300W. Nun habe ich einen Baby-Fläschenwärmer der genau 300W benötigt.
Meiner Meinung nach sollte dies also funktionieren. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Der Wärmer geht gar nicht an?
Es wird eine Sicherung gekillt? Kann ich diese selber durch eine neue ersetzen und wie finde ich heraus welche es ist?
Ich hoffe, die Elektro-Profis können mir hier weiterhelfen :)
Hi lesmoux,
wenn der Spannungswandler es nicht schafft, die geforderte Leistung zu bringen, wird der Flaschenwärmer etwas langsamer heizen. Das war's schon. Mehr würde ich nicht erwarten.
Eine Sicherung fliegt bei einem Kurzschluss oder müsste fliegen, wenn der Wandler keine Regelung hätte, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, du kannst es angstlos versuchen.
300 W sind schon ohne Wandlerverluste 25 A an der Batterie, das ist schon ein ordentlicher Strom. Aber das weißt du sicher selbst.
Viel Erfolg, viele Grüße
Jochen
Der Wechselrichter schaltet einfach ab bei zu hoher Entnahme. Es wird gar nicht heiß, da er den Strom für deinen Flaschenwärmer nicht bringt.
Probier es aus, dann weißt du es, es geht nix kaputt und es fliegt auch keine Sicherung. Beim T6 hat damals eine kleine rote LED geleuchtet, wenn der Wechselrichter in Überlast ging. Habe es noch nicht ausprobiert würde aber sagen es ist beim T6.1 auch so.
Auch laut Stromlaufplan sollte das noch so sein :)
mfG
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Grth martin81 thojoza
