Rostige Brühe aus der Dusche / Kein Wasser aus der Dusche
dhc-beaver
Das Problem:
Nach dem Winter kommt nach dem befüllen des Wassertanks erst mal ein Schwall rostigen Wassers aus der Dusche. Alternativ dazu kommt gar kein Wasser mehr aus der Dusche. Das Wasser aus der Spüle ist ok.
Wer bisher nur die Rostbrühe hatte und sie ignorierte, sei gewarnt: Das Problem ist weniger harmlos als es erscheint.
Ursache ist Pfusch. Das Ventil, an welchem der Duschschlauch angeschlossen ist, besteht aus unterschiedlichen Metallen. 64599339091__09A4B311-F0BF-4942-A595-C02630CFA857.thumb.jpeg.09a96623518b05788f256dab86fee3dd.jpeg
Eines davon ist der Dichtring, der die Überwurfmutter mit dem Ventil verbindet. Hier fault es ganz herrlich auf den Bruchteilen eines Millimeters. Ist der Ring weggefault, tropft es herrlich hinter den Schrank, wo man das Wasser nicht sieht.
64599343382__31D9B108-5CEB-4AF2-8893-445D08A3E5FC.thumb.jpeg.e4add3f5dc180cfbfd735e6107deee86.jpeg
Ein weiterer Faulpunkt ist der hintere Teil des Schlauchanschlusses.
Warum hier unterschiedliche Metalle zum Einsatz kommen weiß ich nicht aber mir drängt sich der Verdacht auf, das dieses Ventil vom Hersteller nie für Wasser, sondern nur für Gase gedacht war.
Vorsicht vor der Idee: „Das bisschen Rost stört mich nicht.“ Es ist nämlich kein Rost, also Eisenoxyd, sondern Zersetzungsprodukte des Kupfers und der Messinglegierungen, also keineswegs harmlos.
Die ausgerissenen Einziehmuttern können bei der Demontage ein Problem darstellen. Bei mir waren 2 ausgerissen, die ich von hinten mit der Rohrzange halten musste, um die Schrauben rauszubekommen. Um den Schlauch vom Anschluss zu lösen, den Schlauch samt Anschluss für 3 Minuten in eine Tasse mit kochendem Wasser halten, dann geht er ganz leicht ab.
Bearbeitet von dhc-beaver
  • Antworten 0
  • dhc-beaver
    dhc-beaver
