Dachklima nachrüsten
Grap4fruit
Hallo Daniel,
wenn Du Die die Bilder in diesem Thread anschaust (Seite 3 Macsilk und Seite 6 Kollatsch) geht die Klimaposition nur mit einem Ausschnitt 40x40, dann bleibst Du offensichtlich vor der Verstärkung. Das ist ja der Übergang zwischen den beiden Deckenteilen, da dort das Befestigungsklett auf der Verstärkung klebt. Ich haben eben bei der Dometic Seite eine 2200 FL mit einem Ausschnitt 70x40 gesehen, dass wird nicht funktionieren.
LG nick0297jan
Grüß Dich,
ich plane auch aktuell mit einem Ausschnitt 40x40cm und habe mir die Bilder schon im Vorfeld angeschaut. Aber dort wo bei den anderen beiden Kollegen der Ausschnitt ist, ist bei mir eine GFK-Verstärkungen unter dem Dach. Ich habe nochmal ein Bild gemacht wo genau die Verstärkung bei mir unter der Verkleidung sitzt.
Genau diese ca. 5-6cm fehlen mir.
Ich glaube hier hat VW etwas optimiert bzw. ergänzt...
Das sieht ja wirklich knapp aus, da Du ja vor und hinter dem Ausschnitt noch jeweils 9 cm für die Luftführung benötigst. Nach den Zulassungsdaten müsstest Du ein ähnliche Baujahr wie ich haben. Leider kann ich nicht vergleichen, da mein GC gerade einige Gewährleistungsarbeiten genießt. Ich werde wir das hoffentlich am kommenden Wochenende anschauen können. Das VW das Dach mit neuen Verstärkungen ausstattet, mag ich eigentlich nicht glauben wollen.
Kann man mir auch absolut nicht vorstellen, dass in dem von dir gestrichelten Bereich sich ein Dachspriegel befindet. Dieser sollte deutlich weiter hinten befinden ( hinter der Trennung Dachhimmel, da hier auch der hintere Dachhimmel mit Klettband am Dachspriegel befestigt ist).
Gemäß den Bildern von kollatsch passt auch noch ein Holzrahmen vor den Dachspriegel.
Grüße Norman
Hi Norman,
so ist es leider. Ich habe nun mal die Verkleidung in diesem Bereich runtergedrückt. Nach dem Verkleidungs-Stoß beginnt nach ca. 4cm die GFK-Verstärkung. Diese hört aber auch ca. 5cm vor dem Bad auf - geht somit nicht durch das komplette Fahrzeugdach.
An dieser GFK-Verstärkung ist dann das Klett für die Deckenverkleidung angebracht. Meine Vermutung ist, das hier GFK statt einer Holzlatte von VW eingesetzt wurde um die Deckenbekleidung zu befestigen.
Ob und und inwieweit dies nun statisch für das Dach relevant ist, kann wohl keiner sagen :(
Ich will das halt auch nicht "einfach so" mal wegschneiden.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ich habe heute auch mal mein Dach angeschaut, da ich dort auch eine Klimaanlage einbauen will. Diesen 2. Spriegel habe ich auch, allerdings denke ich das passt immer noch. Ich habe mal ab Spriegel gemessen, zzgl. des hälftigen Überstandes von 9cm der Luftverteilungsbox wird auch noch die schräg stehende Kurbel der Dachhaube über die dort abgeflachte und abgerundete Ecke gehen.
Du wirst unmittelbar am Spriegel die Öffnung machen müssen, einen Holzspriegel brauchst Du dort nicht, da dieser ja das Hochdrücken des Innenhimmels nicht zulässt. Also brauchst Du nur vorne und an den Seiten eine Holzlattung.
Bilder sind anbei.
Eigentlich sehe ich den zusätzlichen einlaminierten Spriegel, da dieser das Mass vorgibt. Von innen direkt am Spriegel zwei Bohrungen in 40cm Abstand machen und außen die Schablone auflegen. Letztlich ist das Dach in diesem Bereich etwas stabiler.
Du kannst ja selbst am Dachfenster den Klett leicht lösen und den Gliedermessstab bis an den Spriegel schieben.Das sollte Dir dann Mut geben - wenn Du nicht schon angefangen hast.
LG nick0297jan
Ah, jetzt sieht man es besser auf den Bildern von @nick0297jan
Das sind ja gar keine Dachspriegel, sondern einfach nur Erhöhungen zur Aufnahme der Halteklettbänder für den Dachhimmel. Früher waren da wahrscheinlich eine extra Holzleiste aufgeklebt worden und jetzt ist die Aufnahme direkt mit einlaminert.
Ein Dachspriegel muss komplett von einer Seite zur anderen verlaufen und mit der Auflagefläche der Karosserie verbunden sein sonst funktioniert es ja nicht.
Also das sind definitiv keine Dachspriegel.
Grüße Norman
Hi Nick,
hi Norman,
Schonmal vielen Dank für das Nachschauen und eure Hilfe.
Jedoch habe ich nicht das Problem mit dem Luftauslass sondern mit dem Außengerät. Das Dachfenster würde aktuell ca 2cm in das Außengerät ragen.
Ich werde versuchen, dass Ausschnittsmaß zu optimieren. Dann müsste ich mit dem Gerät ca. 2 bis 3 cm nach hinten kommen. Hierzu müsste ich allerdings die Nasen wegmachen. In diesem Bereich gibt es nicht was nach unten rausragt. Da ich sowie für den Luftverteiler eine Aufdopplung von 4 cm bauen muss, gibt es hier auch keine Kollision.
Es bleibt spannend und ich werde berichten 😅
Hallo Kollatsch, ich habe eine Frage zur Luftverteilerbox. Welchen Typ hast du hier im Einsatz?
Ich scheitere im Moment an den Außenmaßen. Die Dometic FreshJet FJX ADBD Luftverteilerbox hat eine Breite von 52cm, im Fahrzeug habe ich aber nur 48cm zur Verfügung. Kannst du mir behilflich sein? Herzliche Grüße, Torsten
Also es ist die Luftverteilerbox Dometic-Waeco 9102900233 . Vielleicht hilft dir das. Dieser passt einwandfrei.
Alles klar Dankeschön. Die 9102900233 hat tatsächlich eine Breite von 48cm - passt somit. Leider wurde die Produktion eingestellt, ich habe gerade Dometic angeschrieben und nach einem Alternativprodukt gefragt - ich bin gespannt.
Moin, Dometic hat geantwortet und leider keine Luftverteilerboxen mit kleinerem Maß als 51,8cm im Programm. Somit dürfte als Einbauort nur noch das  hintere Dachfenster in Frage kommen. Schade.
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Benzin Burpingcat Brueg DomJu Bernd90 Jennelix nsarassa Deco ralfalex wattos Grzegorz gueldner69 Lorenz600 BULLI&VESPA TorstenGC600 Laercio ich10 Greg81 n.t5 bustrip der_maik Fvkrogh Adddi Dr.Chris Migbi Logoflash85 RoCCo46 eisenhauer654 Womoflitzer MarcusM trashmaryflo Andreas_Saar Mick120 ufo61 RoteSocke breuermo cuwupo Shibafan Urlaub2.0 VWFan L30L0H magicrunman Rainer1980 cali1976 Tobibass FrankScherer maj0 Reini993 Back_To_Bus AndreGC680 Zohan 931_2 rage_0815 Obersulm sten208 T4-Diebstahl Oelfuss LupoBavarese califranjo Lekloev RonnyGC nick0297jan Silviu Ekki-Hamburg Berfuc linux14 Knubbig _FKO Onlyvans MIKWI CaliUli Rockiebal Flanders callilui Moasta heiligsblechli Californiger OPAWIT Emmental MarioRS GCharly sonnyboy demmo Slowmover husky-0815 Tiffi79 MG1961 leon-loewe kollatsch calimerlin MaJo72 MPuTR Mifoss20 mibcon SirKeimelot Brisko GC-Freund GreatB Manuell BBerti +41 Mehr
