Dachklima nachrüsten
Grap4fruit
nein das ist der Originale, allerdings habe ich einen etwas längeren genommen!
Funktioniert top.
Gast Californix
Prima, dann paßt das ja und ich brauche nur einen anderen Schlauch.
Der von Medion ist aus Plastik und ziemlich steif.
Warte zwar noch auf meinen CG680 aber die Klima habe ich schon mal :)
Konnte bei dem momentanen Angebot von Medion für €179,95 nicht widerstehen.
  • 8 Monate später...
Hallo liebes Forum.
Es ist vollbracht. Im kommenden Sommer wird nicht mehr geschwitzt. Habe erfolgreich die Dometic Dachklima nachgerüstet. Nach etwas Mut und Ehrgeiz hat es tatsächlich geklappt. Ich würde es immer wieder machen… Nachdem das Loch ausgemessen und tatsächlich auch drin war, ging es nicht mehr zurück… :)
Resepekt 👍👍👍 und tolle Lösung,/Umsetzung. Da ist leider bei mir die Sat-Anlage im Weg 🙈.
Norman
Schaut gut aus  🙂
Was ist die neue Fahrzeughöhe in cm?
Hi, also ehrlich gesagt, habe ich nicht gemessen. Aber sicherlich rund 25cm mehr :)
tolles Forum!
wir interessieren für einen GC, die meisten Angebote sind mit Gasheizung und ohne Dachklima.
Hatten bisher immer eine Dieselheizung und hatten Angst vor ausgehendem Gasvorrat für die Heizung.
Außerdem haben wir einen Hund und überlegen ob wir ihn mit einer Dachklima im Sommer für 1 Stunde im Bus lassen können. Überlegen daher ob wir beide Fragestellungen mit einer Dachklimaanlage lösen können, indem damit heizt und kühlt? (Klimaanlage ist ja eine Luftwärmepumpe)
Weiß jemand ob man mit der Dachklima auch heizen kann (welcher Temperaturbereicht), wenn man Strom hat?
Und was kostet die Nachrüstung?
Vielen Dank im voraus
also das verbaute Heizelement in der Dometic hat 1200 Watt, zudem ist der Montageort im Dach zum Heizen nicht die Beste Wahl. Bekanntlich geht die Wärme immer nach oben...
Sicherlich als Unterstützung möglich aber erwarten sollte man da nicht zu viel, denke ich.
Moin, bin ebenfalls kurz davor, mir eine Dach-Klimaanlage nachrüsten zu lassen - die "Grundsatzentscheidung" ist getroffen- und habe noch einige Fragen:
1.) Welche Dometic (Typbezeichnung) hast du nachrüsten lassen?
2.) Gibt es qualitativ gleichwertige Alternativprodukte (z.B. Truma etc.?)
3.) War der Dachausschnitt problematisch bezüglich der Stabilität der Dachschale nach Ausschnitt?
4.) Kann man die Klimaanlage alternativ auf ein vorhandenes Dachfenster montieren?
Würde mich über möglicst viel Aufklärung freuen!
Hi!
also zu
1. es ist die dometic freshjet 2200
2. und es passt auch nur eine dometic freshjet aufs dach, alle anderen sind zu gross ( also eigentlich zu lang)
3. also zu der Stabilität kann ich nur sagen, ich habe unter die klima eine deutlich grössere aluplatte geklebt, damit sich das gewicht ein bisschen besser verteilt…
4. die anderen ausschnitte sind deuich gröser als 40x40cm.dieser Ausschnitt wird nämlich benötigt…
ich bereue jedenfalls die nachrüstung bislang nicht…
Danke für deine Rückmeldung!
Hallo Kollatsch,
vielen für die Rückmeldung, sorry für die Verspätung
werden wohl einen GC mit Original Dachklima nehmen wegen dem Dachausschnitt.
  • 5 Monate später...
Ich habe in dieser Woche eine Dometic Freshjet 3000 (an die Stelle des hinteren Heckfensters) sowie ein Heckeinbauregal bei vanXplorer in Dresden nachrüsten lassen.
Die vorausgegangene Beratung und Umsetzung durch den Inhaber war exzellent.... ich habe wieder eine Menge gelernt.
Die Klimaanlage ist der serienmässig verbauten deutlich überlegen und verfügt über hohe Kühlleistung/ Inverter Kompressor/ niedrigen Anlaufstrom/ Laufruhe im Betrieb da drehzahlgesteuert.
Da das Fahrzeug schon mal da war, habe ich gleich noch ein Heckregal und eine sichere Light Variante für den universellen Anschluss einer Powerbox mit beauftragt. (Kabel mit Schutzschalter/Lade Trennschalter am Fahrersitz). Preis/Leistung absolut fair und von mir eine volle Empfehlung.
  • 7 Monate später...
Andere Frage zur Standklimaanlage: Hat schon mal jemand darüber nachgedacht oder umgesetzt eine Rucksack Klimaanlage (für LKWs) an der Hecktüre nachzurüsten? Also etwas in der Art:
  Vorteil: Man würde die Dachluke behalten und "nur" das rechte Heckfenster verlieren. Wäre als 12V möglich, hätte ein vergleichbare Kühlleistung wie die Freshjet 3000. Nachteil: Das Innenteil ist direkt am Kopfteil linkes Bett und vermutlich (könnte ich mir vorstellen) ist das Außengerät lauter als die Dometics. Was meint ihr?
Michael
Hallo Kollatsch!
Respekt, eine super Lösung! Ich hatte auch schon oft an dieser Stelle darüber nachgedacht, die Klima einzubauen, bin dann aber wegen der Innen-Blende der Freshjet 2200davon abgekommen, weil ich dachte, dass ich die nicht mittig zwischen Hängeschrank und Badezimmertür bekomme…🥴
Jetzt zeigst du mir das Gegenteil!
Kannst du bitte ein Bild von innen mit der Fertig montierten Innen-Einheit in das Forum einstellen…
Vielen lieben Dank und stets kühle Reisen!
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Benzin Burpingcat Brueg DomJu Bernd90 Jennelix nsarassa Deco ralfalex wattos Grzegorz gueldner69 Lorenz600 BULLI&VESPA TorstenGC600 Laercio ich10 Greg81 n.t5 bustrip der_maik Fvkrogh Adddi Dr.Chris Migbi Logoflash85 RoCCo46 eisenhauer654 Womoflitzer MarcusM trashmaryflo Andreas_Saar Mick120 ufo61 RoteSocke breuermo cuwupo Shibafan Urlaub2.0 VWFan L30L0H magicrunman Rainer1980 cali1976 Tobibass FrankScherer maj0 Reini993 Back_To_Bus AndreGC680 Zohan 931_2 rage_0815 Obersulm sten208 T4-Diebstahl Oelfuss LupoBavarese califranjo Lekloev RonnyGC nick0297jan Silviu Ekki-Hamburg Berfuc linux14 Knubbig _FKO Onlyvans MIKWI CaliUli Rockiebal Flanders callilui Moasta heiligsblechli Californiger OPAWIT Emmental MarioRS GCharly sonnyboy demmo Slowmover husky-0815 Tiffi79 MG1961 leon-loewe kollatsch calimerlin MaJo72 MPuTR Mifoss20 mibcon SirKeimelot Brisko GC-Freund GreatB Manuell BBerti +41 Mehr
