Dachklima nachrüsten
Grap4fruit
@Ulrich101, leider ist die maximale Größe auf der Dometic Seite nicht angegeben bei Camping Wagner findet man aber den Hinweis dass es 45 x 45 sei. Das wäre bei dem Fenster (50x60) ja absolut zu wenig :(
oder kennst Du jemanden der diesen Rahmen verwendet hat? Habe Dometic direkt angeschrieben und teile die Antwort mit Euch gerne wenn ich was bekomme.
🥰 ahhh jaaa
So, ich leider erst gestern dazu gekommen. Die Klima stand nämlich noch im Zimmer meines Sohnes ... ein netter Nebeneffekt der Lösung. So sieht es bei mir aus:
Seppy
Geilomat ! Woraus haste dieses Teil oben im Fenster gezimmert? Das würde ich mir gerne abschauen wenn ich darf.
Klar, deswegen teile ich es ja hier ... ich habe im Baumarkt eine HPL Platte aus der Restekiste genommen. Mit einer Pappe die Schablone angefertigt und passen zugeschnitten. Den Abluftschlauchstutzen habe ich schwarz lackiert und eingeklebt. Damit ist das Fenster wieder dicht.
Ich hoffe das hilft ...
Seppy
Und hier noch nachgereicht die Auskunft vom Dometic Kundenservice bzgl. Adapterrahmen. Ist also im GC zum Nachrüsten nicht geeignet:
ich bin ja am überlegen, einen Rittal Luft/Luft Wärmetauscher einzubauen. (Rittal SK 3126.100 Luft-Wärmetauscher)
Das ist im Prinzip eine Klimaanlage für Schaltschränke. Der Vorteil ist der pustet nicht nach draußen. Womit nimmst Du diese Temperaturkurven auf, seppy?
Michael
Bearbeitet von Strolch
Ich weiß zwar nicht ob das hier erlaubt ist (Keine Werbung):
I’ve seen a few ‘split’ air conditioning systems in the US, some
optimised for 12v operation. The fan system goes under the van (sometimes where the spare wheel goes) and a much smaller box in the cabinet.
Check the prices though :)
@Strolch, die Idee finde ich spannend. Lässt Du uns wissen was daraus wird?
Ich habe gestern einen neuen Anlauf genommen und die Mestic Spa 3000 getestet.
Leider war das Ergebnis schon fast wie erwartet nicht so prima. Die vorher getestete Eurom AC2401 ist ja von den Daten sehr ähnlich wenn auch einen Tick schwächer. Also in der Praxis war es dann auch genau so, wir haben den Unterschied kaum gemerkt und es reicht m.E. Immer noch deutlich nicht um unseren grauen GC Satt runterzukühlen :( , d.h. Das Produkt enttäuscht mich und es geht zurück.
Nächster Test: Mobile Klima von Comfee mit Abluftschlauch.
bin gerade dabei den GC 680 4 Motion zu konfigurieren ( bestellen ). Habe bei der Dachklimaanlage ein Kreuz gemacht, bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist. Die Anlage hat einen Anschlußwert von 2200 Watt, das sind bei einem 220 Volt Landanschluß + / - 10 Amp. Aus meiner Erfahrung stellt kaum ein CP den Mietern 10 A zur Verfügung. Auf vielen CP sind es nur 3-5 Amp. Folglich ist der Betrieb der Dachklimaanlage gar nicht möglich. Oder sehe ich da etwas verkehrt?
Siggi
Du siehst das absolut richtig. Dazu kommt, dass Du dir hinten die Dachluke nimmst. Ein 12 V Ventilator und geschickte Schattenwahl beim Stellen ersetzt die Klima zu wesentlich tieferen Kosten und gespartes Gewicht.
Ja wenn auf einem CP die Schattenwahl zu "Wahl" stünde ;) , ich weiss das ändert nix an der fehlenden Absicherung aber freiwillig stellt sich trotzdem keiner von uns bei 35grad noch in die Sonne oder ? ;)
Bin gerade aus Sardinien zurück gekommen. Hatte auf allen CP die Wahl zwischen morgens Sonne und nachmittags Schatten oder umgekehrt. Die Betreiber pflanzen Bäume wo immer es möglich ist . Das Hitzeproblem ist denen durchaus bekannt. Bäume pflanzen ist einfacher als 250 Plätzen min. 10 A zur Verfügung zu stellen.
Gerade auf Stellplätzen nützt dir die Klima aber nichts, da zu wenig Strom bereit gestellt wird. Bei 35 Grad und ohne Schatten, da wird es für die Klima sowieso schwierig, selbst wenn der Strom vorhanden wäre. Bei Camping im Hochsommer und Süden ist Hitze schon immer ein Thema gewesen, egal ob Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Plätze ohne Schatten haben wir dann jeweils gemieden. Neben Bäumen stellen manche Plätze auch mit Matten bespannte Gebilde auf. Im Euramobil hatten wir eine 12 V Anlage mit Ventilation, die unter dem Fahrzeug angesogen hat. Diese Luft wurde über den Staukästen ausgeblasen. War recht effizient. Im Dethleffs hatten wir einen Airvent über der Dusche verbaut, damit konnte die Luft des Wohnombils innert weniger Minuten komplett getauscht werden. Solche 12 V Lösungen helfen am Abend die Hitze aus dem Womo zu bringen.
Zum Glück ist das nicht ganz richtig. Die 2200W sind die Kühlleistung bei der Dometic Freshjet. Die eigentliche Stromaufnahme beläuft sich auf ca. 850W und laut Datenblatt <4,5A bei Volllast. Einzig der Anlaufstrom bringt so einige Automaten zum Schwitzen, jedoch hat die Freshjet-Klima einen Softstart und mit Glück ist der CP-Automat so träge, dass er nicht reagiert.
Würde nicht das wunderschöne Dachfenster dran glauben müssen, hätte ich auch sofort die Klima mitbestellt.
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Benzin Burpingcat Brueg DomJu Bernd90 Jennelix nsarassa Deco ralfalex wattos Grzegorz gueldner69 Lorenz600 BULLI&VESPA TorstenGC600 Laercio ich10 Greg81 n.t5 bustrip der_maik Fvkrogh Adddi Dr.Chris Migbi Logoflash85 RoCCo46 eisenhauer654 Womoflitzer MarcusM trashmaryflo Andreas_Saar Mick120 ufo61 RoteSocke breuermo cuwupo Shibafan Urlaub2.0 VWFan L30L0H magicrunman Rainer1980 cali1976 Tobibass FrankScherer maj0 Reini993 Back_To_Bus AndreGC680 Zohan 931_2 rage_0815 Obersulm sten208 T4-Diebstahl Oelfuss LupoBavarese califranjo Lekloev RonnyGC nick0297jan Silviu Ekki-Hamburg Berfuc linux14 Knubbig _FKO Onlyvans MIKWI CaliUli Rockiebal Flanders callilui Moasta heiligsblechli Californiger OPAWIT Emmental MarioRS GCharly sonnyboy demmo Slowmover husky-0815 Tiffi79 MG1961 leon-loewe kollatsch calimerlin MaJo72 MPuTR Mifoss20 mibcon SirKeimelot Brisko GC-Freund GreatB Manuell BBerti +41 Mehr
