Fragen T6.1 Beach Neuling - was kann man von der zweiten Batterie erwarten...?
Californiaflitzer
danke kannte beide Alternativen noch nicht, naja preislich scheint Engel ziehmlich identisch mit Dometic zu sein - wobei mir bei den Dometic das kantige Design und generell die CFX3 Serie schon viel schöner scheint, auch mit den kantigen Griffen...naja Auge ist ja Nebensache...
Die National Luna scheiden eher aus - Stichwort 900 Euro GWG Abschreibung 🙂
Meine MT35G-P ist die Schönste!
Kein Plastikzeugs! 😉
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
das kann ich seit heute auch behaupten 😁
Danke dafür die Tipps.
Martin
Na, hast du da nicht die „ inneren Werte“ übersehen? 😉
😁 Natürlich hat auch diese Engel eine Menge Plastik verbaut. Ich meinte eigentlich: sieht nicht nach "Plastikbomber" aus .....wobei die Dometic sehen auch nicht schlecht aus und passen ja optisch sehr gut oder sogar besser zur Cali-Plastik-Innenverkleidung. 👍
Hauptsache ist, sie kühlen beide/alle gut und funktionieren lange.
Grüsse
Nicole
@Californiaflitzer:  Das sollte nicht passieren, denn dadurch machst Du die Zweit-Batterie auf Dauer kaputt und sie hat dann deutlich weniger Leistung und Lebensdauer....und das liegt dann nicht an der Kühlbox.
Eine AGM Batterie sollte möglichst nicht unter 40% entladen werden.....😟  dann muss sie nachgeladen werden (per Landstrom oder Solar). Das heißt, bei einer AGM-Batterie sind etwa 40% Leistung totes Kapital, das man nicht nutzen kann (sollte). Da wäre es hilfreich, wenn die Kühlbox einen eingebauten Batteriewächter hat.
Eine Lithium-Batterie (LifePO4) ist da sehr viel unkomplizierter. Ihr schadet es nicht, wenn sie mal tiefentladen wird.
Wer also häufig autark stehen möchte, sollte sich einen Wechsel zur LiFeP04 Batterie überlegen. Sie ist zwar teurer, aber dafür deutlich leichter bei mehr Leistung, schneller aufgeladen, pflegeleichter, langlebiger und gibt ihre Leistung (Ah) konstanter ab (von Anfang bis Ende fast gleichbleibend).
Bearbeitet von Soran
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Dolores idontunderstand henner33 Kiwiflavoured MaxB Florrres94 simon111 hoanzl LoicHerve smartandem
