Glasfaser-Sternenhimmel
MarshallOnTour
Ich habe mir letzten Sommer die Arbeit gemacht und einen Sternenhimmel mit Glasfasern in meinen damals ganz neuen California T6.1 eingebaut, inspiriert wurde ich durch https://mahag-nutzfahrzeuge.de/california-sternenhimmel/. Was mir aber zu teuer war.
Ich dachte ich schildere mal meine Erfahrungen.
Technischer Ausgangspunkt war ein Sternenhimmelset vom Amazon für Zuhause. Der erste Umbau an diesem Set war die Trennung der Steuerung und den LEDS. Im Dach zwischen Himmel und Lattenrost hat man sehr wenig höhe zur Verfügung, weshalb ich die Steuerbox und die LEDs getrennt habe und eine Halterung für die LEDS mit Fassung für die Glasfasern gedruckt habe, verklebt mit Heißkleber
Nächster Schritt war der Ausbau des Himmels und das montieren der Glasfasern.
Der Himmel ging nach dem Lösen der Plastiknieten recht einfach, man muss allerdings die Federn entfernen und den Himmel manuell oben halten.
Ausgebaut habe ich den kompletten Lattenrost mit Himmel, und dann das ganze getrennt, Himmel alleine ist sehr instabil, weshalb ich einen Rahmen aus Holzlatten konstruiert habe.
Ich habe die LEDS in die hintere linke ecke gelegt, dort hat man noch relativ viel Raum, und von dort kann man die Glasfasern "relativ" gut verteilen.
Ich habe den Himmel in Segmente unterteilt und die Fasern relativ gleichmäßig aber dennoch chaotisch zu verteilen. Dann Loch vorbohren mit einer dicken Nadel von unten, und dann von oben Glasfaser durchziehen.
Als nächstes habe ich ca. 4-5h lange die Glasfasern verlegt, teilweise mit einem Fön vorsichtig erwärmt und festgeklebt. Als alles lag wurde großzügig mit Sprühkleber alles miteinander verklebt und am Ende alles mit ein Stofftuch obendrauf mit festgeklebt.
Besonders kritisch ist im vorderen Bereich der Teil über den der Rollo fährt, dort habe ich mit dem Fön alles komplett glatt verlegt und mit Sprühkleber und Stoff fixiert.
Unter das LED-Gehäuse habe ich eine Alu-Platte gelegt, da sonst das Licht durchscheint.
Das war Tag 1, der erste Test mit nur gestutzten Glasfasern sah schon sehr vielversprechend aus.
Hier war wichtig einen Rahmen aus Holz zu haben um den Himmel besser halten, lagern und tragen zu können.
Am zweiten Tag wurde der Himmel wieder mit dem Lattenrost verbunden, die meisten Plastiknieten habe ich weggeworfen und durch neue ersetzt.
Durch das Vorne geöffnete Klappdach wurde die Zwischendecke dann wieder eingebaut  (Ich glaube nicht, dass man es schafft wenn man vorne nicht die Möglichkeit hat das das Zeltbalg komplett zu öffnen)
Das Steuergerät habe ich links hinter der Plastikverkleidung eingebaut, mit einem Kopf zum Ein- und Ausschalten.
Version 1 habe ich vor 1 Monat nochmal umgebaut und die bisherigen Kalt-Weiß LEDS durch WS2811b LEDS mit einem Arduino als Steuergerät ersetzt und nun auch verschiedene Szenen so wie eine Ausschaltautomatik eingebaut.
Vom initialen Set habe ich also nur noch die Glasfasern, für Bastler würde ich auch empfehlen nur dieses einzeln zu kaufen, viel billiger, die LEDS und das Steuergerät sind sehr bescheiden bei den Standardsets.
Zusammenfassend kann ich sagen es war super viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt! Der Himmel ist super wenn man unten sitzt, bei der Fahrt als gedimmte Beleuchtung, aber auch wenn das Dach hochgeklappt ist.
Nach einem Jahr Nutzung sind bisher keine Glasfasern merklich gebrochen, alle leuchten noch, das war meine größte Angst an dem Projekt aber bisher hält alles.
Falls sich jemand auch an dieses Projekt wagt, beantworte ich gerne Fragen, das hier ist mal eine erste Zusammenfassung.
 Bin interessiert aber seh' nix!
Au toll, plötzlich  geht's. Wer hat da dran gedreht? Oder hing's bei mir?
Gefällt mir sehr!
Das hört sich nach wahnsinnig viel Arbeit gepaart mit Geduld und friemeln an.....
Aber es sieht Hammer aus auf den Bildern!
Lob und Anerkennung!
Tolle Arbeit, ist klasse geworden! Ich habe eine Menge Respekt vor der Arbeit, einige der nur kurz angesprochenen Arbeiten sind aufwändig und nur mit Fachwissen lösbar, klasse.
Sieht genial aus! Ich hätte dafür leider nie die Geduld... Viel Spaß damit!
Mega. Das hätte ich auch gerne.
Was für Szenerien gehen mit dem Arduino jetzt?
Robert
Dadurch das ich die 4 LEDS durch RBG ersetzt habe kann man nun alle Farben darstellen und alle 4 LEDs können in verschiedene Farben leuchten. Die 4 Stränge von den LEDS sind Kreuz und Quer verteilt.
Mit der Arduino FastLED Library kann man super animationen, aber auch farbverläufe programmieren und vorallem auch alles dimmen, was mit dem Standard-Steuergerät auch nicht ging.
Ich hab ein paar Szenarien programmiert von einfarbig über weiß blau bis zu Regenbogen 🏳️‍🌈 und innerhalb jede Szene kann man dimmen und die Animationsgeschwindigkeit anpassen.
Bearbeitet von MarshallOnTour
Auch wenn farbig bei der Beleuchtung nicht so meins ist, bin ich doch neugierig, ob du uns ein Video teilen magst, wenn du was schönes programmiert hast?
Danke & VG
Oh ja, das wäre natürlich mega 🧐
Ginge auch etwas wie Sternschnuppen?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    VW247 Ospl Mingara
