Rollos / Verdunkelung Frontscheibe halten nicht ordentlich
Oh, super! Das muss ich ausprobieren! Vielen Dank für den Tipp
Die "Plaste-Spitzen" verbiegen sich aber auch, wenn zu viel Zug auf dem Rollo ist. Deshalb schiebe ich beim Schließen den Rollostoff nach ganz unten
in der Führung. (Der Stoff hat bestimmt 2-3 cm Spiel) Die Kraft wirkt dann unten stärker als oben. Solange oben mit der Hand sichern bis beide Rolloseiten geschlossen sind.
Danach die Sonnenblende runter und fertig und hält.
Beim Einrollen des Rollos wirklich schön mittig versuchen einzurollen und auch wieder das Plaste-Teil so verschieben, dass es mittig in der Aufnahme der
A-Säule sitzt.
Klappt zumindest bei mir ganz gut.
Steffen
Bearbeitet von Unbekannter
doppelt und dreifache Eingabe
So mach ich das auch 👍
Ich habe gestern eine kleine aber feine Verbesserung der Rollos entdeckt.
Mir wurde eins auf Garantie getauscht.
Das neue hat einen längeren Nippel.
Jep nur leider biegt sich dieser mit der Zeit und schlüpft aus...
Leider finde ich den entsprechenden Beitrag nicht mehr, aber in einer Facebook Gruppe wurde eine (Behelfs-)Lösung präsentiert:
1. Innenspiegel (so wie im T5) nach oben klappen (er übt dann weniger Druck auf die Leisten aus)
2. eine dünne EC-Karte oder Ähnliches in den Schlitz oberhalb der beiden Fixier-Klappen einklemmen; das führt zu mehr Druck und weniger Spiel im Bereich der Öffnungen für die Pins.
Zusätzlich behelfe ich mir noch mit einem kleinen Gummi oder Kabelbinder um die Pins, das war ja leider beim Vorgänger auch nötig und ich bin es schon gewöhnt.
Auch das ist von VW keine Glanzleistung deutscher Ingenieurskunst…
Ich korrigiere. Die Pins sind scheinbar elastischer und verbiegen sich jetzt, gerade wenn es richtig heiß ist.
Magst du mir die Dateien zur Verfügung stellen, ich würde mir von meinem Bruder die Pins drucken lassen 🤓
  • 9 Monate später...
Voller Motivation habe ich letztes Jahr das Ersatzteil gekauft, mittlerweile hat es ausreichend Staub gesammelt, doch die Campingsaison fängt schon an und ich muss jetzt was machen.
Vor 2 Wochen waren wir wieder unterwegs und haben die Rollos mal wieder mit Einkaufschips (Münzen) gesichert... Kann man machen, nervt auf Dauer.
Das Problem liegt wohl an einer Wippe, die die Rollohalterung (graue Wippe mit Loch) nach unten drückt (auf die Rollo-Pins), aber nicht stark genug.
Ich werde mal passend aufdicken und schauen ob das hält. Dass es doch so einfach wird hätte ich nicht erwartet.
Kann mir jemand mit dem Finden der Aus/Einbau Anleitung helfen, ich finde die online nicht. Notfalls muss ich zum Freundlichen.
Im Bild sieht man die unterschiedlichen Positionen (Alt / Neu), mit ca 5mm Unterschied.
Sobald es im Bulli eingebaut ist schicke ich Fotos davon, muss mich erst schlau machen wie das geht, ohne Clips abzubrechen.
Die benutze ich jedes Mal. Etwas straff und fummelig anzubringen, aber dafür hält es sicher. Da rutscht nichts mehr raus.
hmm, gerade einen Preisvorschlag bekommen mit Info, dass der Shop nur noch bis Monatsende abverkauft. Falls noch jemand Bedarf hat. Hat die Info noch jemand bekommen?
ich habe das gleiche Problem bei meinem 6.1.
Sobalt ich in der Sonne stehe, rutscht der Nippel aus dem Loch und der Rollo flutscht raus. Ich war bei VW, die haben zwei neue Rolos bestellt, die im Oktober verbaut werden.
Bis dahin, kann ich nur empehlen, eine Haarklammer ( 1€ im Drogeriemarkt ) zu kaufen und die beiden Rollos miteinander verklammern. Klappt einwandfrei.
Hallo mattku, darf ich fragen, ob VW den Tausch bei dir über Gewährleistung abwickelt? Ich habe das gleiche  Problem, Gewährleistung wurde abgelehnt und ich hab mich schon in mein Schicksal ergeben und  mir auch schon mit so einer Klammer beholfen. VG SirHenry
Dünne Karte reinklemmen funktioniert prima und hält die Nippel stabil im Loch…
  • 7 Monate später...
Immerhin wurden die Mängel abgelehnt! Bei mir mag sich der Händler nicht mal die Mängel ansehen persönlich...
Große Empfehlung hier übrigens für dedizierte Thermomatten für die Frontscheibe/ Fenster. Ich nutze die von Project Camper und finde sie in allen Belangen den originalen überlegen - der Rückspiegel wird nicht verstellt, bessere verdunklung, bessere Isolierung. Die Originalen nutze ich nur noch, wenn ich das Dach nicht öffnen möchte (wo die Thermomatten verstaut werden).
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    p.eter T2-Fahrer DerBussfahrer demmo Snutsch chruesi magicrunman Californiger Emmental Sandraeb Winter2004 MeTRiX ppschmitz Leguan Gaessje toulouse FrankB CaliOvali Tiffi79 GruenNdB krueschan76 Adddi DonPellegrino znake wgrf Svenni TiJoe MUC_Cali Greekfan nomate heiligsblechli Fabe Mainline thomasvo oesi2 cali-DD roibusch Holgix BlackHawk classicline2009 Mario2u RoLee reiseduo Nanu GerSchi Campingfan pseudonym Arel Thosch Nero3 JM96 Robsen callivan calimerlin bonanzarad HansMark JojoChester oceanfrank plonguel wunderwuzi Armin0815 RaphaelL Toni63 Wackelwagen henne87 Frederick_Dubrovnik lukget Smokyfrank Axel72
