Rollos / Verdunkelung Frontscheibe halten nicht ordentlich
Nö, die Komfortschalttafel ist ausschlaggebend und die ist auch beim Coast (auch ohne Edition) Serie und kann ansonsten dazugebucht werden.
Ne, Komfortschalttafel mitbestellen, dann gibt’s die Rollos auch im Beach
Habe jetzt auch das ganze linke Rollo ausgetauscht bekommen, auch den Nupsi oben links, um den ging es eigentlich.
Habe mir jetzt aber die ProjectCamper Matten bestellt, da fällt auch der Rückspiegel nicht ab, weil man ihn nicht verstellen muss. 😂
Könnten einige User mal bitte die Schienen von den Frontrollos posten? Links und rechts gerne, meine beiden sind nämlich unterschiedlich... Ich mag gerne wissen, ob das normal ist. (Beach Edition)
Wie lange müsste es dauern bis VWN auf dieses Debakel reagiert hat, 5 Jahre, 6Jahre?
Am linken Rollo würde der Zapfen oben verlängert. Deutsche Ingenieurskunst.Das Rollo hält. Bei der nächsten Inspektion (Dez. ) wird das rechte Rollo gewechselt. Ich hoffe auch da ist die Änderung eingeflossen. Man weiß ja nie!!
MJ 21 Zulassung 12.2021
... viel unsinninger ist dass das linke und rechte Rollo ein anderes Aluprofil und daher Pin haben.
Je länger desto kritischer aber dass er herausgehebelt wird.
ich fahre jetzt seit 2  1/2 Jahren mit meinen Pins. Stelle sie nicht mehr her, aber sie halten und halten...
Das hat nichts mit der deutschen Ingeneurskunst zu tun.
Das liegt an den deutschen Kaufmannshörigkeit. Diese Erbsenzähler sparen jeden guten Gedanken kaputt, bis er nicht wieder zu erkennen ist.
!! Ich will hier niemanden persönlich treffen. Das Problem liegt eine Hierarchie drüber, diese entscheidet letztlich.
Deutsche Ingenierskunst war ironisch gemeint……
Hallo Norbi
im T5 war der Einsteckfuss zu filigran, der Pin bricht an der Kante
Im T6 wurde der eingesteckte Bereich vergrössert. Warum derart komplex und dann links noch anders als rechts entzieht sich meiner Ing. Kunst, ich habe aber auch nur 100 Alu Extrusionsprofile in den letzten Jahren definiert….
Im T6 bricht also der Pin meist nicht sondern klebt mit dem undefinierten Butyl Geschmiere nicht fest im Profil.
Es beginnt mit einem schiefen Pin, der dann herausgezogen wird und verloren geht. Je länger der Pin desto kritischer.
Alternativ knackt der Pin beim Zurückschnalzen.
In erwachsener Hand hält das aber Jahre
Reparatur: Zylinderstift 5mm einkleben.
T3: Trittfest
T4: Handfest
T5-6: 2 Finger fest. Geht scho!
Beim T5.2 gibt es oben keine Pins die abbrechen oder verlorengehen können.
Die Rollos werden oben magnetisch in einer Halterung am Innenspiegel befestigt…
Nicht die übelste Lösung, wenn man den Bogen raus hat.
Nervig dabei ist nur, dass dazu immer der Innenspiegel verdreht werden muss.
Die unteren Pins sind unproblematisch, die brechen in der Regel nicht, bleiben höchstens, bei ungeschickter Bedienung im unteren Halter stecken…
Das kann mit minimalem Klebereinsatz dauerhaft unterbunden werden und funktioniert über viele Jahre problemlos.
Die Dinger habe ich mir bei Ebay geholt und hoffe damit das Problem zu vermeiden.
Der Berichtende hat einen Tausch der linken Rollo-Seite hinter sich, daher der Unterschied. Scheint, dass es jetzt ganz neuerdings längere Stifte gäbe...
Wirklich ein interessanter Ansatz!
Ich überlege, ob ich auf die Oberseite der Pins ein kleine runde Platte anbringe, welche etwa 5/10 übersteht. das würde ein versehentliches heraurutschen erschweren.
Alternativ könnte man in die Griffe ein kleines Loch bohren und sie so miteinander verbinden, dass sie so fixiert sind wie im Bild von Maffy.
Noch eine Idee: Ein Gewinde in die Pins schneiden und mit einer hübschen Hutmutter im Halter fixieren.
Und wenn mir jetzt jemand eine dieser Ideen klaut, muss er sie zur "Strafe" zeigen und für den Nachbau beschreiben 😂
Es sind nicht nur die herausstehenden Pins anders. Das linke Aluprofil hat einen kpl anderen Querschnitt als das Rechte, was absoluter Unsinn ist.
Ich musste mit meinen Ersatz Pins feststellen, dass es 2 Unterschiedliche sind ...
Den T5 Pin hatte ich selbst schon verlängert...
Bearbeitet von Benno_R
In der Tat sehr sinnvoll... Was dich VW da wohl für mannigfaltige Gedanken gemacht hat... 🤷
@Raimaphi Wie auch schon öfters beschrieben: eine starke Dokumentenklammer an den Griffen (diese schwarzen mit silbernen Drahtbügelgriffen) ist vielleicht die einfachste Lösung.
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    p.eter T2-Fahrer DerBussfahrer demmo Snutsch chruesi magicrunman Californiger Emmental Sandraeb Winter2004 MeTRiX ppschmitz Leguan Gaessje toulouse FrankB CaliOvali Tiffi79 GruenNdB krueschan76 Adddi DonPellegrino znake wgrf Svenni TiJoe MUC_Cali Greekfan nomate heiligsblechli Fabe Mainline thomasvo oesi2 cali-DD roibusch Holgix BlackHawk classicline2009 Mario2u RoLee reiseduo Nanu GerSchi Campingfan pseudonym Arel Thosch Nero3 JM96 Robsen callivan calimerlin bonanzarad HansMark JojoChester oceanfrank plonguel wunderwuzi Armin0815 RaphaelL Toni63 Wackelwagen henne87 Frederick_Dubrovnik lukget Smokyfrank Axel72
