Rollos / Verdunkelung Frontscheibe halten nicht ordentlich
Hallo, habe an meinem Beach die Frontscheibenrollos. Nun halten die Biester aber nicht ordentlich in den Klappblenden mit den Löchern am Innenspiegel. Insbesondere das linke rollt sich gerne selbstständig wieder ein weil der Nupsi am Rollo aus dem Loch rutscht. Der Ganze Nupsi am Ende des Aluprofils scheint mir auch einfach zu schwach, der biegt sich unter dem Zug des Rollos so sehr dass er eben raus rutscht.
Geht es anderen ähnlich? Macht es Sinn das bei VW auf Garantie zu reklamieren oder kriegt man einfach das gleiche Teil wieder?
Habe schon über eine steiferen Kunststoffnupsi mit kleinem Widerhaken nachgedacht… aber die Lust am nagelneuen Auto zu basteln hält sich in Grenzen.
Ansonsten finde ich die Rollos eigentlich super. Verdunkelung reicht mir…
Ja hatte hier auch schon das Problem, aber habe dann die Rollos ziemlich genau mittig (horizontal) gesehen platziert. Konstruktionsmäßig leider wirklich keine Glanzleistung.
könnte mir vorstellen mit einer kleinen selbstgebastelten Verlängerung wäre hier Abhilfe möglich.
bisher jedoch nur einmal passiert, daher bin ich dem Ganzen nicht mehr hinterhergegangen.
Passiert bei unserem linken Rollo ständig - nur leider nicht beim Werkstatttermin im Winter (wegen anderer Sachen), da hatte es sich wegen der kalten Temperaturen vielleicht verzogen. Haben uns eine Frontmatte gekauft, weil die auch besser abdichtet.
In der Bedienungsanleitung des Comfortline steht etwas über die Reihenfolge des Einsetzen. Das hilft. Zusätzlich eine Schnurschlaufe oder ein Gummi o. Ä. Über die oberen Enden.
Stimmt das auch für den 6.1??? Da ist oben nicht wirklich Platz für ne Schlaufe o.Ä…
Die Frontscheiben-Rollo-Dinger sind katastrophal! Sie dichten auch überhaupt nicht ab. Das linke Nupsi geht bei mir auch immer wieder raus, da bist du nicht alleine. Mir ist heute zum zweiten Mal der Rückspiegel abgegangen bei dem Versuch, die Rollos vorne zu schließen. Und ich kriege ihn nicht wieder dran.  Bei gefühlten 40 Grad im Auto ist der Versuch alleine  sowieso schon ein Albtraum...
Hatte dasselbe Problem - auch mit dem Linken Rollo.
VW hat das gesamte Rollo auf Garantie getauscht, seither hälts viel besser.
Unser Nobbel war leicht verdreht, weshalb er immer rausrutschte. Der neue ist immernoch fummelig aber hält immerhin.
oh cool! Ich werde auch probieren, das zu tauschen.
Und der Spiegel geht ab, weil die eine Stahlklammer nicht im richtigen Winkel gebogen ist, da reicht ein leichtes Drehen zur einen Seite und er fällt ab. Laut VWN Notdienst auch ein Fall für die Garantie. 🙄
Der linke Nippel sitzt bei mir auch sehr knapp. Leider ist mir das Rollo auch schon angerauscht..
Habe festgestellt, dass bei mir in der linken Halterung die Feder fehlt 😡 Das rechte steht ca. 1 ca. weiter hinten und das einhängen klappt, da spührt man auch den Gegendruck der Feder. Links fehlt dann genau dieser Abstand zum Einhängen.
.....und ich habe festgestellt, dass mein linkes Rollo nicht stramm sitzt (das rechte im Vergleich sitzt perfekt), und sehr faltig ist 🤬
(siehe Bilder - sieht sch.....e  💩 aus)
Die Nöpsel halten!!!
Grüssle niksi
Hallo niksi
Beim T5 sind die Schließleiste und das Tuch nicht fest verbunden. Wenn mein Rollo faltig ist, halte ich die Leiste fest und ziehe das Tuch vorsichtig nach unten. Da sind bestimmt 1 cm Unterschied zwischen Leistenlänge und Tuchbreite um die Position anzupassen. Geht vielleicht beim T6.1 auch!
Hallo Manfred,
....bin gleich mal rausgerannt, um zu schauen, ob das die Lösung ist....
Hast recht, viiiielen Dank für den Tipp !!!!
Da ist tatsächlich ca 1 cm  Spielraum, um das Tuch in Position zu ziehen.
Wär ich so nicht drauf gekommen :kopfpatsch: (war mir nicht bewußt, dass das Tuch nicht mit der Leiste fest verbunden ist)
Das Rollo zuzuziehen ist tatsächlich ein gefummel. Dabei hat sich das Tuch vermutlich in der Schiene bewegt
Herzlichen Dank
Grüssle niksi
Salut,
behelfe mich mit 2 starken Foldbackklammern(41-51mm),um die Handgriffe zusammen zu halten. Ein Notbehelf, keine Dauerlösung.
Barry
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    Emmental Arel p.eter voelligahnungslos fringo DonPellegrino BenBsp GerSchi bonanzarad JojoChester Unbekannter magicrunman Nickman_83 zpalm mattku Californiger GruenNdB T2-Fahrer chruesi Frankie72 CaliOvali KaptnJoe Gaessje H-Bird Kramer1 krueschan76 Hans_87 stonie oceanfrank Famous13 Greekfan Gringo84 Mitmog wunderwuzi AP2020 yps77 RainerCalli classicline2009 sunshower Endamt KaeWi chris2008 Franki4711 Mario2u DerBussfahrer demmo Snutsch Sandraeb Winter2004 MeTRiX ppschmitz Leguan toulouse FrankB Tiffi79 Adddi znake wgrf Svenni TiJoe MUC_Cali nomate heiligsblechli Fabe Mainline thomasvo oesi2 cali-DD roibusch Holgix BlackHawk RoLee reiseduo Nanu Campingfan pseudonym Thosch Nero3 JM96 Robsen callivan calimerlin HansMark plonguel Armin0815 RaphaelL Toni63 Wackelwagen henne87 Frederick_Dubrovnik lukget Smokyfrank Axel72
