Schalter für Kühlbox im Heck nachrüsten
watzmann
ich würde gerne meine Kühlbox dauerhaft im Kofferraum aufbewahren. Tatsächlich genutzt wird sie aber vermutlich nicht so oft. Jetzt wäre es schick, wenn man im Armaturenfeld noch einen Schalter nachrüsten könnte mit dem die 12 V Steckdose(n) an- und ausgeschaltet werden können, so dass einfach bei Bedarf die Box an- und auch wieder ausgeschaltet werden kann.
Lässt sich das überhaupt machen? Oder hängen Lichter und 12V Dosen im Heck zusammen auf einer Sicherung / Strang zur Versorgung?
Hat jemand ggf. eine andere Idee?
Danke  schon mal für Eure Anregungen.
  • Antworten 1
  • watzmann
Eigenes Kabel nach hinten legen! Ist sowieso besser, weil man dann gleich einen ordentlichen Querschnitt nehmen kann. Bei der Originalverkabelung kann es immer mal beim Anlaufen der Box zum Spannungsabfall kommen und die Unterspannungssicherung der Box löst aus.
Aus der Kabelverledgung muss man keine Raketenwissenschaft machen. Das Kabel kann man einfach zwischen Bodenplatte und Seitenverkleidung verlegen. Und dann in den Radkasten/Wagenheberfach. Dort dann am besten eine ordentliche Steckverbindung (Anderson-Stecker o.ä.), und nicht diese Zigarrettenanzünder-Dose.
Vorne das Kabel direkt an die Bordbatterie, dann eine Sicherung und dann ein Schalter. Schön versteckt unter dem Fahrersitz.
Gruß Mark
PS: War gerade in Berchtesgaden. Du bist wirklich ein beeindruckender Berg!
Bearbeitet von Knox16
