VW Batteriesteuerung (Epic Fail)
CalliNewbie
Ich habe ein paar Anfängerfragen zu "Software Updates" meines California Beach 6.1 EZ 02/2021.
Die Fahrzeugsoftware zur Batteriesteuerung, Laden,  Stromverbrauch im Stand etc. scheint ja nach längerer Lektüre diverser Foren ein EpicFail zu sein.
Auch bei meinem Fahrzeug wurde bei der Werksauslieferung in Hannover noch hektisch die Hauptbatterie getauscht.  Zur "Ursache" wurde sich ausgeschwiegen. Jetzt habe ich vereinzelt die Meldung "Zweitbatterie" schwach. Ich habe leichte Hoffnung das die Software inzwischen stabiler läuft.
Was ist über OTA Updates möglich?  Oder muss ich dafür zwingend in die Werkstatt?
Grüße aus Göttingen!
  • Antworten 6
  • Hendrixx
  • CalliNewbie
  • derkuurt
  • gentleman4ever
? Keine Ahnung auf welche Probleme Bezug genommen wird... beim T6.1 werden sowohl Starter- als auch Campingbatterie(en) mit max. 15A über Landstrom geladen... während der Fahrt kann man inzwischen auch "max. Laden", was i.d.R. auch super funktioniert.
Wird die Zweitbatterie nicht geladen ist es eher ein Hardware als Softwareproblem (Sicherung, Batterie selbst,...)
LG! ✌
Ich weiß nicht genau, was der TE mit der Aussage „Fahrzeugsoftware = EpicFail“ bezweckt.
OTA Updates gibt es meines Wissens keine, das ist korrekt.
Bei Problemen während der Garantiezeit wird der VW-Händler diese anstandslos beheben.
VG Hendrik
Danke für die Rückmeldungen. Wenn Ihr die Sache eher als "Hardware" Fehler einschätzt werde ich den Händler aufsuchen. Ich hatte von Software Fehlern gelesen, dass zum Beispiel die Heckleute im Standby Strom zieht und somit  längere Standzeit zur Entladung der Batterie/n führt. Auch der Youtuber "Camp4Happyness hatte berichtet. Weiß aber natürlich nicht ob das jetzt der Bulli Papst ist ^^
Auf was für ein Fehlermuster beziehst Du Dich? Bei meinem Fahrzeug bisher keine Probleme.
Dass die Batterien ohne "Max. Laden" nicht vollständig geladen werden, ist ein "Feature" der Euro-6-Norm, die verlangt, dass eine Reserve für die Rekuperation vorgehalten wird.
Vorweg: wir haben keine Probleme mit den Batterien und dem Laden.
Es wurde hier schon von einem Update berichtet, dass bei Ladeproblemen helfen soll. Auch gab es wohl teils Probleme mit dem "Batterien Leveln". Auch das mit der Leuchte in der Heckklappe wurde hier schon irgendwo berichtet. Im dieses Jahr tatsächlich kühlen Winter und verstärkt durch langen Coronastillstand hatten einige, die das Fahrzeug nicht ab und zu bewegen, Probleme mit leeren Batterien.
Also vielleicht einfach mal hier weiter suchen, es wurde schon viel berichtet. Und ich denke, bei den meisten funktioniert das Thema soweit gut.
Danke für das Video. Also bei mir ist alles in Ordnung. Der Bus steht teilweise auch mal 3 Wochen am Stück ohne bewegt zu werden - keine Ausfälle bisher.
VG Hendrik
    j.j.
