Lazer Zusatzscheinwerfer im GC
Für den Crafter gibt es einen Einbausatz für Lazer Zusatzscheinwerfer im Kühlergrill. Jetzt wurden sie endlich eingebaut. Sieht schon mal recht dezent aus.  Magnetsteuerungen sind draussen, so bin ich mit der Lichtleistung legal unterwegs. Bei Skandinavienreisen wird die Magnetsteuerung eingebaut und so wird die Leistung dann massiv gesteigert.
  • Antworten 11
  • mensinka
  • Steffmuc
  • prth
  • AndreGC680
Hallo Ernesto,
was hat es mit der Magnetsteuerung auf sich?
Was bewirkt die genau?
Vielen Dank!
Andre
Die Lazer 2. Generation besitzen eine Strassenzulassung. Mit dem Magnetclip, der relativ einfach zu installieren ist, kann die Lichtleistung massiv rhöht werden. Das kann z.B. offroad oder wie von mir beabsichtigt bei Nordlandreisen genutzt werden.  Lazer nennt das e-boost.
Gratulation ! sieht gut aus, so lässt es sich reisen :;-D:
Zusammen können wir dann ja die Eisbahn zusammen ausleuchten und das neue Event wird Eisrally by night.
... aber Du weisst ja wenn ich vor Dir fahre, hast ja zumindest den roten Orientierungspunkt, der sich immer findet.
Wenn ich hinter dir mal aufblende ist die Nacht vorbei 🤪
Da wird der rote Punkt zum Feuerball. 🌠
Bearbeitet von Ernesto
Kannst du die Bezugsquelle nennen und groben Kosten mit Einbau?
Danke
Da ich in der Schweiz wohne, nützen meine Angaben wahrscheinlich wenig. Alle Umbauten habe ich bei www.fahrzeugausbauer.ch machen lassen. Die Rechnung erwarte ich noch.
Für Deutschland gibt es das Crafter Kit z.B. hier:
html
Der Einbau wurde hier im Forum auch schon für den California beschrieben. Kann eigentlich selber gemacht werden. Zeitaufwand wohl irgendwo bei 3-4 Stunden. Für CH ist die Vorschrift, dass die Zusatzscheinwerfer zusammen mit den Hauptscheinwerfer geschaltet werden. Zudem muss im Cockpit ein Schalter vorhanden sein, mit dem die Zusatzscheinwerfer ausgeschaltet werden können und er muss bei eingeschalteten Zusatzscheinwerfer leuchten.
Mit dem Kabelsatz ist eigentlich alles Plug and play. 12 Volt hat der Einbauer der Einfachheit halber von der Aufbaubatterie genommen. Spielt aber keine Rolle, da bei Fahrt das Trennrelais ja öffnet.
Brauchtest Du auch das CAN-Interface Kit von Lazer oder gibt es beim Crafter das 12V Fernlicht-Steuersignal?
Ok, dank Dir. Dachte es steht eventuell detaillierter auf der Rechnung.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    MaJo72 Basti-GC600 Josh.van.Horn Campfinder Mountainbiker GC765 IMMU
