Kini Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Ich überlege gerade im Kleiderschrank 2 weitere Leuchten nachzurüsten, da ich Regalbretter einbaue, um die anderen Fächer auch zu beleuchten. Sofern bezahlbar würde ich gerne 2 zusätzliche originale Leuchten parallel schalten. Dürften LED sein, die vmtl. nicht über den Datenbus überwacht werden. Würde da mit zwei Stromdieben von der Originalleuchte abgreifen, oder evtl. einen Zwischenstecker basteln. Kennt jemand die Teilenummer und den Preis? Plan B wären Batterie Klebelampen… Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jackthehack Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Es gibt diese aufladbaren LED-Lampen mit Bewegungsmelder im großen Fluss. Ich hab die schon seit 2 Jahren verbaut und finde die richtig gut und sind einfach anzubringen… Siehe auch: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 Oder, fast schon ein Bulli-Klassiker, die Leuchte Molgan von Ikea (4,99 € plus 3x AAA Batterien), hat auch einen Bewegungsmelder. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Oldenbuerger Geschrieben 26. Juni 2021 Teilen Geschrieben 26. Juni 2021 Ich habe mir auch kleine LED Lichter in das Geschränk gebaut. Die sind per USB Stecker zu laden und haben einen Bewegungsmelder. Ein Eisenblech wird an die Unterseite des Regalbodens geklebt. Die Leuchten werden dann mit Magneten gehalten. Sie sind auch jederzeit zu entfernen. Sehr saubere und elegante Lösung. Zum Beispeil sowas... : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Aber natürlich auch bei allen anderen Händlern! Zitieren Link zu diesem Kommentar
