Toberle Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 Hallo, ich bekomme im Mai meinen neuen Cali-Beach. Mein Händler konnte mir allerdings kein Fahrzeug zeigen (zumindest nicht in meiner Nähe). Ich möchte mir jetzt so nach und nach die noch fehlende Ausrüstung zulegen. Dazu gehört auch ein Vorzelt. Wer kann mir sagen, wie man den Anschluß an den Cali am besten hinkriegt? Der Cali hat doch serienmäßig eine Aluschiene rechts und links neben dem Aufstelldach. Was für ein Kederprofil passt da hinein? Oder braucht man den "Zeltadapter" wie er beim Comfortline Serie ist -und wie sieht der eigentlich aus-? Gruß Toberle Zitieren Link zu diesem Kommentar
norb Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Zeltkauf für den Comfortline. Ich habe mich jetzt für das DWT Zelt Fjord 25 entschieden, kann mich jedoch noch nicht für die Befestigungsart entscheiden. Es gibt ja folgende Möglichkeiten: Magnetadapter-Set, Kederadapter-Set, Klappsauger. Bin im Sommer mit der Familie 7 Wochen in Norwegen unterwegs und da kann der Raum im Cali ja mal knapp werden und ein paar Tage Dauerregen ist auch möglich. Also Zelt und CaliMütze oben ohne denke ich wären angebracht. Was denkt ihr soll ich als Befestigungsart wählen, beim gleichzeitigen Gebrauch der Mütze Grüsse und Danke norb Zitieren Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Toberle, Ich hab Dir mal ein paar Bilder gemacht. Wie Du sehen kannst, ist ddas Aluprofil innen rechteckig. Ich denke für ein Vorzelt, Verwendung mit Calimütze, kommst Du um den Zeltadapter nicht herum. Ich habe auch irgendwo gelesen, wenn Du den Adapter rechts und links etwas kürzt, kannst Du die Calimütze ohne Probleme nutzen. Ich habe keine Mütze, aber Vorzelt und Sonnensegel, beides geht nur mit Zeltadapter da beide Teile den Keder mit eingenäht haben. Karsten You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 Hallo Toberle, die Alu-Schiene ist eigentlich nur für die Anbringung eines Sonnensegels/Vordachs (mit Kederband) als Alternative zur Markise geeignet. Natürlich nimmt sie auch die Zeltadapterschiene aus Kunststoff auf. Ich habe meine div. Vorzelte immer (mit eingeschobener Stange) an der Zeltadapterschiene befestigt (3 Klemmschellen). Das hat den Vorteil, dass man mit dem Cali wegfahren kann und das Zelt bleibt frei stehen. dwt-Zelte genießen hinsichtlich Qualität und Haltbarkeit einen guten Ruf. Gibt aber auch moderne Rundbogenzelte aus leichtem Material, welche extrem wenig Platz im Cali beanspruchen. Bei Rundreisen in warmen Ländern war ich mit Sonnensegel und Rundbogenzelt für Schlechtwetter unterwegs. Wenn ich fest auf einem Platz stehe hab ich mein stabiles Vorzelt (ähnlich Brandrup) dabei. Dann lohnt sich der Aufbau auch. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toberle Geschrieben 12. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2011 Hallo Karsten, hallo T-2 Fahrer, vielen Dank für Eure Anregungen und Bilder. Ich bin jetzt schon ein ganzes Stück schlauer... Gruß Toberle Zitieren Link zu diesem Kommentar
