Fahrwerk/Tieferlegung/Hängehintern Problem
danke dir 😉
ok, das stimmt mich nicht so toll.. Luftfahrwerk habe ich auch schon gesehen, aber finde das nicht so toll.. da wäre nur TA technix da VB mir viel zu teuer ist.. H&R Deep wäre für die Achslasten ausgelegt, möchte aber ungern 35-40t€ (samt Cali) in den Sand setzen wenns wegen 2cm sich nicht ausgeht..
Ja ich hatte DCC mit Tieferlegung 20mm.
Hier ist das Sport zwar gut bzgl. Wanken und Nicken, aber eben auch bei Bodenunebenheiten (Belagwechsel / Flicken / Löcher / Schienen) wirklich hart in meinen Augen. Das führt dazu, es noch mehr poltert im Bus als eh schon.
Das KW gibt’s auch mit DCC, aber dann legst du 4.000€ Minimum mit Einbau und allem auf den Tisch. Man muss sich dann fragen, wie oft würde ich das nutzen?? Bislang trotz der „Komforteinschränkungen“ wenig genutzt, da ich Normal und Comfort „zum einschlafen“ empfand 🤣.
Also das V1 mit Stilllegung DCC und das kannst du schön nach Belieben einstellen. Fährt dann komfortabel oder sportlich, auf jeden Fall knallen die Dämpfer nicht mehr so, also Unebenheiten werden deutlich besser aufgenommen und der Bus is somit auch erträglich ruhig. 😃
War die beste Entscheidung.
Bearbeitet von duke209
Aktuell bin ich jetzt schon nen Schritt weiter.. VB Suspension bringt den California unter 1,9m. Durch Zufall habe ich aber auch noch ein weiteres Luftfahrwerk entdeckt: null-bar STREETEC Performance (oder Offroad&Camping). Mit beidem würde ich auch unter die 1,9m kommen, und lassen sich auf Knopfdruck automatisch nivellieren.
Bei beiden wäre ich bei circa 6-7t€ ohne Einbau und Vermessung, wobei ich beim Streetec sogar die Luft ganz auslassen kann (Showmodus).
Hat irgendwer Erfahrungen mit den beiden Herstellern?
  • 5 Monate später...
So, Update:
KW V3 mit DCC Stilllegungskit im 150kw Cali + 9x20 ET40 GMP + Maxxis Premitra AllSeason
Fährt sich nice..hatte das FW aber auch schon bei den 18“ etwas weicher eingestellt…fühlt sich so an als wenn es so bleiben kann.
Grüße 😎
für welche die es interessiert, ich werde das optische Problem wie mein österreichisches Kollege mit den Eibach Pro-Kit VA angehen.
Werden nächste Woche verbaut - es werde Bilder folgen🙌
Vorher -nachher
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    Urlauber80 CaliMaDe J-73 caliclimber RonSwanson Arel LupoBavarese SenorChilli GerSchi MoE88 KlaPA Dirk83 DonPellegrino Robsen oesi2 classicline2009 Leguan Mike07 Zille duke209 ChZ82 oceanfrank magicrunman Zabaione _michi Matts p.eter Beachmark nick0297jan reisender midabu DieselZugvogel nofraghein stw ThorstenLu gngn Emmental msk vieuxmotard die_braue chruesi Tarmac96 hp777 Palmer01 ppschmitz GruenNdB Häuptling crossbiker Californiger BONNIGEL plonguel llds25 strojnik1 Dirk135 go-create ruedigerZ Piero Excalibur hpk Maffy Pladijs EstebanS Segelsonne JanKorsika CoyoteX spillo Bulli8811 ex-ascher Ozeaner Blueslineuwe Svenni dasWeezel Kombi Adddi Blister91 heiligsblechli LisaO Thosch FlyingT T3-4-5 shoulders flokel Mucmonika Pilsnerb schabot CherryBuzz Slow-Fox PSXT Bulligonzo Sidenote happymac 206xl Bertram-der-Bulli Lars_1Z calimerlin Thomas_We matyo Matiflu FroJe Markush7 +11 Mehr
