Fahrwerk/Tieferlegung/Hängehintern Problem
danke dir 😉
ok, das stimmt mich nicht so toll.. Luftfahrwerk habe ich auch schon gesehen, aber finde das nicht so toll.. da wäre nur TA technix da VB mir viel zu teuer ist.. H&R Deep wäre für die Achslasten ausgelegt, möchte aber ungern 35-40t€ (samt Cali) in den Sand setzen wenns wegen 2cm sich nicht ausgeht..
Nein, die habe letztes Jahr aus Holland importiert da in Deutschland nichts lagernd war.
Ja ich hatte DCC mit Tieferlegung 20mm.
Hier ist das Sport zwar gut bzgl. Wanken und Nicken, aber eben auch bei Bodenunebenheiten (Belagwechsel / Flicken / Löcher / Schienen) wirklich hart in meinen Augen. Das führt dazu, es noch mehr poltert im Bus als eh schon.
Das KW gibt’s auch mit DCC, aber dann legst du 4.000€ Minimum mit Einbau und allem auf den Tisch. Man muss sich dann fragen, wie oft würde ich das nutzen?? Bislang trotz der „Komforteinschränkungen“ wenig genutzt, da ich Normal und Comfort „zum einschlafen“ empfand 🤣.
Also das V1 mit Stilllegung DCC und das kannst du schön nach Belieben einstellen. Fährt dann komfortabel oder sportlich, auf jeden Fall knallen die Dämpfer nicht mehr so, also Unebenheiten werden deutlich besser aufgenommen und der Bus is somit auch erträglich ruhig. 😃
War die beste Entscheidung.
Bearbeitet von duke209
Aktuell bin ich jetzt schon nen Schritt weiter.. VB Suspension bringt den California unter 1,9m. Durch Zufall habe ich aber auch noch ein weiteres Luftfahrwerk entdeckt: null-bar STREETEC Performance (oder Offroad&Camping). Mit beidem würde ich auch unter die 1,9m kommen, und lassen sich auf Knopfdruck automatisch nivellieren.
Bei beiden wäre ich bei circa 6-7t€ ohne Einbau und Vermessung, wobei ich beim Streetec sogar die Luft ganz auslassen kann (Showmodus).
Hat irgendwer Erfahrungen mit den beiden Herstellern?
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Arel Calibulli heiligsblechli J-73 Thomas_Hohenzollern Ktm250 tierparkschorsch basti11 Pitman24 Cali1982 Sascha84 Cherry_on_Tour Piero lasse_q califranjo Urlauber80 Millk Drusn Runtanplan Matts Calli T5 Zabaione oesi2 sOli4 Bulli65 matyo dokite llds25 kleines_schwarzes Knight VauWeh Ruppunzel Cheers PeDe nidgae SteffenGS Bullibube19 MPV-Bulli gueni33 931_2 Finny Rechi123 BONNIGEL t6_greenhorn Dan69 Mummel CCSM54340 Radioactive duke209 T3-4-5 Frankie72 escarabajo Rikus SenorChilli GerSchi Excalibur fu32 gele 4cheers flokel LupoBavarese ruedigerZ Häuptling GruenNdB classicline2009 GedF Simoncrafar p.eter Atze plonguel wobie Hans_87 Emmental Dokkarek Mucmonika Maffy Bo209 J.G. Ozeaner Tim85 ppschmitz Stefan63 Adddi Leguan t5-wien Mike07 ThorstenLu Knox16 Axel2190 calimerlin magicrunman Schuli die_braue nofraghein bulli46 rage_0815 bolten BritzBus Tasso931 EBSer +80 Mehr
