Fahrwerk/Tieferlegung/Hängehintern Problem
Die Disc-Felgen sind immer noch die besten 👌🏻
Felgen passen auch super zur Farbe...jetzt muss er halt nur noch bissl runter 😉
Also.... Kante hinten 29cm vorne 27cm die Radkästen täuschen imfall
Bearbeitet von Ronnie6
Hätte auch mega Bock auf 20 Zöller von Twin-Monotube...sind die sehr hart?! Viel Luft ist da ja nicht mehr drauf 🙃
Passt perfekt! Sind ja gwmacht für den T6er Reihe
Ja schon bischen härter, klaro. Aber fahrt sich auch stabiler
  • Haha 1
Nachdem ich vom Amarok mit 20er und 55er Reifen (Höhe) gekommen bin es ein herrliches fahren war, der Wagen mucksmäuschenstill still auf jedem Untergrund war, war der Umstieg vor 2 Wochen in den Cali nervlich ein absolutes Disaster 😀 und habs die ersten Tage in Frage gestellt.
Da jetzt 20“ drauf (auch wenn Bock) und noch mehr Schläge…dann wäre ich reif für die Klappse…wegen KlapperCali und so 😄
Was macht man nicht alles fürs Hobby..
Die geschmäcker sind halt verschieden
Mit DCC kann man auf Comfort stellen, dann ist er auch weich
Ja das is klar.
20 Zoll Passt 😎
Nochmal zu der Messung.
Denke wir sind uns einig, das 18/19/20er immer den gleichen Umfang haben, demnach der Wagen annähernd gleich stehen sollte? Oder bin ich zu lang raus aus dem Erdungs-Thema?
Wo genau hast du die 29 & 27cm gemessen? Die Karosseriekante, oberhalb Schweller?
Hier mal die Werte von meinem 150kw / DCC / 18er:
vorn:
hinten:
Bearbeitet von duke209
Nein. Der Radumfang ist unterschiedlich. Und der Reifenumfang hängt von der Reiffengröße ab...
Passt! Ich habe bei der Falzkante gemessen!
Hm, mein Kenntnisstand: Am identischen Auto reduziert sich der Querschnitt (quasi die Höhe) des Reifens (bei gleicher Reifenbreite) je größer die Felge. Dadurch bleibt der Umfang „annähernd“ gleich und es bedarf bei Wechsel zwischen 17er & 20er keiner Tachoangleichung.
Solch eine wäre ja erforderlich bei erheblich geändertem Radumfang.
Wenn das eingehalten wird, sollte sich somit der der Messpunkt an der Karosserie (20er vs. 18er) ja auch nicht gravierend verändern!?
@Knox16
lies mir jetzt keine Ruhe…😄
Vergleich 18 & 20er - bezogen auf die Zollstock-Messung der Bodenfreiheit:
255/45/18 Serie
275/35/20 Umbau @Ronnie6 passt das?
ergibt:
Umfangdifferenz: 2% (meinte ich mit „annähernd“) und im Tachobereich
Bodenfeiheitsdifferenz: 0,7cm - okay hier hät ich pauschal mit etwas weniger gerechnet, das meinst du bestimmt....schon fast 1cm.
Ich könnt nen Plan haben 😃
Für moch passt es völlig! Tacho das was er Nanzeigen muss ich  ±0 km/h
Ist das noch so mit den eibach federn?
Ist etwas meine befürchtung den doch edlen comfort des dcc zu verlieren...
Grüsse
  • Von 179 Mitgliedern gesehen
    Arel Calibulli heiligsblechli J-73 Thomas_Hohenzollern Ktm250 tierparkschorsch basti11 Pitman24 Cali1982 Sascha84 Cherry_on_Tour Piero lasse_q califranjo Urlauber80 Millk Drusn Runtanplan Matts Calli T5 Zabaione oesi2 sOli4 Bulli65 matyo dokite llds25 kleines_schwarzes Knight VauWeh Ruppunzel Cheers PeDe nidgae SteffenGS Bullibube19 MPV-Bulli gueni33 931_2 Finny Rechi123 BONNIGEL t6_greenhorn Dan69 Mummel CCSM54340 Radioactive duke209 T3-4-5 Frankie72 escarabajo Rikus SenorChilli GerSchi Excalibur fu32 gele 4cheers flokel LupoBavarese ruedigerZ Häuptling GruenNdB classicline2009 GedF Simoncrafar p.eter Atze plonguel wobie Hans_87 Emmental Dokkarek Mucmonika Maffy Bo209 J.G. Ozeaner Tim85 ppschmitz Stefan63 Adddi Leguan t5-wien Mike07 ThorstenLu Knox16 Axel2190 calimerlin magicrunman Schuli die_braue nofraghein bulli46 rage_0815 bolten BritzBus Tasso931 EBSer +79 Mehr
