Fahrwerk/Tieferlegung/Hängehintern Problem
Hoi hoi! Der Bulli ist ja dann nicht am Boden! Er senkt sich lediglich um 3.5cm! Klar Mann muss immer darauf achten, wird aber in meinem Fall sicher keine Rolle spielen! Da icj Dynamisches DCC habe, ist er Orig schon 2cm tiefer als das normale Fahrerk, also macht es bei mir nur 1.5cm aus
Wichtig aber..... ist nicht höher, wie die meisten bei einer Auflastung..... das ist mir wichtig und aber auch, dass ich dann 3,4t habe 🫠🤗
Hi zusammen,
Möchte meinen cali ocean auch etwas in die knie zwingen...
Zumindest vorne müsste er min 4cm runter.
Ist ein jg 2019, T6, 150PS mit dsg
DCC hat er, sprich die tasten comfort standard und sport, wie sehe ich ob es das dynamische ist? 🤷🏻‍♂️
Sorry bin ziemlicher neuling
Grüsse
Sandro
Du findest das in der PR-Code- / Ausstattungsliste Deines Calis. Die kann Dir z.B. ein VW-Händler anhand Deiner Fahrgestellnummer geben. Alternativ mal nach den Federn vorn schauen: sind da blaue und grüne Farbmarkierungen auf den Federn oder graue und grüne Punkte drauf.
Meine Vermutung:
2x grau und 1x grün -> Standard
3x blau und 1x grün -> Dynamik
Grüße,
Erik
Redet man hier von hängepo weil die optik an den radkästen dies vorgaukelt oder gemessen an der karosse effektiv hinten runterhängt?
Ich glaube das ist meist eine optische täuschung, oder?
Grüsse
Und trotzdem siehts besch... aus 😁
Dafür schläft es sich schlechter mit Kopf abwärts.
Das ist wohl wahr, und da reichen wohl wenige cm 😅
Nicht nur das.
Wenn das noch rohe  Frühstücksei vom schiefen Tisch rollt, ist das schon ärgerlich....😜
....und schöne Spiegelseier gelingen in der schief stehenden Pfanne auf ebensolchem Herd dann auch nicht so recht.:kopfpatsch:
schräge Grüsse,
Redet da jemand aus erfahrung? 😁
Obschon man bei 2cm schieflage glaub noch keine sorge wegen schiefen spiegeleiern haben braucht 😂
Oder richtest du dein fahrzeug jedemal mit dem laser aus beim campen?
Ich hab die zu Hause liegen und werden nächste Woche montiert DCC 2.04PS Ocean
Auflastung auf 3.4T
VW MULTIVAN T6 (SG, SH) 2.0 TDI 4motion 204 PS (15-) Tieferlegungsfedern Eibach Pro-Kit E10-85-013-02-22
PS: Mit DCC Fahrwerk nur 2cm tiefer, da schon von Normal 2cm tiefer ist
Dann müsste der ja vorne min 3-4cm mehr runter kommen als hinten mit dem kit, wenn der optisch jetzt vorn höher scheint und die einem "garantiert keinen hängehintern" versprechen?!
Du schreibst 2cm, ringsum?
Grüsse
Bearbeitet von swissbulli24
Ja, hinten sind si etwas stärker, wegen (Hängea....) 😉
Also nur vorne 3cm runter wäre optimal,
aber wahrscheinlich nicht eingetragen zu kriegen oder?
Grüsse
Es ist das dynamische DCC, hab mich erkundigt (da ich den occ kaufte)
Was ist da genau der unterschied zum "normalen" DCC?
Und was bedeutet dies nun wegen der tieferlegung genau, ausser das der ja angeblich schon etwas tiefer liegt?
Grüsse
Er liegt von ein paar Millimeter tiefer und hinten ist kein Unterschied. Er hat vorn und hinten dickere Stabis (verstärkte Stabis).
Grüße,
Erik
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    Urlauber80 CaliMaDe J-73 caliclimber RonSwanson Arel LupoBavarese SenorChilli GerSchi MoE88 KlaPA Dirk83 DonPellegrino Robsen oesi2 classicline2009 Leguan Mike07 Zille duke209 ChZ82 oceanfrank magicrunman Zabaione _michi Matts p.eter Beachmark nick0297jan reisender midabu DieselZugvogel nofraghein stw ThorstenLu gngn Emmental msk vieuxmotard die_braue chruesi Tarmac96 hp777 Palmer01 ppschmitz GruenNdB Häuptling crossbiker Californiger BONNIGEL plonguel llds25 strojnik1 Dirk135 go-create ruedigerZ Piero Excalibur hpk Maffy Pladijs EstebanS Segelsonne JanKorsika CoyoteX spillo Bulli8811 ex-ascher Ozeaner Blueslineuwe Svenni dasWeezel Kombi Adddi Blister91 heiligsblechli LisaO Thosch FlyingT T3-4-5 shoulders flokel Mucmonika Pilsnerb schabot CherryBuzz Slow-Fox PSXT Bulligonzo Sidenote happymac 206xl Bertram-der-Bulli Lars_1Z calimerlin Thomas_We matyo Matiflu FroJe Markush7 +11 Mehr
