Wie Stauraum optimal nutzen?
Nacer5
Habe hinten einen Schwerlastauszug in die Airlineschiene eingebaut (140Kg) und ihn mit 4 Euroboxen von OBI, welche von vorne zum öffnen sind bestückt. 2 von hinten zu öffnen und 2 von vorne via Innenraum. Vorne und hinten jeweils mit Aluwinkeln (je 2) zum abschrauben als Halterung versehen. Innen das obere Schott (2tes Brett weg). Dadurch ist alles optimal bedienbar. Nur als Idee 🙂 Links unter der Außendusche einen 3 Auszug für Kabel und Kleinkram. Ferner habe ich die Gasflaschen raus und einen transportablen 1 Flammen Kocher mit integriertem Gas angeschafft, da ich nur außen koche.  Schafft Gewicht und Platz ...
  • 2 Jahre später...
ich habe einen GC 600 ohne Hochbett. Der wunderschöne große Stauraum anstelle des Hochbettes hat zwei Nachteile, er ist schräg und man sollte wegen der entstehenden Kopflastigkeit nicht zu schwere Dinge darin verstauen. Ich habe folgende Lösung für mich gefunden:
- 4 Filztaschen 54 x 30 x 39 bei A... erstanden;
- eine Grifföse nach innen geklappt und mit Filzkleber und Schraubenieten (nicht unbedingt
   erforderlich) befestigt und die Griffmulde nachgeschnitten
Jetzt passen die Taschen zu 100% in den Stauraum. In den Filztaschen ist unsere gesamte Bekleidung untergebracht.
Ein weiteres Problem hatten wir mit der Unterbringung unserer Verdunklung von Projekt Camper. Zusammenrollen und irgendwohin stopfen hat mir immer missfallen. Hier meine Lösung:
ein Holzprofil in kleine Klötzer zersägt;
13 mm Löcher in die Klötzer gebohrt;
12mm Alurohre vom Baumarkt geholt;
die Klötzer mit den Rohren mittels Spiegelklebeband in das Hochbettdach geklebt;
damit die Verdunklung beim Entnehmen leicht raus- und reingleitet, eine dünne Kunststoffplatte mit Kabelbindern befestigt
Funktioniert wunderbar! Die Filztaschen bleiben beim Entnehmen der Thermomatten natürlich im Stauraum. Man fasst einfach darüber und zieht die Matten heraus.
  • Von 161 Mitgliedern gesehen
    Thohow BBerti Bulli13 Didi123 ich10 milvus1992 wattos Chris0815 Bizzaru mrmireaux cs2000 Halidohopi mcbirdy alex.roemer MorrisP Camperdaddy beaforna tine839 Tomtomowitsch Moscher Seb01 Armiin Franzisbus knuffle mobeleven FabiAroundTheWorld Till23 MaJo72 FritzThega HamburgHans CaliBerlin CampingHilde PBCH Louzo Juli1607 ThomasIm Lodur Olli71 danille MrsKrgl Brueg Bordeaux33 Womoflitzer Volker801 BU-34 Gossenmaik Mainline Manuuu040 MarcelW kaje katinder Bart7974 Mapafri Glaus T4mil KaptnJoe Adi1234 Jensnadine jennywae KarstenA Lenira RathaufReisen Mick120 putnik009 Freefyer Frodo.2020 benni88 v__k GCBelugaOS Klippenkotzer phoffm Fahrer90 Tmammitzsch Elmex09 Semmel200 tombalrog amc-ldw Joerdy Matino wofl Aurora2023 gueldner69 Pripiat Panketaler Evos Haui3456 callepeter xaxas88 mlacar Kai184 Anna-Lena Nightmeet Volo sten208 Bo1848 DerNeuling GZLicht HungrySailfish ChrisUrb Kalchen +61 Mehr
