Betriebsart Lüftung
seeigel56
Welchen Sinn macht die Betriebsart "Lüftung", wenn dann die Lüfter über die Autobatterie laufen? Odef hat jemand eine Info, das die Lüfter dann über die Camper-Batterien laufen?
Danke
Ingolf
Die Autobatterie ist Ja nicht gleich leer (zieht deutlich weniger als die Standheizung) und Lüften ist auch zeitlich begrenzt (was ich sehr schade finde).
Okay, Lüften heist nicht kühlen.
Und Du kannst ja mit der FB auch nur die Betriebsart ansteuern, die an der CU eingestellt ist.
Insofern einfach die maximale Zeit nutzen und die Lüftung passend einstellen.
Sollte passen 🙃
  • 7 Monate später...
Aber die führt doch keine Frischluft zu!
das ist doch nur umlauft ?!?!
zum entfeuchten ist das doch total sinnlos !
Gruss Semmi
Doch! 😊
Woher kann die Luftstandheizung denn Außenluft ziehen?? Ist die Ansaugung beim T6.1 nicht mehr in der Beifahrertrittstufe?
Das geht dann über die normalen Lüftungskanäle. Wie oben angedeutet, bei der Betriebsart der Standheizung in der CU Lüften auswählen, am besten gleich noch die Dauer auf 120 Minuten oder sowas erhöhen und dann per Sofort Heizen bzw. Fernbedienung sofern vorhanden starten. Dann lüftet das Auto mit Umgebungsluft über die ganze normale Lüftung - auch, wenn man keine WWZH besitzt (die ja im Gegensatz zur LSH auch die Standardlüftungskanäle nutzt und ebenso über die CU bzw. per FB gestartet werden kann). Macht es im Sommer nicht super kalt, aber schon etwas besser. Nutze das manchmal auf Supermarktparkplätzen o.ä., wenn ich nicht allzu lange unterwegs bin, das Auto aber in der prallen Sonne steht.
Ok, danke für die Details. Klingt praktisch.
Wusste ich nicht !
Ägän wot lörnd 😎
danke
gruss Semmi
Steuert aber leider nur der vordere Gebläse!
Wenn man unten schläft mit Kopf zur Heckklappe kommt nicht mehr ganz so viel Luft an :)
Hier ist auch die „REST“ -Taste eine gute Option, wenn die Klimaautomatil vorhanden ist ;) dabei läuft die Lüftung / Heizung 30 min nach und nutzt die Restwärme bzw. Kälte
Ach interessant. Uns wurde bei der Übergabe gesagt, das stehe für "Reset" und setze die Klima zurück 😆
Auch ne Idee 😅 aber nein es ist für die Restwärme gedacht, dann läuft auch die Pumpe um den Wärmetauscher zu versorgen ;) nach Zündung aus etwas länger drücken dann springt die Lüftung an
🤣 Hammer, wer hat das denn gesagt? Beim 5.2 hatten wir die Taste schon. Da sollte doch langsam jeder Verkäufer wissen wofür die ist. Klima Reset.... ich kann nicht mehr. Warum sagen die Leute denn lieber irgendwas anstatt zuzugeben das sie mal eben nachsehen müssen. :offtopic2:
Da muß ich wieder an den Vater, letztes Frühjahr, im Zoo denken der seinen Kindern erzählte das die Erdmännchen krank wäre und deshalb so gerupft aussehen. Er stand 2m von einem Schild weg auf dem Stand das die Präriehunde nicht krank sind sonder so aussehen weil sie ihre Ränge ausfechten und das schon etwas heftiger her gehen kann. :hilfe:
Weil das Arbeit und Überlegung verlangt, bzw. Lesen können voraussetzt. Das ist heutzutage nicht mehr jedem gegeben.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    finian Elliot1825 BrunoFahrer Jenneck jens67 bonanzarad Dada_ Armin0815 kevkev93 Hanuk thefab Miri99
