1500W Inverter neben Boardbatterie unterm Fahrersitz
pierreT6
Um kurze Kabellängen zu haben und Platz im Bus zu sparen ist der Inverter ( rein-sinus 1500W Dauerleistung) direkt neben der Batterie unter dem Fahrersitz eingebaut. Drehfunktion des Sitzes bleibt natürlich erhalten. Gesteuert wird der Inverter über eine Remote-Leitung. Kabeln sind 35mm2, Sicherung 120A
Machst du dir keine Gedanken, ob die thermische Vorgaben des Inverters eingehalten werden? Könnte mir vorstellen, dass diesbezüglich anderslautende Vorgaben in der Anleitung stehen …
Das Gerät überwacht sich selbst, bei 40 deg C schaltet er die Lüfter, bei 70 deg.C schaltet er ab...das Leztere ist noch nie eingetreten....
    RoHenderson Grisou
