pippaliebe Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 Hallo, ich bin komplett neu hier und auch komplett neue T6.1 Besitzerin. Und ich habe eine - evt. blöde - Frage: Ich habe eine Komforauflage, die auf dem MFB untegebracht ist. Hält auch prima wenn die Sitzbank ganz bis nach hinten verschoben ist. Nun ist es aber so, dass eines meine Kinder noch relativ klein ist und ich ab und zu Dinge nach hinten "anreichen" muss. Darum ist es manchmal gut, die Bank etwas weiter vorne zu haben. Wenn ich das mache, rutscht die Auflage bei der Fahrt aber immer nach hinten runter. Mache ich das irgenwas falsch? Gibt es eine schlaue Lösung? Liebe Grüße und Danke im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 Hallo pippaliebe, geht mir auch so, nicht die Kinder aber das Verrutschen der Auflage. Du könntest die Auflage am MFB mit einem rund um gewickelten Gurt fixieren. Das hilft aber nur bedingt, da hinten abgelegte Taschen etc. trotzdem den Weg nach unten finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Juni 2021 Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 Hallo, ich würde eine Antirutschmatte darunter legen, so wie unter Teppiche oder manche Autofahrer in den Kofferraum legen, damit die Gegenstände nicht verrutschen. Müsste damit auch funktionieren. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 8. Juni 2021 Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So mache ich es auch, einfach einen Spanngurt nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
