Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
Hallo Kurt
ja. Habe ich. Dann 1x orig 1x 1400 verbaut, sonst ohne Radl zu stark.
Aktuell 2 Grad bleibt die Klappe auch ohne Träger nur mit 1X1400  1x original
oben, im Jahr 5.
Für die Frage(n) hättest Du hier aber keinen ersten Beitrag (ohne Begrüßung…) erstellen müssen.
dafür mit Dank und Verabschiedung. Brauche auch nur Experteninformationen und keine Kommentare über mein Anschreiben.
Ob du die Experteninformationen mit dieser Art und Weise hier im Forum  bekommst, lasse ich mal dahingestellt…
verabschiedende Grüße …
Bearbeitet von wunderwuzi
danke
Slow down, nächstes Mal schreibe ich noch "Hallo" und schicke gleich einen "Steckbrief" dazu und falle vor den Vielnutzern im Forum auf die Knie. Sie sind hier ja sehr aktiv.
Schöne Weihnachten allerseits, auch Dir Portnoy. Ich liebe euch alle
Sehen will! 😉😉😉
Nun möchte ich meine Erfahrung teilen. Vielleicht hilft es jemanden.
Ich habe die werksseitigen 1200N Gasfedern in Vorbereitung für die Neuanschaffung eines Thule Wanderway 2 gegen 1400N getauscht. Die Heckklappe öffnet sich mit gefüllter Stuhltasche (+Fensterverdunkelung, Decathlon Beistelltisch)mit ordentlich Druck nach oben. Man muss die Klappe schon festhalten. Schließen geht, aber man braucht Kraft 💪
Mit dem Wanderway 2 drauf fühlt sich das öffnen und schließen schon etwas ausgeglichener an.
Mit meinem 11,2 kg Fahrrad beladen gehts auch gut. Die Klappe zieht sich so gerade noch hoch und bleibt natürlich oben.
Anschließend habe ich noch ein weiteres Rad ca 15,3 kg auf die hintere Schiene geladen und die Klappe bleibt auch mit beiden Rädern oben. Hätte ich ja nicht gedacht. Die Klappe braucht zwar etwas Unterstützung um ganz hochzukommen aber hält. Find ich gut 😌
Wir möchten den Fahrradträger nur bei Bedarf anbringen, daher werde ich Bennos@Benno_R Empfehlung nachkommen und eine 1200N zurück tauschen. Das ist ja wirklich schnell gemacht. Ein passendes Stützbrett steht bereit.
Danke übrigens für den anderen Hinweis bzgl Aufstelldach. Ich habe den Lenker des ersten Fahrrads gedreht, damit das aufgestellte Dach nicht getroffen wird. Passt. 👍
Bearbeitet von Zauncamper
Nur mal so, wäre es nicht theoretisch besser, auf beiden Seiten 1300N einzubauen (falls es das gibt) statt auf einer Seite 1400 und auf einer 1200? Gefühlt müsste letzteres doch irgendwie für ungesunde Verwindungen sorgen..
Hallo Kurt
die 15- 20 kg sind der Klappe vollkommen einerlei, zumal auch meist geschlossen.
ich habe links noch Auffahrkeile den Stühlen und recht nur leichte Schuhe.
wie gesagt, dem Kastenprofil der Heckklappe tut das nichts. Eher kommt der Kugelzapfen bei flottem Schliessen im Sommer an seine Grenze. Das Dünnblech sowieso.  -> langsam schliessen bei Hitze!!
lg Benno
Macht auch Stabilus Auslegungen im Alltagsbusiness..
Hallo @Benno_R,
bei meinem Ocean von 2019 habe ich 1270 N Dämpfer, die aber mittlerweile schwächeln, selbst wenn nur der leere Fahrradträger dran ist. Als Ersatz denke ich an die Dämpfer von Busschmiede mit 1400 N . Denn zum Campen habe ich oft hinten Gazelle-Rad, Klapprad, Aluleiter und Fiamma-Keile auf dem Träger; manchmal auch noch zusätzlich Sandboards. Busschmiede bieten auch Kugelzapfen für die Dämpfer an. Sind die besser als die originalen? Denn dann würde ich sie gleich mitbestellen. Sind die originalen nicht auch aus Metall? Gemeint sind doch die Köpfe oben? Oder gibt es unten auch Kugelköpfe als Verbindung?
Freundliche Grüße aus dem Münsterland
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehlende Fotos
Ja, mit Google Zapfen ist der Metallkugelzapfen gemeint. Ich nehme an, dass die Bus Schmid Erde für die Gasfeder den Standard stabiles Zapfen mit liefert. Dieser hat einen dickeren Hals als unserer und das Norm Teil und ist somit stabiler. Ich denke zwar, dass die Aufhänger mit der Schwachpunkt ist, aber schaden tut es nichts, die etwas festeren Zapfen mit zu verwenden.
Vielleicht habe ich etwas überlesen, aber dass die Kugelzapfen von der Busschmiede verstärkt sind, kann ich der Artikelbeschreibung nicht entnehmen.
die orig. Stabilus Zapfen sind per se dicker..und die Gasfedern sind spezielle Hydrolift von Stabilus.
welcher geliefert wird bitte erfragen.
schwarz Stabilus
Gold Standard
  • Von 286 Mitgliedern gesehen
    Wrenchturner MayerMa SpalterCamper911 pao1o essem FrontrolloT6 Aurora2023 andreas.mo Riffmeister677 Pitman24 enigma CandyGTI DerGeraet 206xl DaWI84 Mr_Burns Tim_Sroe NomenNescio diego.sampedro David1508 Uwe Gerd Werdasliestistcool Arel T2T6Bulli doreen3010 BenBsp Phil-Cali duke209 lupo999 JeffreyAtkins magicrunman BulliSuse Frankie72 Mario2u Mojo Christian2907 dirtyharryffm p.eter Skeeper Schuli oesi2 Muli Bine64 KaptnJoe Dieselschnüffler die_braue Faceman Matts ktmchris HansMark ppschmitz Californiger Ruedi Almroad Westumer MUC_Cali Bertram-der-Bulli Reise.Schneider Kramer1 krueschan76 GruenNdB Perokelen DonPellegrino Cadde Gisto wgrf heiligsblechli Famous13 tonitest MaLachML derkuurt Suedtirolbz Gringo84 Korbi1608 nick0297jan Emmental llds25 radlrob GerSchi onid matthias86 JanamSee robin88 staudtinger Tdungen Simoncrafar MrBiochip adi99 Rot0705 GreyHero OzOz79 Kiepenkerl P.Hilipp Hanuk carlos_bx Bullibube19 LupoBavarese casablanke Carlino Multi22 +186 Mehr
