Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
Hallo @Benno_R und @Portnoy,
okay, dann lass ich mich mal von den erfahrenen Profis beraten/leiten, und werde somit auf die 2 × 1400 Nm Dämpfer verzichten.
Es ist auch nicht geplant, den Fahrradträger für die AHK durch einen für  die Heckklappe zu ersetzen.
Vielen Dank, ihr ward/seid mir eine echte Hilfe.
Gruß Oli
PS
Wäre dann der
der Geeignetste?
Bearbeitet von FlightCommander
Link eingefügt
1x 1400 ist die Lösung 😉
die gibt’s aber in der busschmiede nicht einzeln… 🤔 und beim Freundlichen gar nicht😳
ich weiß 😉
die 1400er Dämpfer der Busschmiede sind wieder verfügbar.
Dirk
Hi Dirk,
danke für die Info, wenngleich ich aufgrund der Empfehlung hier im Board doch die etwas
Schwächeren bestellt habe…
Hallo @Knox16,
Da ich grad die 1400N Federn bestellt habe, wollte ich wisse was du mit deiner aussage meinst:
„Aber nur die 1400 N. Die mit 1400 Nm habe ich nichtv gefunden“
oder ist das ein scherz 😉
Verwirrte Grüße
Bearbeitet von Jackthehack
N ewton, nicht Nm also 1400 NxMeter Drehmoment...
Danke für die Aufklärung. Sorry stand auf dem Schlauch...
Ich hab die Dämpfer 1400N 😉 von Busschmiede bekommen und gleich eingebaut. Ging eigentlich ganz flott, wenn man weiss, dass man beide Originaldämpfer erst ausbauen muss, damit man die Heckklappe etwas höher drücken kann. Nur dann passen die neuen Dämpfer rein.
Was soll ich sagen: Sie tun ihren Dienst und die Heckklappe mit Radträger, Auffahrkeile und vollen Stuhltaschen (Mütze und sonstiges zwischen den Stühlen) bleibt oben.
Allerdings mit einem Rad drauf, hält der Dämpfer schon nicht mehr. Hatte ich auch nicht erwartet. Dafür kann ich immer noch den Aufsteller (Alu U-Profil) benutzen (ist nur für Notfälle)….
Was kosten die Gasfedern bei Busschmiede?
Ich brauche ebenfalls stärkere für ein T6 California Ocean (Baujahr 2016). Was wären die besten für einen montierten Fahrradträger?
Danke. und Grüße
Este
Hat jemand die 1400N-Gasfedern mal bei 40 Grad im Sommer testen können? Habe Bedenken, dass die Klappe dann nur noch mit extremem Kraftaufwand schließbar ist (was auch zu sehr hohen Belastungen der Aufnahmen führen würde)..
  • Von 286 Mitgliedern gesehen
    Wrenchturner MayerMa SpalterCamper911 pao1o essem FrontrolloT6 Aurora2023 andreas.mo Riffmeister677 Pitman24 enigma CandyGTI DerGeraet 206xl DaWI84 Mr_Burns Tim_Sroe NomenNescio diego.sampedro David1508 Uwe Gerd Werdasliestistcool Arel T2T6Bulli doreen3010 BenBsp Phil-Cali duke209 lupo999 JeffreyAtkins magicrunman BulliSuse Frankie72 Mario2u Mojo Christian2907 dirtyharryffm p.eter Skeeper Schuli oesi2 Muli Bine64 KaptnJoe Dieselschnüffler die_braue Faceman Matts ktmchris HansMark ppschmitz Californiger Ruedi Almroad Westumer MUC_Cali Bertram-der-Bulli Reise.Schneider Kramer1 krueschan76 GruenNdB Perokelen DonPellegrino Cadde Gisto wgrf heiligsblechli Famous13 tonitest MaLachML derkuurt Suedtirolbz Gringo84 Korbi1608 nick0297jan Emmental llds25 radlrob GerSchi onid matthias86 JanamSee robin88 staudtinger Tdungen Simoncrafar MrBiochip adi99 Rot0705 GreyHero OzOz79 Kiepenkerl P.Hilipp Hanuk carlos_bx Bullibube19 LupoBavarese casablanke Carlino Multi22 +186 Mehr
