Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
kann mir jemand sagen, ob die verbauten Dämpfer an unserer Heckklappe, die verstärkten Dämpfer für den Heckklappen Fahrradträger sind?
Leider hebt dieser Dämpfer außer leer kein Fahrrad oben, wenn wir die Heckklappe öffnen. Bei unserem T5.2 hat er sogar 3 Fahrräder oben gehalten
vielen Dank,
Sabine
Hallo Sabine
Das ist die orig. T6 California Gasfeder. Sie hebt die KLappe und Stühle mit Zwischenstop für die Tiefgarage  oder kleinere Leute. Serie ab Werk
"Die"se Feder ist schon stärker als im Multivan. Aber "die" verstärkte 1440N Gasfeder (welche dann im Sommer ohne Rad knackig ist) gibt es nicht bei VW sondern nur bei Busschmiede oder Stabilus
Die Busschmiede Feder hat die Staiblus Nummer  270335 , sie ist ein Hydrolift mit Haltefeder in oberer Stellung zusätzlich.
Hallo Benno
herzlichen Dank für die Info und Erläuterungen. Dann müssen wir uns wohl eine Halterung anschaffen, damit die Klappe und nicht immer auf den Kopf fliegt.
Viele Grüße,
Sabine
Anno 1997 haben wir beim MV einen Besenstiel genutzt.
Das war ein eine Art "Teleskop"stange, die Länge war variabel und die Stange hat ihren Dienst hervorragend verrichtet.
Hallo Leguan,
vielen Dank für die Idee. Simpel und einfach, nur hat man dann wieder ein Teil mehr zum Verstauen. Mit dem Dach und  Surfline Box zusammen machen wir das genauso und stellen eine Alustange  innen rein zur Stabilisierung.
viele Grüße,
Sabine
Stimmt 🙃
Aber so ein Besenstiel frisst ja kein Brot, ähhm, ich meinte keinen Platz  🤭
Hmm so I’m normal Fall ist das sicher kein Problem. Wenn wir aber im Sommer mit zahlreichen Sportequipment losziehen, dann ist es schon eine Frage.🙈
Da das Thema immer wieder hoch kommt, kann ich mich auch nur hier wiederholen. Auf dem CP Rennen überall Kinder rum und wenn eines den Besenstiel ausversehen umrammt, wird die Heckklappe zur Waffe. Die Aufnahme der Heckklappe ist auch nicht für das hohe Gewicht gemacht. Meiner Meinung nach bleibt wirklich nur das abladen auf dem CP.
Davon bin ich  ausgegangen 🧐
Ich habe die 1400er im Einsatz. Klappe bleibt mit Träger und 1 X E - Bike  (25kg) oben. Die Stuhltaschen sind auch gut gefüllt mit Calicap und Cave. Warum da experimentieren:-)
Umbau der Dämpfer keine 10 min. Im Sommer unbeladen schwerer zu schließen......bekommt meine Frau mit 1.6m aber auch hin. Also von mir .....klare Empfehlung.
Das mit dem Stock hatte ich 1x....war mit definitiv nicht wohl mit 2 Kids drumherum.
VG Frank
Ja Fahrräder sind abgeladen, stattdessen dient der ausgeklappte Träger als saubere Aufbewahrung für Segeltaschen und Gabelbäume, damit die nicht im Dreck liegen.
Hallo Sabine
ev habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt:
Du hast die VW Gasfeder verstärkt. Die Lösung ist jedoch die Busschmiede Gasfeder mit 1400N sobald wieder lieferbar:
https://busschmiede.de/T6-T61-Gasdruckfeder-SPEZIAL-1400-N-Hydro-Lift-fuer-Heckklappe-Sonderanfertigung
PS Ich tausche im Herbst immer eine Seite retour auf orig. Das ist dann optimal für Kälte.
Hallo Benno,
Interessanter Ansatz, nur auf einer Seite zu tauschen, wenn die Temperaturen sinken.
Schließt die Heckklappe dann immer noch gleichmäßig. -Hätte da erstmal ein Störgefühl, aber grds. wird sich da nix verziehen, richtig?
Alcali
Verkaufst du Gasfedern ?
Ja geht 1a bei uns
links 1400 rechts ausgeleierte 1200 mit wohl nur noch 1000...
Ich hatte 2x 1400 und die orig Federn wegen Heckträger abgegeben
dann Heckträger abgegebn weil Ahk nachgeruestet fuer Radl
dann kriegst du die Klappe mit 2x1400 nicht mehr zu
darum nun eine alte 1200 er ..
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 286 Mitgliedern gesehen
    206xl DaWI84 Mr_Burns Tim_Sroe NomenNescio diego.sampedro David1508 Uwe Gerd Werdasliestistcool Arel T2T6Bulli doreen3010 BenBsp Phil-Cali duke209 lupo999 JeffreyAtkins magicrunman BulliSuse Frankie72 Mario2u Mojo Christian2907 dirtyharryffm p.eter Skeeper Schuli oesi2 Muli Bine64 KaptnJoe Dieselschnüffler die_braue Faceman Matts ktmchris HansMark ppschmitz Californiger Ruedi Almroad Westumer MUC_Cali Bertram-der-Bulli Reise.Schneider Kramer1 krueschan76 GruenNdB Perokelen DonPellegrino Cadde Gisto wgrf heiligsblechli Famous13 Pitman24 tonitest MaLachML derkuurt Suedtirolbz Gringo84 Korbi1608 nick0297jan Emmental llds25 radlrob GerSchi FrontrolloT6 onid matthias86 JanamSee robin88 staudtinger Tdungen Simoncrafar MrBiochip adi99 Rot0705 GreyHero OzOz79 Kiepenkerl P.Hilipp Hanuk carlos_bx Bullibube19 LupoBavarese casablanke Carlino Multi22 ML1974 california_1991 crash Fanuot basti11 blueberry Keenumm reiseduo Evert-H fringo MrHomn +186 Mehr
