Öltemperatur 112 Grad normal?
kann mich jemand aufklären, was eine "Twindose" ist?
fragt sich
Günter
ps.: der mit seinem T6 noch niemals höhere Öl-Temperaturen als 90°C beobachtet hat
Das sind die neuen Abgasaufbereitungstechniken, eine Erweiterung des DPF. Der ist jetzt sehr viel größer geworden und besitzt 2 stellen in dem AdBlue eingespritzt wird (wodurch auch der AdBlue-Tank auf 20 Liter vergrößert wurde). Es gibt auch 2 Temperaturbereiche die bedient werden müssen. Um das ganze mit ordentlich Energie (Wärme) zu versorgen musste der Motor mehr Leistung bringen, deswegen die 7PS Mehrleistung die aber eigentlich nur für die Abgasnachbehandlung da sind. Dadurch wird der Motor von hause aus wärmer.
Mir kommt das nur zu warm vor. Jedenfalls ist das bestimmt nicht förderlich für die Bauteile. Die Werkstatt meinte auch gleich das ohnehin eine neue Motorsoftware drauf kommt. Vielleicht sei mit der schon wieder alles im grünen Bereich. Naja mal sehen.
Leider gibt es ja immer noch keine Anzeige für die Regenerierung, woran man mal sieht das er sich frei brennt. Dann könnte man ja auch seine Strecke auch mal etwas ausdehnen.
habe bei meiner Tour am Wochenende mal darauf geachtet   Über 90"C steigt die Öltemperatur bei meinem GC680 (Model 2022) nicht,  auch nicht bei konstant 130 auf der Autobahn.  Bin allerdings nur mit max. 3,5 t unterwegs.
Einen schönen Sonntag Abend wünscht Norbert
Sorry,  hier habe ich mich geirrt. Die Anzeige zeigt natürlich die Kühlwasser Temperatur 🙈
...das hab' ich auch schon mal verwechselt...
Liebe Grüße, Mario
War jetzt in der Werkstatt. Temperaturen bis 130Grad bei 140km/h sind normal. Werde mir die Beanstandung nochmal schriftlich aushändigen lassen. Kühlwassertemperatur ist aber alles im grünen Bereich. Von daher habe ich was schriftlich, falls mir Motor oder Getriebe absterben. Durch das hohe Gewicht (2,6t Leergewicht) ist auch ein Dieselverbrauch bis 12,5 Liter normal. Von daher alles im grünen Bereich :)
Offizielle Ansage: "Solange keine Warnlampe angeht, ist alles gut."
Beim Regenerieren wird mein Cali nur bis 100 Grad warm. Verstehe daher den Hintergrund nicht. Aber ob dann alles >300000km hält, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht ist die Technik/Mechanik schon sehr viel besser bzw. hitzeresistenter?
Es handelt sich aber um einen "normalen" Cali, wie er in Deinem Profilbild zu sehen ist?
Das was Du siehst, ist ein fest eingestellter Wert, um den Fahrer nicht zu verunsichern. "Plateauregelung, eingeführt mit Golf 3 und T4, auch bei anderen Herstellern.
Vorteil: Fahrer ist beruhigt.
Nachteil: Wenn wirklich ein Defekt schnellt die Anzeige ab ca 115° ohne Vorwarnung sofort ins Maximum. Dann gilt es sehr schnell zu reagieren.
Wenn Du die echten Werte wissen willst (besser nicht) reicht ein OBD Dongle und gratis App fürs handy CAR Scanner. Die zeigt auch Ladeluft Temperatur und Druck an und diverse andere Fieberkurven an. Ist am Anfang interessant, dann weiss man was der rechte Fuss so bewirkt.
Ja ganz normal direkt von VW als Neuwagen.
Das stimmt aber der das ist ja die Aussage das Autohauses. Ich denke das die das in der Diagnosebuchse ausgelesen haben und nicht nur auf die Anzeige geachtet haben :)
Hatte auch gerade nochmal ein Gespräch mit dem Autohaus. Motortemperaturen von 150 Grad sind bei hoher Belastung auch noch im Rahmen. Von daher scheint das jetzt bei Dieselmotoren ähnlich wie bei Benzinern zu sein. Früher hatte ich im Winter immer Probleme den Motor überhaupt auf 80 Grad zu bringen (beim Diesel).
Habe in einem
folgende Antwort für unser  5W-30 Öl gefunden:
LiquiMoly antwortete auf Siedepunkte von Motorölen:
Vollsynthetische bzw. PAO-Öle (Poly-Alpha-Olefine) beginne ab ca. 260 °C zu brennen. Mineralisch basierend Öle ab ca. 220 °C.
Die in heutigen Motorenölen enthaltenen Additive, können bis zu 30% Anteil im Motoröl ausmachen und diese fallen zum Teil schon ab 120 °C aus. Ab diesem Additivausfall beginnt die Ölalterung. Daher sind die Betriebstemperaturen von Motoröle unbedingt unter 120 °C zu halten und der optimale Temperaturbereich von Motoröle liegt bei 80 bis 90 °C. In diesem Bereich haben Motorenöle die geringste Alterung über Temperatureinfluss.
Die unterschiedlichen Viskositätsklassen, wie z.B. 5W-30 oder 10W-40, von Motorenöle haben nichts mit deren Temperatur-Belastbarkeit zu tun, sondern geben nur Hinweise auf deren Temperatur-Eignungsbereich. Daher ist ein synthetisches 5W-30 Motoröl genauso verbrennungsbeständig wie ein 10W-40 mit gleicher Öl-Basis.
... und ganz normal ist dann der AT Motor bei 90.000km, so wie es auch beim Jx war den man 120 fuhr. Technik halt
130kmh  im Lieferwagen mit 2l Luftpumpe?  ...ich verstehe es einfach nicht...
BennoR
Fahrzeug Ing. aus dem letzten Jahrtausend als die Motoren noch gross und durstig aber haltbar waren.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    CaliBuzz Tom1160 Creutzer0815 FloSa Carafan roger80 robert.steinbrecher Eric904 Rallomat
