Ablagebrett neben Spüle rastet nicht mehr ein
York
das Ablagebrett neben der Spüle rastet in der senkrechten Ruheposition nicht mehr ein. Beim Runterdrücken federt das Brett zurück, es rastet nicht mehr ein.
Gibt es einen Trick zur Reaktivierung? Wie kommt man an den den Federrastenmechanismus ran?
Danke für Eure Hinweise.
Grüsse
Nach meiner Erkenntnis sind von Häfele sog. „Druckschnäpper“ verbaut. Die sind eigentlich unverwüstlich. Scheinbar klemmt irgendetwas dazwischen. Ich würde mit einem langen schmale Gegenstand (Messer, Draht) mal prüfen. Der Ausbau ist nahezu unmöglich. Da wir eine höhere Matratze haben, wollte ich das Teil im Schrank verlängern. Auch ein Möbeltischler ist gescheitert, man bekommt es nicht auf, ohne den Küchenblock auseinander zu nehmen. Der Auszugbegrenzer oben ist die zugeschnittene Öffnung.
Dietmar
Hallo Dietmar,
danke für Deine Rückmeldung. Ich hatte schon befürchtet, dass es kaum möglich sein wird, an die Dämpfer heranzukommen. Meine Hoffnung war es , nach Demontage des oberen Auszugbegrenzers den Mechanismus als Modul herausziehen zu können….
Grüsse
Andreas
Ich habe das gleiche Problem. Der Händler vor Ort hatte Ersatzteile bestellt, aber es dauert viele Monate, bis sie geliefert werden. Also leider gibt es nichts was man selber machen kann um es selber zu reparieren denke ich
(google translate)
Fahrzeug ist jetzt in der Werkstatt. Teile sind ebenfalls aktuell nicht verfügbar: Sobald diese eintreffen, wird es einen neuen Termin geben.
Andreas
  • 11 Monate später...
ich hatte gerade das gleiche Problem bei meinem 1 Jahr alten GC600. Das Brett federte nur und rastete nicht mehr ein.
Ich habe dann die hintere Abdeckung (Bild02.png)
abgeschraubt, ist aber vermutlich gar nicht unbedingt notwendig.
Danach konnte ich das ganze Brett nach oben rausziehen, mußte dabei etwas wackeln und alles etwa auseinanderbiegen, damit der schwarze halter Halter (siehe Bild04.png)
für den Druckschnäpper von Häfele durchpoasst. Dies ist nämlich gleichzeitig der Anschlag. und da haben wir auch das Problem. Denn die Schrauben sind viel zu kurz und dünn, darum lockert er sich vermutlich irgendwann, der schwarze "Pimpel", welcher eigentlich einrasten sollte fällt raus, und das Brett federt nur noch.... Das Schwierigste war den Pimpel von unten "rauszuangeln", aber mit einem modifizierten Staubsaugerschlauch (dünner Schlauch drauf) konnte ich Ihn ansaugen und hochfischen, Vernünftige Schrauben hin und das ganze Ding funktioniert wieder einwandfrei.
Anbei noch ein Foto wie es unten aussieht (Bild 03.png),
und der Original-Artikel bei Häfele (Bild01.png)
falls man doch mal einen braucht. Aber keine Ahnung wie man den ganzen Druckschnäpper unten rausbringt, ohne die ganze Küche auszubauen....
Albert
Ha, noch was zum Ausbauen und nachbessern, bevor es kaputt ist. Sehr gut.
Aber das Brett bitte vorsichtig hochziehen (raushebeln), sonst liegt der ganze Mist nämlich tief unten....
  • 3 Jahre später...
Bei mir ist der Schnäpper ausgebrochen (Bild1).
Hat jemand eine Ahnung wie man da dran kommt zum Reparieren?
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Abflug Campfinder freeeze rolcali kleinermarc Tenne Ritsch imrekallai GrandCali_600 Orsita Phassa Eges Supigerri Moltimre
