Sicherungen für Frischwasserpumpe
Falco
weiß jemand, welche Sicherung(en) im T 6.1 Cali Ocean für die Frischwasserpumpe zuständig ist (sind) ?
Hintergrund meiner Frage: Die Frischwasserpumpe bleibt stumm, wenn ich den Wasserhahn öffne.
Hatte über den Winter den Frischwassertank leer, kürzlich aufgefüllt und dann das Problem bemerkt.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man versuchsweise kurz die Sicherungen zieht kann, eh man den Freundlichen aufsuchen muss.
Es gab hier im Forum schon hochgeladene Bilder, aber die wurden offensichtlich alle vom Copyright-Wolf geschreddert.
  • Antworten 6
  • Falco
  • Flo83
  • tykkelsen
  • Gerri
wenn du eine Außendusche hast, mach mal den Wasserhahn auf und schalte die Dusche hinten an. Bei mir kam dann Wasser, und somit ist es der Mikroschalter im Wasserhahn.
Gruß Thomas
Hab ich schon versucht.
Kommt kein Wasser aus der Dusche.
Es kann aber auch der Pumpenschutz aktiv sein.
Wenn der Wassertank leer ist, gibt der Sensor ein Signal an die Camper Unit, dass die Pumpe maximal ein paar Sekunden laufen darf.
Im Display erscheint dann einmal Pumpenschutz aktiv.
Kann man auch mal testen einfach die Pumpe ab dem T6.1 mal ein paar Sekunden laufen lassen wenn der Tank leer ist.
Wenn der Sensor vom Wassertank wieder Wasser im Tank anzeigt, geht der Pumpenschutz wieder raus.
Könnte eine Alternative sein.
Nachdem ich Wasser aufgefüllt habe, müsste der (aktivierte) Pumpenschutz dann von selbst wieder verschwinden ?
Hätte ja dann bei mir klappen müssen. Hat es aber leider nicht.
Mag sein, dass ich versehentlich bei leerem Tank im Winter mal den Hahn geöffnet und damit den Pumpenschutz ausgelöst habe.
Also unser Bus wurde auch im Feb 2020 zugelassen, also ähnlich alt und habe auch schon die zweite Pumpe drin.
Sie hat zwar funktioniert aber es war ein Eintrag im Fehlerspeicher. Ist mir gar nicht aufgefallen, wurde bei einem Werkstattaufenthalt gleich mit gemacht.
Kann schon sein dass sie kaputt ist.
Hallo.
Wo ist dieser Sensor?
Mein Tank ist gefüllt. Es erscheint jedoch die Meldung Pumpenschutz aktiv. Wasser füllen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Sumpfgurke Flix Jarno Alpinist_6.1_Oc_Ed roki
