Batterie-Hauptschalter verlegen?
fd2000
Das geht ohne Bohren.
Die Kabel (16mm²) legst du einfach an den vorhandenen Kabeln am Boden lang.
Ich habe im Technikschrank eine Verteilerschiene mit Stehbolzen eingebaut, auf die ich die Originalkabel aufgeschraubt habe und habe die neuen Kabel von hier aus nach vorne verlegt. Dadurch bleibt das Ganze problemlos rückbaubar.
Danke für die Erklärung und das Bild , diese Position hatte ich auch im Kopf, kann das Kabel auch so  führen, obwohl ich den Schrank ausgebaut habe.  Muss mal meine Bootskataloge nach einer guten Verteilerschiene Anschlussblock durchwälzen.
ich würde das ähnlich lösen wollen. Welche Duchmesser haben die Anschlüsse des Trennschalters?
Gruß FKO
das stimmt, jedoch bin ich nicht gewillt mich so zu verrenken um im 680 da hin zu kommen. Ich gehe auf meine zweite Lebenshälfte zu da lässt die Gelänkigkeit nach und das Gewicht sowie die Bequemlichkeit nimmt zu.
Sonnst würde ich ja auch nichr nach den benötigten Kabelschuhen fragen, sondern selbst nachsehen.
Gruß FKO
  • 4 Wochen später...
Hallo in die Runde,
auch ich habe aus bekannten Gründen den Hauptschalter "verlängert". Siehe Bildcollage:
Moin, Ok den alten Hauptschalter durchgeschleift, aber wohin neu verlegt\ platziert  ? Weißer Schrank , ins Bad ?
Ja, siehe rechtes Foto. Unterhalb des Trennbrettes im Eckschrank . Absolut raum- bzw. platzsparend, aber leicht zugänglich.
Machst du aber bitte noch nen Tropfschutz drüber , oder kleines Cover . Nasszelle….. VG
Nachtrag: Selbstverständlich habe ich den Schalter von der VW-Vertragswerkstätte anlegen lassen. Schon um die Garantie nicht zu gefährden. Bei der Frage zur "Wassergefährdung" im Eckschrank wurde auf die Öffnungen im unteren Bereich verwiesen. 110 Liter des gefüllten Wassertanks würden angesichts der Abflussmöglichkeiten nicht ausreichen, um den in 35 cm Höhe plazierten Schalter zu erreichen. Ferner: Sollte der Wasserhahn außerhalb des Beckens liegen und eingeschaltet sein, würde das Wasser in der Duschkabine durch die zwei Abflüsse abgeführt werden. Originalton: "Wenn die Klopapierrolle im Eckschrank beim Duschen nicht feucht wird, dann ist auch der Schalter nicht gefährdet!"
Weisst Du, warum es im GC keine elektrischen Anschlüsse im Bad gibt? Deine Werkstatt hat dich ganz schlecht beraten. Die Klorolle wird übrigens nass und VW hat unten sogar bewusst Wasserabläufe eingefräst. Zudem verbleibt das Thema zusätzlicher Widerstand durch zweiten Schalter und zusätzliche Leitungslänge.
Ok, ich werde berichten, wenn es Probleme geben sollte.
beim GC 680 MJ 2022 (seit 6 Wochen hier) scheint das Problem gelöst. Keine Ausfälle und/oder Abstürze bislang, trotz intensiver Nutzung.
Tip:
warum auch immer, wenn man das ColorAmbienteLicht (vorausgesetzt man hat das) mit dem Schalter anmacht, wacht das Display bzw. die CU wieder auf. So war das bei meinem 600er.
gruss aus der Eifel
Kurt
Keine elektronischen Anschlüsse im Bad, sicher? 🤔
- Steckverbindung Badbeleuchtung
- Steckverbindung Wasserhahn
- Steckverbindung Toilettenspülung
- Steckverbindung SOG Entlüftung
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    HighlanderHSK kuci_GC JACK-AJ Nurka beaforna fschneider63 Bullson Scully5 surfer245 Nasch diana.samboll Rene2209 BigBoyCali wobl drzoidbergh macpeti norrland Krustenpoller Julian81 Jette v__k holgidido Guidok Michalski Martin2024 Eges Bluestar90 mirkowunder olutz cieskaiser samonske
