Regenstreifen auf Folierung
Hallo in die Runde,
bei unserem weißen GC bilden sich sehr schnell Regenstreifen, da er leider im Freien steht.
Bei der „normalen“ Handwäsche sind diese nur sehr schlecht zu entfernen. Mit speziellem „Regenstreifenentferner“ geht dies natürlich mühelos, aber diese Reiniger sind ja doch sehr teuer.
Einen Tipp testend habe ich handelsüblichen Klarspüler (ca. eine Verschlusskappe) mit etwas Autoshampoo in einer Sprühflasche mit Wasser aufgefüllt.
Nach der Wagenwäsche die Regenstreifen einsprühen und direkt abwaschen => funktioniert sehr gut.
Nach jeder Wäsche versiegele ich den GC immer mit Sonax Xtreme Brilliantshine, somit sollte wieder ein ausreichender Schutz auf dem Lack sein.
Jetzt meine eigentliches Anliegen:
Gibt es Bedenken gegenüber dem Einsatz des Klarspülers? Kann dieser auf lange Sicht, häufiger Amwendung doch den Lack angreifen?
Oder vielleicht noch empfindlicher: Gummidichtungen und Gelcoat vom Hochdach??? Die Acrylglasfenster benetze ich natürlich nicht mit der Mischung. Auch hilft der DIY-Regenstreifen-Entferner nur kaum (oder schlecht) gegen die Streifen auf der schwarzen Folie!
Bitte keine Diskussion ob ein Mittel besser oder schlechter ist, ob es mit dem Klarspüler funktioniert oder nicht.
Ich hoffe, dass es hier fachkundige Leute unser uns gibt, die eine begründete Antort geben können.
Vielen Dank.
Jochen
Die Suche hattest Du vermutlich noch nicht gefunden und daher nicht genutzt...
Doch, ich weiß wie man eine Suche benutzt und ich habe diese auch bemüht. Mir geht es aber nicht (wie auch beschrIeben) um das generelle entfernen von Regenstreifen (schon gar nicht um die Probleme mit den Streifen auf der Folierung), sondern um die UNBEDENKLICHKEIT VON KLARSPÜLER beim entfernen dieser Regenstreifen.
Aber vielen Dank für die Zurechtweisung.
Bearbeitet von jocbus
Nichtionisch Tenside...Ich würde es mal probieren, Klarspüler findet sich ja in vielen Lifehacks und ist eher schonend.
Hallo, ich habe mir einen speziellen „ decal cleaner „ besorgt, um die senkrechten
Streifen von der schwarzen Folierung zu entfernen, hält einige Zeit.
Bitte keine Diskusion um die Wirksamkeit dieser DIY-Lösung oder das Produkt xy.
Mir geht es ausschließlich um eventuelle Bedenken gegen den Einsatz von Klarspüler am Lack, Dichtungen, Gel-Coat etc.
Leider war meine Wahl des Thementitels nicht präzise, aber dieser kann (glaube ich) nicht mehr editiert werden? Sorry.
Habe die beiden Themen mal zusammengeführt, somit muss es nicht doopelt diskutiert werden.
Grüße Norman
Unser aller Fahrzeug weist unterschiedliche Oberflächen auf, z.B. Lack, verschied. Kunststoffe wie
Acryl, Gummi oder auch blankes Metall, Silikatglas, verchromten Kunststoff usw.
Gelcoat eher nicht, das Dach ist auch lackiert.
Für jede dieser Oberflächen gibt es viele spezielle Reinigungs und Pflegeprodukte mit unterschiedlichen Qualitäten und auch Preisen.
Wenn Du für Dich ein Produkt entdeckt hast, welches eigentlich für Essgeschirr in einer Geschirrspülmaschine entwickelt wurde, ist dies recht interessant, Du wirst aber vermutlich nicht sehr viele Leute finden, die hiermit Erfahrungen gemacht haben.
Probiere es langfristig aus und berichte darüber,
freundliche Grüße,
Ich hatte gehofft jemanden zu finden, der sich mit der Zusammensetzung und der Wirkung von Klarspüler auskennt und dadurch beurteilen kann, ob dieser eben eine der vielen Materialen des GC auf Dauer angreifen kann.
Ich kenne mich mit der Zusammensetzung von Reinigern eben nicht aus, einen „Erfahrungstest“ möchte ich eben nicht unbedingt machen. Die Wirksamkeit bei einmaligem Versuch war für mich sehr gut.
Das Dach des GC600 ist lackiert? Sorry, das wusste ich nicht.
Gruß Jochen
Ich hatte vergangene Woche nach der Fahrzeugwäsche etwas Silikonentferner versucht. Die Flecken/Streifen liessen sich damit mühelos beseitigen.
Hier die Antwort von VW zu diesem Thema
Bearbeitet von mr.maison
Datenschutz
Ich benutze zur Beseitigung der Streifen Sonax Metallicpolitur.
Damit lassen sich die Streifen ohne großen Aufwand entfernen.
Klar, die Flecken lassen sich mit etwas Aufwand entfernen, aber dem Kunden zu raten, quasi nach jedem Regenwetter oder Fahrzeugwäsche mit der Politur anzufangen, ist weder lösungs- noch kundenorientiert.
Warum sollte dies nicht lösungs- noch kundenorientiert sein?
Die Campingfenster sind nun mal mit Butyl und auf Abstand zur Außenhaut "eingeklebt". Aus diesem Grund haftet nun mal Schmutz und andere Umwelteinflüsse in dem schmalen Spalt der Fensterabdichtung, welche dann bei Regen herausgespült werden. Ebenso werden auch chem. Bestandstandteile der Butyldichtung mit herausgespült und dies ergibt dann im Ganzen solche unschönen Ablaufspuren.
Ich habe alle meine seitlichen Campingfenster neu mit abtupfbarer Dichtmasse (DEKAseal 8936) und ohne Spalt zur Außenhaut verklebt. Habe aber auch aktuell keine Folierung mehr um die Fenster. Die letzten 6 Monate konnte ich eigentlich keine Ablaufspuren mehr von den Fenstern wahrnehmen.
Die Fenster auf null Abstand zur Außenhaut zu kleben, funktioniert aber nur wenn bei Campingfenster, welche nicht auf Folie geklebt werden. Mit Folie ist immer ein minimaler Abstand notwendig, indem sich wieder Rückstände sammeln können und es ist mehr Dichtungsfläche offen, welche ausgewaschen werden kann.
Grüße Norman
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Noels nordish82 VanThomas Michlz Shibafan Ottoberlin rockcrusher Max_01 Sebkl Hopserl1 Elmex09 Californiger sst87 ItchyMS
