Regenstreifen auf Folierung
ich habe heute mal wieder das Auto gewaschen, dabei sind auf der Folie unterhalb der Campingfenster (Regen?)Streifen zu sehen.
Diese bekomme ich einfach nicht weg egal was ich mache, traue mich bei der Folie aber auch nicht mit stärkeren Reiniger vorzugehen.
Habt Ihr hier zufällig Tipps wie man diese wegbekommt?
Kannst Du mal ein Foto machen, wie das aussieht. Das wäre sicher für alle interessant.
Ich hoffe man erkennt es etwas.
Hast du schon versucht mit einer feinen Politur den Belag zu entfernen. Normalerweise kann man diese Folien polieren. Allerdings sollte man dies mit der Hand machen und nicht mit der Maschine da sonst die Temperaturentwicklung die Folie zerstören kann.
Versuche es doch einmal an einer kleinen Stelle und dann siehst du ja ob du den Belag entfernen kannst.
Auf jeden Fall keine Politur verwenden.
Du kannst z.B. Wachsprodukte für Autolacke verwenden, dies habe ich auch schon angewendet.
Oder du nimmst spezielle Reiniger für Kfz Folien, diese haben auch gleichzeitig Konservierungsfunktion.
Z.B. von Sonax.
Ein guter Folierer sollte Dir geeignete Pflegeprodukte mitgegeben haben.
Lösgelöst davon, daß sowas eingentlich ein no-go ist  🙊
In dem Fall ist VW der Folierer, ist die Standard Folie welche zumindestens bei den Grauen Fahrzeugen drauf ist
Upps 🤫
ich empfehle dir: Dr. Keddo Campingartikel Reinigungspaste Simar 2
Hilft perfekt gegen Regenwasserstreifen, aber auch gegen Teerrückstände und anderen Schmutz.
Mit einem nassen Schwamm wenig davon aufnehmen, und vorsichtig auf der Schmutzstelle verreiben. Mit nur nassem Schwamm (ohne Paste) die Rückstände entfernen, sonst bleibt ein Grauschleier übrig...der aber auch jederzeit später feucht weggewischt werden kann.
Mach aber erst einen vorsichtigen Test auf der Folie, das Mittel ist schon abrasiv.
Viel Erfolg
GC680freak
die Flecken habe ich nach der Wäsche ebenfalls leicht wenn man nicht trocknet. Ich finde die Folie insgesamt gesehen sehr anfällig - da ich aber noch nie ein foliertes Kfz hatte weiß ich nicht ob das generell so ist 🤷‍♂️
Viel schlimmer jedoch Vogelkot - genau auf der seitlichen Aussparung war übers WE ein runtergelaufener Fleck. Nach vorsichtiger Entfernung blieb ein bleibender Schatten.. hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bei mir steht die Folierung in Kürze an.
Gibt es da Unterschiede bei den Folien?
Noch kann ich frei entscheiden. Geplant ist Avery Dennison Supreme Wrapping Film MatteMetallic Night Blue.
Der Folierer hat aber auch empfohlen einmal pro Jahr zu polieren.
Ist zwar ein 6.1 bei mir aber das Problem wird ja ähnlich sein…
Bearbeitet von Signal-TF
  • 2 Jahre später...
Liqui Moly hat kürzlich ein neues Produkt vorgestellt.
Hat schon jemand aus dem Forum Erfahrungen damit machen können? Leider sind in der Produktbeschreibung keine Angaben zu der Behandlung auf Folien enthalten.
Rolf
An unserem Fahrzeug sind die Streifen nach der Winterpause (wir parken im Freien auf einem Stellplatz) auch sehr deutlich zu sehen gewesen. Bei der ersten großen Frühjahrswäsche in der SB-Box habe ich nach Abschluss des Waschens mit einem handfeuchten Mikrofasertuch den gesamten folierten Bereich per Hand bearbeitet. Ohne zusätzliche Chemie, nur leidige Handarbeit. Das hat wenig Spaß gemacht, hat auch eine ganze Weile gedauert. Aber am Ende sind die Streifen weggegangen. Allzu oft hat man da keine Lust drauf. Schade, dass eine so eine miese Folienqualität an einem so teuren Fahrzeug verklebt wird.
Grüße aus Leipzig
Steffen
Hallo Steffen,
die verwendete Folie ist keine miese Qualität, sondern eine sehr gute sogar!!! Und ist gleich dem kleinen Cali.
Die Ablagerungen werden durch den Butylklebstoff der Campingfenster verursacht.
Entweder man nutzt speziellen Folienreiniger oder Lackwachs und dann gehen die Ablagerungen ganz easy und schnell wieder weg.
Grüße Norman
Ich habe leider trotzdem keine gute Meinung von der Folie, denn bei mir sind die Streifen nicht nur unterm Fenster gewesen, sondern ich hab die Streifen senkrecht verlaufend über die gesamte Folie gehabt. Die Ursache Fugenmasse für die Streife unterm Fenster sind mir bekannt. Da hast du natürlich vollkommen recht, Norman.
Ich hatte den Wagen Anfang Dezember frisch gewaschen zum Winterparken abgestellt. Die üblichen Dachverschmutzungen von gut 14 Wochen Standzeit hat der ein oder andere Regen-/Schneeschauer an den Seiten der Karosserie herunterlaufen lassen. Und davon sind ziemlich fest gefressene Schmutzstreifen auf der Folie geblieben. Diese haben mir dann so viel Arbeit bereitet. Vermutlich bin ich aber einfach auch nur extrem sensibel geworden, wenn es um Mängel an unserem Wagen geht.
Kurz nach dem Kauf war ich ja bereits einmal mit Motorausfall liegen geblieben. Dann kamen immer wieder kleinere, aber im Einzelnen noch verschmerzbare Sachen dazu. Der zweite Komplettausfall hat dann aber die Stimmung umschlagen lassen.
Völlig überraschend hatten sich sowohl die Starterbatterie als auch die 150er LiFePo-Aufbaubatterie komplett entladen. Das Ganze genau in der einzig wirklichen Frostphase diesen Winters. Die Starterbatterie hat diese Tiefenentladung nicht überlebt, so dass unser Wagen wieder abgeschleppt werden musste. Eine Ursache für diese Komplettentladung konnte nicht gefunden werden. D.h., die Angst fährt mit, dass uns das wieder einmal passiert.
Nach einer einwöchigen Reise steht der Dicke jetzt wieder bei VWN zur Abarbeitung einer Mängelliste, die inzwischen mehr als 50 Punkte umfasst. Darunter viele Kleinigkeiten, aber auch größere Schäden an Kühlschrank, Truma-D, Dieselpumpe, Standheizung im FH und ein unerklärliches Fehlerchaos in der Bordelektronik.
Würde uns der GC an sich nicht so gut gefallen, hätten wir den Wagen schon wieder in die Retoure gegeben und ein anderes Modell gekauft. Die infrage kommenden Alternativen fordern von uns aber einfach zu viel Kompromisse. Also durchhalten und reparieren, bis irgendwann mal alles gut geworden ist. Zum Glück haben wir eine echt kompetente Fachwerkstatt und damit die Hoffnung, wenn denn alles durchrepariert ist, eine konstante Freude an und mit dem Fahrzeug zu haben.
Grüße aus Leipzig
Steffen
  • Von 195 Mitgliedern gesehen
    Q-mo Hexemer GeeCee apfelquark fussballnieli clausihb stockiTS Hummel2 ThomasR FroschundFink Michlz Schnasi Camperdaddy Schumiks Karl70376 Knight chrishpunkt jocbus Artc88 califuzzi CaliUli Muivid GZLicht Obersulm Steff007 CaliNero Tomtom98 bustrip MikeB Back_To_Bus GCharly Troutrunner Jerawi mr.maison Calle-680 jeanpouet2 Deichkoenig Felone stewe Steffen67 RonnyGC TheJanno Berfuc Flanders callilui FabiAroundTheWorld aw1178 MarioRS andre1601 -Joerch- n.t5 SpeedyDresden Emmental Mifoss20 Steffmuc PaulW uschi11 T4-Diebstahl gueldner69 rockcrusher sprungimdach magicrunman sten208 TheDuke GC-Freund Folks007 RoteSocke VWFan Ranger Elba1997 silversurf _FKO Kleber Bullifeeling Moasta HungrySailfish nick0297jan Bo1848 Calinoob tonitest Till23 Wimmie Urlaub ALFornia AndreGC680 thnbd alexw msk Semmel200 golf62 MarBo JTT Bellavista D.Fleischer Rockiebal derDicke Martinnn Berbel01 oceanfrank Dusty +95 Mehr
