Geteilte Küchenabdeckung T6 mit T5 kompatibel
brandon_kn
da an unserem T5 (Bj 2011) die Glasabdeckung des Kocher/Waschbecken etwas in die Jahre gekommen ist (Kratzer, kleiner Riss im Glas), möchte ich diese erneuern und würde sie dann am liebsten durch die zweigeteilte Abdeckung des T6.1 austauschen. Die Zweiteilung ist eben schon praktisch und würden wir gerne auch im T5 haben :D
Daher die Frage: Wisst ihr ob die T6/T6.1-Abdeckung auch auf den Küchenblock eines T5 passt?
Danke und viele Grüße!
Brandon
  • Antworten 2
  • brandon_kn
  • 4cheers
Hi Brandon,
Du kannst auch die (einteilige) Abdeckung vom T6 bis MJ 2017 nehmen. Ab MJ 2018 gab es die geteilte Abdeckung. Das Problem ist, die bekommst Du (in meinen Augen) nicht vernünftig an Dein Geschränk geschraubt. Leider hat VW auch die Scharniere und den Schrank im Bereich der Scharniere geändert. Beim T6.1 sind die Änderungen am Geschränk noch weitreichender, also auch keine Chance. Du musst wohl oder übel selbst 2 passende Glasscheiben anfertigen lassen und dann mit Hilfe Deiner jetzigen Aluprofile die Abdeckungen vervollständigen...
https://www.caliboard.de/topic/501-glasdeckel-umbau-von-sp%C3%BCle-und-herd/
Ich habe meine Glasplatten letzte Woche bekommen und kann jetzt auch loslegen.
Erik
Hallo Erik,
danke Dir für die schnelle Rückmeldung und schade, dass die dann nicht von Werk aus kompatibel sind. Sehen optisch ja eigentlich identisch aus! Die Idee das selber zu machen ist nicht schlecht, mal schauen ob ich da ein fähigen Schrauber finde.
Brandon
    Parcival
