Hohlraumversiegelung selber aufbringen?
Das sieht toll aus, allerdings frage ich nach dem Test den Du verlinkt hast , warum Du nicht Fertan UBS 240 verwendet hat ?  Günstig und lt Test mit deutlich besseren Ergebnissen als Dinol.
ich habe selbst sehr schlechte Erfahrungen mit Fertan gemacht, einfach vertan
im Teil 2 und neueren Test ist der Klassiker Dinol immer Nummer .1-2 nach den Fetten, darum
und weil weder härtend = Bruch in der Schicht noch klebrig
Auch Holts ... sind io jedem nach seinem Gusto
Die Fett<> Wachs Entscheidung muss jeder selbst für sich finden. Aber mach mal Fett 60 Grad heiss drauf, in life... ne da bin ich durch ...
Ps beim neu bestellten 6.1Ocean gabs diesmal die Versiegelung GRATIS in Reutte als Verhandlungsposten weil wenig Unkosten für Schweiger ausser Zeit aber viel Zugewinn fuer den Familien Bus Nr 2 👍
ich bin da ziemlich pragmatisch.
Aufgrund der Nähe hier ist das Wachs von Würth!
Man braucht ja 2 Produkte für Hohlräume und Unterboden die verschiedene Eigenschaften aufweisen.
der Bus hat kpl verkleidete Flächen ->
ein klassicher Unterboden als Steinschlagschutz ist bereits im Gegensatz zum Marco Polo vorhanden
es gammelt nach langer Zeit hinter den Abdeckungen wegen Schmutzansammlung
alles Holhräume sind ab Werk gut  geflutet, ich habe meinen Bus endoskopiert..
Daher ist ein trockenes Kombiwachs das auch fuer Hohlräume verwendbar wäre erste Wahl. Besondere Kriecheigenschaften woe im Hohlraum nicht noetig. Somit Wuerth gute Wahl!
aber es bleibt : viel wichtiger ist das jährliche Ausräumen im Radhauseck vorne bei Allen Vw. Sonst freier Durchblick hier an unseem Polo, trotz intensiv Pflege in dem Eck... nach 17 Jahren freier Blick durch die Ä Säule bis zur Hinterachse. ALLE Vw sind hier gleich und es bedarf nur 2 Schrauben zum ausputzen im Eck
Das Schweissen auf verzinktem Rostblech war dann nur noch Tuevkonform...
Für mich als technisch nur, vorsichtig ausgedrückt, mittelmäßig begabten Menschen wäre es toll einmal sehen zu können, wie man das „ausräumen“ machen muss. Ich weiß schon mal gar nicht, welche Schrauben wo zu lösen sind. Wenn du oder jemand anderes mit Bildern das erklären würde, in mir schlüge das Herz der Dankbarkeit 😉
Hallo Kalaaf
es gibt eine schöne Doku hier irgendwo finde ich gerade nicht.
aber im Prinzip eine Sache von 5 Minuten Je Seite.
Rad voll einschlagen... das Teil muss nicht kpl raus, nur die unteren Schrauben öffnen, unten anheben und auskärchern.  und dann ...
Bei ihm hier ist alles noch relativ TOP,  kein Salz.. und auch er nimmt Dinol :)
Leider, wenn der Rost schon da ist... hält es nur noch 10 jahre :)
er zeigt es schön auf die Schnelle:  T5 T6 alles gleich im Prinzip:
Der hier gezeigte Zustand ist NICHT repräsentativ. Im Normalfall sind nach wenigen Jahren einige Händevoll Schmodder, bis zu 10cm hoch aufgefülter Raum vorzufinden. Mit dem nun wachen Auge einfach mal auf der Strasse ältere VW Skoda ansehen. Alle kommen an der Ecke. Ist aussen Rost sichtbar, ist innen keine A Säule mehr da, niemals kaufen, egal wie billig, Ich habe einen ganzen Tag an beide Ecken gebraten um nochmals einen Tüv zu erhalten. ... Alles vermeidbar über 20 Jahre wenn rechtzeitig dort gewachst und gepflegt.
Bearbeitet von Benno_R
ca 1400 und 2 Tage
Danke, das hilft sehr.
Echt jetzt - immer noch?🤔
Dieses Sumpfgebiet haben wir schon vor 25 Jahren bei unseren 96er BonJovi Golf
auskärchern müssen......
Super! Danke!
Jetzt bleibt nur die Frage, kennt Ihr gute Adressen im Rheinland?
Grüße Homer2505
Hab jetzt noch einiges hier und da zum Thema gelesen und bin für den Unterbodenschutz bei Dinitrol gelandet.
Leider finde ich nur keine Adressen im Rheinland, die soetwas professionell anbieten! Wer kann mit Firmen nennen?
Danke!
Farg doch mal beim Anbieter Dinitrol nach ob die wissen wer im Rheinland ihre Produkte verarbeitet.
Hallo zusammen, bekomme irgendwann im Sommer 23 meinen Beach Camper. Überlege ernsthaft die Hohlraum-Versiegelung, finde Ber nix im Raum Thüringen / Hessen / Sachsen-Anhalt usw..  Muss es da wirklich in Richtung Österreich gehen? :)
Ich habe in gera versiegeln lassen und kann dir da jemand empfehlen, falls gewünscht. Sieht bis jetzt nach 2 Jahren immer noch super aus 👌
muss jedes jahr zur Kontrolle und die würden auch ausbessern, wenn was wäre
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    BastiGi Sniderlein LSt79 Youghal Bullidriver161 be-marc calivaan dimst Arel midabu Thoster Supigerri JanKorsika marian Mira59 krono7 Nervosa cdewerner LupoBavarese mw65 KalleNRW JensausKA andreas.mo MrBiochip Lemmy_the_Van Marc161 abbovm Multivanist Callinichda Peterberlin MucBeach sansum Kombi iwashere Canyon7Rider Prof_Farnsworth mwolfer oli-99 danbenboss feuerstein20019 Modelno MahonyCali2022 PardyHardy BePla
