Standheizungsproblem bei neuem T5.2 Beach
ciconia
Okay, dann muss ich das gestern falsch überflogen haben...
Klingt nach einer größeren Störung *ärgerlich*
  • Antworten 117
  • Tom50354
    24
  • ciconia
    16
  • grischa
    15
  • wolverine007
das ist doch nicht dein ernst oder??
Ich würde meinen Freundlichen ganz schön auf die Füße treten nach solch einer Aussage im Winter.
Man braucht doch gerade in dieser Zeit seine Standheizung und da sollte diese auch Funktionieren.
Ich würde mich da nicht mit April abspeisen lassen.
larry
me²
Da würde ich entsprechend Stunk bei der Kundenhotline von VW machen, ist schließlich ein Gewährleistungs/Garantiefall und die sollen sich mal lang machen.
Ne,ne, da ich die Heizung nich, aber den Bus benötige, habe ich ja diesen Vorschlag gemacht. Also Freundliche kann nichts dafür.
Poste doch bitte mal ein frisches Diagnoseprotokoll, ebenso ist noch unklar ob du die Fehler/Entriegelung in der Camperunit gelöscht hast.
Hallo Sebastian,
ich glaube es ist irgendwas defekt, da auch mit der dokumentierten Anlernfunktion wohl auf "aus" geht, aber innert 10 Sekunden wieder auf "nicht bestätigt" geht, obwohl die FB eine Sekunde auf off gedrückt wird.
Die Log-Datei als PDF-Anhang
Log-WV2ZZZ7HZCH110194.pdf
Log_Luftheizung.pdf
Bearbeitet von grischa
Zusätzlicher Log Luftheizung ab 5.Januar
Puh, da wäre es definitiv sinnvoll nochmal alles was du in den letzten Wochen getan / umgestellt hast aufzulisten. Zum Beispiel das anmelden der Adresse 6E in der Verbauliste fällt mir auf, die CU ist im Gegensatz zur normalen Dachbedieneinheit NICHT Eigendiagnosefähig (also mittels VCDS bzw. VAS auslesbar). Des Weiteren fallen natürlich die ganzen anderen Fehlerspeichereinträge auf über deren Herkunft man jetzt zwar spekulieren könnte aber ich bezweifle das dich das weiter bringt.
Wie schaut es nun mit der CU aus? Tom hatte dazu ja bereits an anderer Stelle etwas geschrieben...
Hallo Sebastian,
ok, da habe ich die Verbauliste mal geändert und vergessen 6E wieder zu entfernen, da dies ja eigentlich ein Schiebedach sein müsste, und kein California.
Zudem ist das Modell 6N.. sowieso komisch, da ich meinte, dass es 7H.. sei. Laut Autoscan kommt aber dies raus.
Alos ich mach jetzt gar nichts mehr bis ich
A) im April beim Freundlichen war
B) einen VSCD-Kurs irgendwo genossen habe
Ich möchte mich aber für Deine Hilfe bedanken, die aber anscheinend wegen mir nicht fruchtet.
Bekommen wir alles irgendwo in den Griff, nur musst du auch die Fragen beantworten die gestellt werden. ;) Ein drittes mal wollt ich eigentlich bzgl. CamperUnit nicht fragen. :(
Hi Sebastian.
Ein Beach hat keine Camperunit. Nur die Dachuhr 6E, die im Gegensatz zur Camperunit Diagnosefähig ist.
jetzt bin ich total von der Rolle...
ist es nun ein Beach? Wenn nicht Dann ist 6E falsch in der Verbauliste und muss raus!
Hallo Tom und Sebastian
Ne die Angaben von Tom habe ich nicht gemacht, weil ich keine Lust habe, die Batterie unter dem höhenverstell-, aber nicht drehbaren Sitz anzuhängen.
Ich habe keinen Beach, sondern einen California. Ob der allerdings eine diagnosefähige Caamperunit habe, weiss ich nicht. Ich bin Bürogummi und kein Mech.
Also zurzeit lasse ich das Thema ruhen und melde mich wegen der Luftheizung im April wieder, was diesbezüglich eigentlich war.
Seit mir nicht böse, aber weil ich das Ding nicht brauche, stört es mich auch nicht ob es läuft oder nicht. Spart schliesslich Sprit ;-)
unfassbar...
wer hat dann die 6E da reingebracht... Kann ja nicht gehen! Raus damit!
Um den Fehlerspeicher in der Camperunit zu löschen muss man lediglich die Taste unter dem Drehrad für 10sec. halten.
Optional noch durch drücken des Drehrads und gleichzeitigem 5 sekunden langem Drücken der Taste darunter das versteckte Menu "Diagnose" in der CU aufrufen und gucken ob alle Fehler weg sind.
Hallo Tom,
das ganze ist verwirrend, weil der Treadstarter einen Beach hat und ich mich dazwischenklemmte. Ich habe einen California. Die 6E habe ich nach dem Protokoll rausgenommen.Im angehängten Protokoll ist es noch drinn, anschliessend habe ich kein neues erstellt.
Kann mir einer von Euch sagen, was eigentlich in der Verbauliste eines Cali Comfortline TSI 204/150, 4Motion drinn hat?
Hallo Tom,
ok, bin schnell ins Auto und gemäss Deiner Anweisung die Diagnose aufgerufen, Danke!
Antwort : "keine Fehler"
    Langer
