Standheizungsproblem bei neuem T5.2 Beach
ciconia
@Holger
Wenn Du wills kann ich auch für dich bei dem Laden in Malaga anrufen.
Ich spreche spanisch.
Lefty
  • Antworten 117
  • Tom50354
    24
  • ciconia
    16
  • grischa
    15
  • wolverine007
Dann fällt mir ein das die Carrefourmärkte immer eine große Autozubehörabteilung haben.
Ladegerät heisst auf spanisch: Cargador
Hallo, ich will euch nicht verwirren.
Aber alle meine Fahrzeuge des VW Konzerns hatten
Dauerplus an der normalen Steckdose und wurden
von mir auch über diese hin und wieder geladen.
Auch bei meinem 5.1 ist das mE so.
Vielleicht kann mal ein Beach Fahrer mit leerer
Camperbatterie nachmessen wieviel Volt dann
da vorne im Armaturenbrett noch drauf ist.
Ist es mehr wie hinten hängt die doch an der vorderenen
Starterbatterie, oder? Dann kann man da vorne auch mal
nachladen.
Also bei meinem Beach ist es so: Die vordere Dose (hat Dauerplus) hängt an der Starterbatterie
und die hinteren Dosen an der Zweitbatterie. Beide Batterien können daher
jeweils über die Dosen geladen werden wenn ein entsprechender Stecker
vorhanden ist.
Lefty
@Holger
Ich habe einen Onlinanbieter in Spanien gefunden, der die verschiedenen
Cteks hat. Anbei der Link:
Dort kann man per Paypal zahlen und sich sicher das Teil an einen Campingplatz
schicken lassen. Wenn ich Dir sprachlich zur Seite stehen soll, gib einfach kurz bescheid.
Lefty
Dacht ich es mir doch.
Nicht das das einer verwechselt:
Die vordere 12 V Steckdose hängt vielleicht nicht an der Zündung,
aber trotzdem an der Starterbatterie. Also dort bitte keine
Verbraucher anschließen.
Das Caliboard lässt einen nicht hängen. Danke Euch allen für die Tips und Hilfeangebote. In der nächsten Woche bin ich in Malaga, da werde ich es mal bei Motos Garrido versuchen. Ansonsten ist das Wetter seit heute wieder super, Standheizung wird also nicht mehr so oft benötigt. Mal sehen, wie ich klarkomme. Wenn es eng wird, greife ich gerne wieder auf Euch zurück.
Jetzt muss ich los, auf den Müll. Zum Filmen ist der Wind noch zu stark, aber beobachten und fotografieren geht.
Ich brauch auf der Deponie eine Warnweste. Hoffe, da ist eine drin, hinten beim Verbandskasten und Werkzeug. Richtig reingeschaut habe ich in dieses nicht ganz einfach zu öffnende Fach noch nie, das war bei der Abreise alles so hektisch.
Hasta luego
Holger
Wenn man beim Beach eine 230V Steckdose bestellt, ist dann auch ein Ladegerät dabei?
Also die Steckdose im Innenraum ist keine Steckdose eines Wandlers! Da ist nur Musik drauf, wenn auch Aussen 230V angesteckt ist!
Zum Regen durchs Seitenfenster:
hat der Beach nicht auch diese kleine Ablaufrinne mit dem Loch am Ende unterm Seitenfenster wie die neueren Comfortline-Calis?
FG
Gerald
Wer sagt denn, dass das ein Ablauf ist? das stimmt so nicht!
Das Loch hat jeder T5. Von Anfang an!
Nur ist es jetzt so, dass das Wasser wieder direkt nach aussen geführt wird!
Grudsätzlich sollte aber gar kein Wasser eintreten! Ich stelle immer wieder fest, dass die Fenstergummi bei denjenigen, die klagen recht dreckig sind. Das hat übrigens nichts mit dem alter des Fahrzeugs zu tun.
Ein Tag am Strand bei starkem wind und schon benötigen die Gummis richtig viel Pflege mit Druckluft Pinsel und Gummipflegemittel!
Hallo Holger,
vielleicht solltest Du mal darüber nachdenken,
kostet beim Elektronik-Versender mit dem C.... ca. 23 €
@ Tom
Auto waschen? Oh je, das hab ich ja noch nie gemacht. Höchstens mal vorm Verkauf.
Mein Auto ist seit den ersten Feldarbeiten bis unters Dach verdreckt. Bleibt nicht aus bei den Pisten. Daran könnte die Undichtigkeit also schon liegen. Andererseits: Das Problem hatte ich schon nach einem Regentag bei der Herfahrt nach Spanien, da sah der Wagen noch blitzblank aus. Ich dachte damals, ich hätte vielleicht das Fenster nicht richtig geschlossen gehabt. Habe nämlich festgestellt, dass es keinesfalls zu ist, wenn die beiden Hebel wieder in der Ausgangsstellung sind. Einmal kräftig von hinten dagegen drücken, dann schnappt's ein.
@ gerald 8045
Wenn das kleine Loch ein Ablauf ist, dann ist er verstopft. Das Wasser läuft nämlich, wenn die Rinne voll ist, ins Auto.
Übrigens: Oben am Dachrand, hinten links in der Mulde, wo das Aufstelldach draufsitzt, stand vor der kleinen schwarzen Platte (Kästchen?)nach dem starken Regen der letzten Tage ebenfalls Wasser. (Das Auto stand leicht nach links hinten geneigt). Und zwar bis nach oben zum Rand. Dort soll ja eigentlich auch ein Ablauf sein. Aber der ist wohl ebenfalls bereits dicht. Ansonsten war diese Rinne rund um die Dachöffnung makellos sauber.
@ radfahrer
Ja, über eine Anzeige hatte ich mir auch schon mal Gedanken macht. Das wäre vielleicht geeignet.
Schöne Grüße
Holger
Ich lese hier als frischgebackener Beach-Neuling begeistert mit. Bis zur ersten Übernachtung im Auto wird es bei mir wohl noch etwas dauern. Aber dieses Thema ist ja hoch relevant. Verstehe ich das richtig, dass man mit einem Ladegerät wie dem Cetek von 220 Volt über eine der 12-Volt Steckdosen die Aufbaubatterie laden kann? Auf Seite 201 meiner Bedienungsanleitung steht "Niemals Strom in die Steckdose einspeisen". Kann man das getrost ignorieren? Warum warnt VW davor? Ich habe noch nie verstanden, wie Strom etwas zum Leuchten bringen kann und fürchte mich natürlich sofort, wenn ich sowas lese :-) Über Erleuchtung würde ich mich daher freuen.
je nach Bauform von Stecker und Steckdose DIN (heute kaum noch verwendet) bzw. Zigarren-Anzünder kann es passieren, daß beide Kontakte des Steckers an Masse kommt und dann funkt es, wenn das Ladegerät bereits eingeschaltet ist.
Da muss ich doch auch gleich nochmal mit einer Laien-Frage nachhaken: Während ich die Zusatzbatterie über eine 12V-Steckdose mit dem CTEK lade, kann ich dann gleichzeitig an einer der anderen Steckdosen, die an der Zusatzbatterie hängen, einen Verbraucher betreiben? Oder die Standheizung, die ja auch an der gleichen Batterie hängt?
Holger
    Onkelkalle HaenDaeMaen
