Standheizungsproblem bei neuem T5.2 Beach
ciconia
7E0963511B ist sicherlich keine T90 oder T91!
Es ist dieses unförmige Teil von Eberspächer. Wer kommt auf den Namen T90???
Bearbeitet von Tom50354
  • Antworten 117
  • Tom50354
    24
  • ciconia
    16
  • grischa
    15
  • wolverine007
Eine T90 sieht so aus
und eine T70 so:
Und eine T91 sieht so aus:
wobei die nur halb so groß ist wie eine T90
Die T91 ist richtig schnuckelig, hatte ich ja beim T5.1, oder Tom?
Die Eberspächer ist ziemlich klobig, gefällt mir überhaupt nicht. Könnte man vielleicht die T91 auch für die Eberspächer LSH anlernen? Oder gibt es dafür etwas anderes kleines?
Bei den Bildern fehlt m.E. noch die T100, denn die kann man ja wohl auch anlernen.
T70/90/91/100 gleich Webasto
Vollkommen inkompatibel mit Eberspächer.
Gruss Tom
Von unterwegs gesendet.
Bei der original WWZH auch?
Ich glaube eher nur bei den frisierten Zuheizern!
Und wenn doch sicherlich nicht mit Freigabe von Volkswagen.
Gruss Tom
Die T100 ist NICHT kompatibel zu den VW Zu-/Standheizern!
Hallo Tom,
das Foto von der Eberspächer ist mit meinen Handsendern identisch. Da habe ich ja glück gehabt, das ich über die Teilenummer 7E0 963 511 B in der Bucht den richtigen Handsender bekommen habe. Dort wurde sie mit dem Namen T90 angeboten. Gibt es denn einen anderen 'richtigen' Namen für den Eberspächer Handsender?
Habe gestern beim suchen nach den Fotos auch festgestellt, dass einige die Eberspächer FB auch T90 nennen. Das ist aber falsch.
Wir sollten das Ding einfach "Klotz" nennen, denn ich finde die Größe einfach unerträglich.
Der Klotz nervt mich auch jedes Mal, wenn ich Ihn sehe.
Gruss Alon
Hej,
mit dem "Klotz" könnte ich mich ja noch anfreunden.
Mir geht aber die Sendeleistung auf den Nerv- ... zu Hause sind auf 120 m einige Reihenhausmauern zwischen Bus und Sender. Geht nicht, also raus und den Winkel abkürzen.
Auch in Parkhäusern muss ich mich auf 50 m nähern, bevor was passiert.
Auf freier Fläche konnte ich aus 400 m starten...
Gibt es eine Möglichkeit die Sendeleistung zu steigern?
Was soll ich denn mit einer Fernbedienung, wenn ich erst einmal bis auf 100 m an den T5 heran muss ?
Danke für Infos,
Gr.
FISK
Moin
ganz kurios... mit meinem T5.1 hatte ich die gleichen Probleme - mit meinem T5.2 - überhaupt nicht - bin neulich im Wald spazieren... bzw. Cachen gewesen - aus knapp 500m die Heizung angemacht - Problemlos - auch in Wohngebieten 300m sind kein Problem mehr...
gruß Stephan
Standheizung von Hand anwerfen, dann wird es im Bus auch deutlich wärmer als 1° ;)
OK, dann gib mir nen Tipp wie und ich probiere es mal ;-)
Mein Bus ist gerade auf Tour.
Hatte der Beach kein Bedienteil im Himmel? Der Multivan bei uns auf Arbeit hat es. Jetzt komm ich wirklich ins grübeln...
Bearbeitet von wolverine007
Doch, leuchtet auch gelb, genauso wie die FB grün leuchtet. Es apssiert eben leider nichts. Der Freundliche wird das ganze prüfen, wenn ich den Service im April machen lasse, da er auf die schnelle nichts rausfand, ausser dass die Heizung im CAN-Bus anscheinend fehlt, aber vom Can-Bus gesichtet wird. Lässt sich aber nicht mehr aktivieren :-(
Es geht nur, wenn ich mit VCDS die Stellglieddiagnose laufen lasse, dann heizt er ohne Unterbruch auf der höchsten Stufe (siehe Hilfe! Standheizung im Cali stellt nicht mehr ab!!)
    U-H-T
