Discover Media Anschluss externer Lautsprecher BT/USB/Aux
mopped13
Hallo, weiß jemand ob es einen Anschluss für eine Box gibt? Der Sound des Discover Media ist auf der 2er Sitzbank hinten nicht zu hören. Oder Bohne muss es so laut gemacht werden, dass dem Fahrer die Ohren wegfliegen.
Wir dachten eine Bluetoothbox hinten könnte den Sound von vorne transportieren.
Hi!
Nein, gibt es nicht.
Das liegt ganz entscheidend an der Position der Bank. Habe das gleiche Problem, da die Lehne ungefähr in Höhe der C-Säule steht und die Boxen dann dahinter sind.
Schiebt man die Bank nach ganz hinten, wäre die Musik oder was auch immer deutlich besser zu hören.
Ich änder daher den Fader zwei, drei Positionen nach hinten, dann verstehen die Kinder ihre Hörbücher.
VG Christian
Im Grand California sind doch hinten gar keine Boxen. Zumindest habe ich die bis dato nicht gefunden. Beim T6 ja, da sind hinten Boxen in dem Dachschrank im Heck. Aber GC nix...
Sorry, mein Fehler! 🤦🏻‍♂️
Hab nicht auf‘s Fahrzeug geachtet und war gedanklich beim T6.1
Also, vergiss es bitte ...
VG Christian
Das Composition und das Discovery Media haben wohl beide 4 Kanal Verstärker. Mann kann hinten am Stecker bestimmt noch zwei Kanäle abgreifen.
Die Signale für die hinteren Boxen sind evtl. auch bereits unter dem Beifahrersitz verfügbar. Dort war ursprünglich der nicht mehr bestellbare Verstärker für die Soundanlage installiert. Im Stromlaufplan ist noch eine "Koppelstelle 1 für Lautsprecher hinten" erkennbar, an der 8 Lautsprechersignale anliegen (4 Lautsprecher, links+rechts, vorne+hinten, jeweils plus und minus).
Falls die Kabel da noch liegen, müsste das Radio aber vmtl. auch noch umcodiert werden, damit z. B. ein Fader im Menü sichtbar wird und eine Einstellung der Lautstärke erfolgen kann.
Vielleicht findet ja jemand etwas raus, ich kenne mich mit den Radios zu wenig aus.
Hi snuggles
weisst Du zufälligerweise, wo die Lautsprecherkabel dieser Koppelstelle hinten enden bzw. zu finden sind?
Liebe Grüsse
Lutz
Hallo Lutz,
nein, lt. Stromlaufplan ist es ein 12-poliger Stecker:
T12ab/1 & T12ab/9: LS links vorne, Plus. rot/grün+rot/grün
T12ab/3 & T12ab/11: LS rechts vorne, Plus, rot/schwarz + braun/blau
T12ab/4 & T12ab/12: LS rechts vorne, Minus, braun/schwarz + rot/blau
T12ab/2 & T12ab/10: LS links vorne, Minus, braun/grün + braun/grün
T12ab/5: ??, rot/grün
T12ab/6: ??, braun/grün
T12ab/8: ??, braun/lila
T12ab/7: ??, rot/lila
Die letzten 4 sind vmtl. die hinteren LS-Leitungen, sind im Stromlaufplan nicht beschriftet.
Guck doch mal, ob unter dem Beifahrersitz ein 12-poliger Stecker mit den passenden Farben herumbaumelt.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Tim75 schniktus Q-mo sten208 tedkrueger horst_leonhardt@gmx.at Eckrimi Globe Rene2209 rocket-illy Floxe
