Radfahrer Geschrieben 7. Februar 2011 Teilen Geschrieben 7. Februar 2011 Hallo zusammen, da es mich als Stromsparer immer gestört hat, daß die Kofferraumleuchte auch bei Tageslicht mit jedem Öffnen der Heckklappe 800 mA aus der Batterie lutscht, habe ich die Sofitte im Sommer ausgebaut. Neulich wollte ich eine LED-Sofitte einbauen, die nur 30 mA braucht, leider funktionierte nichts. Nach längerer Suche konnte ich die durchgebrannte SC 24 (7,5 A) als Fehlerquelle lokalisieren. Grund: Bei der Entfernung der Sofitte habe ich ohne es zu bemerken an der etwas trickreich konstruierten Leuchte einen Kurzschluß verursacht, weil ich den Stecker nicht abgezogen hatte. (Elektriker arbeiten ja immer unter Spannung in Gummistiefeln mit einer Hand in der Hosentasche) Also wichtiger Hinweis: auch bei Wechsel einer defekten Sofitte vorher immer den Stecker abziehen. P.S. Wer auf dem Campingplatz bei geöffneter Heckklappe die Lampe ausschalten will, einfach das Schloß in die erste Raststellung drücken. Übrigens war mit VCDS kein Fehler auszulesen, dafür aber viele andere, weil die Jungs beim Austausch meines Kotflügels wohl ohne Parksensoren, Nebelleuchten und Temperaturfühler in der Werkstatt herumgefahren sind. Löschen der Fehlerspeicher ist vermutlich in 01500000 GFS/GEFÜHRTE FUNKTION für 32,13 + nicht vorgesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 Hi, Das mit dem Kurzschluss ist mir auch schon passiert. Es reicht wenn Du beim Ausbau mit dem passenden Kontakt ans Alu-Well kommst... Stand meines Wissens wird bei der geführten Suche der VAS der Fehlerspeicher nach Einsammeln der Daten automatisch gelöscht. Gruß Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
jam.ie Geschrieben 15. Februar 2011 Teilen Geschrieben 15. Februar 2011 Sorry, aber ich habe die Verwendung von Google übersetzen mein Deutsch ist nicht gut. Ich habe das gleiche Problem. Was Sicherungskasten ist dies liegt? unter dem Sitz, unter Ganghebel oder unter der Motorhaube? Sorry but i have to use google translate my German is not good. I have the same problem. What fuse box is this located? under seat, under gear stick or under bonnet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. Februar 2011 Online Teilen Geschrieben 15. Februar 2011 Hallo jam.ie, Die Sicherung ist unter dem Ganghebel hinter dem Flaschenfach. Die genaue Position findest du hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 15. Februar 2011 Teilen Geschrieben 15. Februar 2011 Just to make this clear: It's behind the bottle (not the cup-) holder. Cheers Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. Februar 2011 Teilen Geschrieben 16. Februar 2011 Hallo, heißt das eigentlich auch, dass die Kofferraumleuchte dauerhaft brennt, sollte man den Brandrup Air-Safe Haken nutzen um über die leicht geöffnete Heck- klappe eine Standlüftung zu erreichen ? Gypsy You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 16. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2011 Hallo zusammen, beim 5.2 ist es die Sicherung SC 24 7,5 A hinter dem Flaschenfach (bottle-holder). Der Schalter wird mit der ersten Raststellung des Schloßes in der Heckklappe betätigt. Bei Air-Safe oder ähnlicher Konstruktion wird die Leuchte also ausgeschaltet, sobald die Klappe einrastet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. Februar 2011 Teilen Geschrieben 16. Februar 2011 Hallo, danke Peter ... eine Sorge weniger! Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
