Eigenausbau T6.1 Beach Camper 2er Sitzbank
Jannel
Hallo sieht echt toll aus. Wir sind am planen. Nun habe ich Deine Spüle mit Unterbau gesehen. Selbstgemacht? Würde mich sehr interessieren. Danke für Deine Antwort
Hallo Elchfamily,
das ist Eigenbau, hier geht es los
Hat sich mittlerweile bewährt für den gewaschenen Apfel unterwegs, das Zähneputzen am verregneten Abend und solche kleinen Annehmlichkeiten. Habe gerade die kleine AGM-Batterie wieder geladen, kommendes Wochenende wird sie wieder beim Einsatz sein. Bei Fragen gerne melden.
Viele Grüße, Jochen
Als wir mit dem Ausbau begonnen hatten, stand im Detail noch nicht fest, inwieweit wir die Original Verkleidung drin lassen. Deshalb wurde die Verkleidung unterhalb der C- und D-Säule nicht weiter angepasst. Dies haben wir nun geändert und den Teil entfernt, der für uns keine Relevanz mehr hat. Gedämmt hatten wir bereits vorher schon und das Radhaus wurde lediglich mit Alubutyl und Armaflex beklebt, bevor alles gefilzt wurde. Da der Heckschrank an die Verkleidung angepasst wurde, haben wir den hinteren Teil so belassen, was aber nicht weiter störend ist. Nur so viel, die Seitenverkleidung lässt sich gut mit der Stichsäge schneiden und die Schnittkante wird damit sogar sehr sauber.
In das Fenster zwischen der C- und D-Säule kommt wieder 19mm Armaflex, welches mit Filz bezogen ist. Dies hat sich in dem letzten Jahr als sehr praktisch herausgestellt und wir hatten auch im Winter bei -30 Grad keinerlei Probleme mit dem Anlaufen der Scheibe.
Das erinnert mich sehr an meinen T3-Trapo-Ausbau anno 1988.Die Stichsäge war mein Freund. Schön und konsequent gemacht 👍
Sieht super aus! Sind die zwei gefilzten weissen Leisten vorne zur Kabelführung?
Beziehungsweise, wohin ist der Lautsprecher hinten Links verschwunden?
Genau, das sind zwei Kabelkanäle. In dem Teil des Schrankes stehen Kisten und damit diese nicht an den Kabel reiben, hielten wir Kabelkanäle für die beste Lösung. Rechts und links davon haben wir normale Kabelbefestigungen verwendet, da sich hier die Kühlbox und der Wassertank befinden.
Den haben wir einfach weggelassen. 😇
Hier ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wir hatten im vorherigen Cali die CF35 (ohne X) und haben nun auf die CFX28 gewechselt, da diese aufgrund der besseren Isolierung der Größe der CF35 entspricht. Die größere CFX35 hätte leider ohne Kürzung des Multiflexboards nicht gepasst. Sorry für die Verwirrung 😞
@luhu danke für den Hinweis.
Bearbeitet von ofamily_travels
Ich will die CFX40 einbauen🤪 Bin aber bereit ein paar cm Bett zu opfern.
Habe heute fertig isoliert und die neuen seitlichen Panele abgezeichnet, ausgesägt, mehrmals korrigiert und mit Filz bezogen.
wir haben unsere Engel MT35 Kühlbox ebenso hinterm Beifahrersitz eingebaut. Aktuell steht sie gegen die serienmäßige Verkleidung vom 6.0 Beach ohne Gaskasten an. Die Schublade der Sitzbank kann ich also bei gemachtem Bett nicht öffnen.
Jetzt habe ich bei euch gelesen, dass man ohne Verkleidung noch ein paar cm zur Seitenwand rutschen kann. Habe selber schon den Zollstock unter die Verkleidung bis zu einem Anschlag geschoben. Es könnte für meine Engel fast reichen, um wie bei euch hinter die Schiene zu kommen, um die Schublade öffnen zu können.
Wärst du so nett, bei dir mal das Maß Kante Schublade (Also Entriegelungshebel) bis Seitenblech, was am Bodenblech hoch geht, zu messen?
Freue mich über eine Antwort,
Nico
Bis zum Blech können wir ehrlich gesagt nicht messen, da wir eine dünne Verkleidung dazwischen haben (siehe letzte Nachricht von @freshp), diese sollte aber inkl. Filz nur etwa 5mm ausmachen. In unserem Fall sind es 630mm zwischen Schublade und der dünnen Verkleidung an der Außenwand. Falls ein paar Zentimeter fehlen (vor allem für den Anschluss des Kabels), könntest du es mit einer Aussparung in der Verkleidung lösen.
Hallo Nico
Mess ich bei Gelegenheit nach.
Mit meinen Abdeckungen aus 6mm Sperrholz und bezogen mit dickem Filz sinds noch 627mm bis zur Schublade.
Habe dickeres Holz verwendet um später evtl auch etwas schwerere Geräte (Strom Umwandler oder so) direkt daran befestigen zu können.
Noch der aktuelle Stand. Die Klappe rechts soll die Stromstecker der CFX40 aufnehmen. Die Box muss deshalb auch 5cm ab Boden, sonst ist dahinter noch Carosserie.
danke euch beiden @ofamily_travels und @freshp!
Den Zollstock im Spalt unter meiner original Verkleidung versenkt, kommt der Anschlag bei ca. 635mm, deckt sich also genau mit euren Angaben.
Heißt für mich aber auch, dass es mit meiner Box wirklich knapp ist. Der reine Korpus misst 630mm. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das weiter verfolge. Die Idee ist, nur den nötigen Bereich in der Verkleidung auszuschneiden und nicht das komplette Element entfallen zu lassen. Mal sehen.
Letztes Wochenende habe ich die, zugegebenermassen mühsamen, Arbeiten zum abzeichnen und zusägen der ersten Möbelplatten begonnen. Nach ca. 4 Stunden waren die Heckseite und der Boden des Schrankmoduls ausgesägt.
Habe jeweils das gewünschte Teil aus Karton angefertigt uns danach aufs Holz übertragen. Je nachdem fehlen 2-3mm zur perfekten Passform, aber es ist ja schliesslich Handarbeit und nicht CAD und CNC :;-):
Bearbeitet von freshp
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    kallestropp Rojicali Krandy 206xl FranzN Californiaflitzer reinersurfer HansMark die_braue RaphaelL siliux rob.r Powermiezi Almroad caliinfuture Andersen Elchfamily Grisou Aurora2023 ainrofilaC Beachy11 Tombus6 ErnstBulli Botte Clintone spillo Roadrunner snowbeach Salle2257 robin88 Karsten2024 cappenzeller Bullibube19 sceptiQ
