Stoßstange - die erste Beule Austausch???
Hallo Zusammen!
es ist passiert - die erste Macke! Das tut natürlich besonders weh und ich überlege, ob ich sie wieder verschwinden lassen möchte... hinten an der Stoßstange - siehe Foto.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Austausch der Stoßstange und ungefähren Kosten? Oder hat jemand einen Tipp bezgl. „Smart Repair“???
Denke die könnte man unter Umständen auch reparieren.
Ich habe mir bei einem ähnlichen Schaden eine gebrauchte candyweiß bei Ebay geholt für 300,- EUR.
Austauschen und gut.
mfg
Bearbeitet von Flo83
Hallo, ist da nur der Lack gerissen, oder ist der Kunststoff gerissen? Auf den Bildern leider nicht genau auszumachen.
Das weitere vorgehen richtet sich nach deiner Geschicklichkeit.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Stoßfänger demontieren.
Mit Heißluftföhn den Kunstoff erwärmen und vorsichtig in die Urform zurückdrücken.
Sollte der Stoßfänger gerissen sein, schweißen lassen.
Den Rest macht der Lackierer.
Alternativ eine Gebrauchte besorgen, z. B. Kfz-Teile Köllnick, Ebay, Ebay-Kleinanzeigen usw.
Was ich nicht machen würde ist eine Neue bei VW kaufen. Sind einfach zu teuer.
Entweder selber mit (Heißluft-) Föhn oder
Frag mal bei Smart-Repair- und Lackier-Buden.
Oder so lassen, wenn es Dich nicht allzu sehr stört.
Ist ja Kunststoff drunter, der Lack ist nur Deko und nicht Schutz gegen Rost.
(Was war das früher schön, als die unlakierten Stoßstanngen noch bestimmungsgemäß genutzt werden konnten, ohne daß man sich geärgert hat...)
Zwei Jahre alter Wagen, sicher wenig Kilometer gelaufen bisher.
Hast du evtl. eine Vollkasko mit Rabattretter und niedriger SB ?  Dann kann man es auch offiziell reparieren lassen.
Wenns meiner wäre würd ich mir ne Haut bei VW besorgen und bei meinem Lackierer zum Spezialpreis lackieren lassen, umgebaut ist das dann in 1 Stunde.
T2-Fahrer
Der Kunststoff ist leider auch gerissen :/
Dann kannst du Smart-Repair vergessen.
So lassen würde ich es nicht, dafür ist der Cali zu neu.
Wenn du einen Rabattretter hast lass es, wie T2-fahrer schon schrieb, reparieren.
Ansonsten würde ich mir, anders als T2-fahrer (was selten vorkommt :tongue2:) eine original Gebrauchte (bedeutend billiger) besorgen. Mit etwas Glück bekommt man sogar eine in Wagenfarbe.
Alternativ könnte man auch eine Nachbau nehmen. VAN WEZEL würde ich da empfehlen. Sehr gute Passgenauigkeit und kostet nur ca. die Hälfte einer neuen.
ich denke, dass dies mit Schweissklammern von innen loesbar ist. Dann ggf. Teillackierung bis zur Kante. Am besten mal einen gute Lackierwerkstatt befragen, die mitlerweile auch Smart repair mitmachen.
Aus Deinem Profil geht nicht hervor aus welcher Region Du kommst deshalb schwierig jemanden zu empfehlen. Hier im Board haben viele einen guten Mechaniker/Lackiere an der Hand. Jeder pflegt und hegt sein Schaetzchen und da sucht man sich seine Fachleute. 😉
Wir kommen aus Bielefeld... wenn also jemand einen Tipp hat für einen guten Lackierer - gerne her damit :)
ich hatte für ähnlichen Schaden, plus eingedrückte Ecke oberhalb des Reflektors, beim Lackierer 500,- gezahlt. Auf dem Bild ist nix mehr zu sehen. Zusätzlich hab ich mir dann noch den Ladekantenschutz besorgt.
Da dein Schaden geringer, dein Weiß kein Metallic ist und bei mir noch die eingedrückte Ecke gespachtelt wurde, sollte dein Schaden für maximal 300,- - 400,- zu beheben sein.
Dafür lohnt es sich nicht, seine VK zu beanspruchen.
Gruß Thomas
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich habe ein Angebot vom Lackierer (450 €) bekommen, allerdings erscheint mir das für den Schaden ziemlich hoch und ich werde noch mindestens ein weiteres Angebot vom Lackierer einholen.
Finde ich für den Schaden auf dem Bild nicht zu teuer. Soll ja auch kein Pfusch werden.
Wie setzen sich die 450€ zusammen?
mal zur Info:
das Neuteil kostet bei VW ca. 330,- (7E5 807 417 C GRU mitlerweile in 7LA 807 417 A GRU ersetzt)
Lackierung vermutlich um 150,-
Bei Reparatur-Kostenschätzungen von 400-500,- würde ich dann lieber ein Neuteil wählen und auf Selbstmontage setzen.
Erik
Da könnte ich dir jetzt aber einen VW Kostenvoranschlag von über 2000€ dagegen halten. Nur Tausch und Lackierung der Stossstange, keine weiteren Aufwände oder Schäden...
    BulliMatze007 Hias
