Heckauszug arretiert nicht mehr
funkyferdy
Guten Tag, ich hab mir vor paar Jahren einen Heckauszug gekauft, es ist ein calidrawer 800, bin aber nicht mehr 100% sicher. jedenfalls hat er diese Tuma Auszüge. Mein Problem, sie arretieren fast nicht mehr im geschlossenen Zustand. Sprich, er kommt mir am Berg andauernd entgegen oder bewegt sich beim fahren vor und zurück. Habe „ich“ es geschafft sie zu vermurksen? Gibt es günstige Abhilfe oder müssen die neu? Ich sehe nicht wie die arretieren sollen, mir ist die Funktion schleierhaft. Ich mag mich erinnern das der rechte eigentlich fürs „ganz zu“ zuständig war
so sehen die aktuell aus, normal? Für mich scheint es so auszusehen als würd da ein stück von der nase fehlen
Bearbeitet von funkyferdy
Ich hab eventuell was für Dich.
Ich schau morgen mal nach.
Bearbeitet von alfonso
das würd mich auch interessiern ...   ich schiebe aktuell immer zwei Kunststoffkeile unter damit der Auszug beim fahren arretiert ist.    Ein schnelles raus und reinziehen was helfen soll hat leider auf keine Abhilfe gebracht.     Freu mich auch für weitere Tipps
Wenn die ersetzen wollte, welche wären den die passenden aus dem shop?
Es gibt eine Lösung für solche, die wie ich, Problem der ausgeleierten Arretierung der Schwerlastschienen haben.
  1. Man besorge sich einfach neue in einer neueren/verbesserten/stabileren Version.
  2. Demontiere wanne und schraube die auszüge ab.
  3. drehe vier m6 Gewinde an der richtigen stelle.
  4. zusammenschrauben
  5. fertig - man hat wieder ein Auszug wie neu der arretiert👍
Bei Tom sind die Gewinde schon drin:
  • 3 Jahre später...
Hallo in die Runde,
ich hatte mir vor ein paar Wochen leider ein älteres System mit den unterdimensionierten Arretierungen gebraucht gekauft und wollte mir die 120€ für den Ersatz sparen.
Entsprechend habe ich mir diese Arretierung gebaut. Nur zur Info, falls sich da auch jemand selbst behelfen möchte.
Die zwei Aluteile habe ich mir aus L-Stück geschnitten. Dann M8 Gewinde eingeschnitten und die vorderen Kanten mit der Stichsäge abgerundet.
Viele Grüße,
Paul
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Quickdoc Rotscher84 magicrunman AlexClimber AndiB74
