Fahrzeug nur in Position P verlassen….
Flh75
….Bitte Werkstatt aufsuchen.
Den ersten Hinweis kann ich ja noch verstehen. Aber warum soll ich die Werkstatt aufsuchen und vor allem, warum geht der Hinweis nicht mehr weg ?
Meldung kam, nachdem die Fahrertür geöffnet wurde, und der Automatikhebel nicht auf P stand.
Hatte das schon mal einer und wie krieg ich die Meldung weg, ohne in die Werkstatt zu müssen ?
Hi Thomas,
normalerweise lässt sich der Zündschlüssel ohne die Stellung P zu wählen nicht abziehen. Mir passiert das ständig auch mit bereits geöffneter Fahrrertür. Aber die Meldung hatte ich noch nie. Stelle dann immer P ein muss mit dem Zündschlüssel noch einmal das Infotainment Starten und kann dann den Schlüssel wieder zurück drehen. Im andvhlygrht dann der Schlüssel raus und die Meldung ist weg.
Grüße Torsten
Danke für die Info. Bei mir bleibt die Meldung seit Sonntag permanent. Werde heute abend noch mal schauen. Aber seit dem Auftauchen der Meldung ja schon wieder gefahren und abgeschlossen.
Google wirft da Marken und Modellübergreifend ne Menge aus. Also Skoda, Seat, VW mit den verschiedensten Modellen und gleichem Problem. Bei einigen erscheint das während der Fahrt und geht dann schnell wieder weg.  TPI ist wohl für den Bus nicht bekannt. Ich lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden...
Grüße Torsten
Heute Werkstattermin zum Fehlerspeicherauslesen gehabt. Pünktlich vorher verschwand natürlich die Anzeige. Aber der Fehler wurde im Speicher angezeigt. Die komplette Schaltkulisse soll nun getauscht werden. 1 Tag Werkstatt. Nun denn.
Dann ist wohl der Microschalter auch bei dir defekt. Bauzeitraum passt genau :)
MfG
Jupp, das scheint es zu sein.
Kommt mir bekannt vor, obwohl mein Bus noch nicht da ist. Hatte der BMW 218d genauso:  Automatikwahlhebel tauschen. Ein Tag Werkstatt ohne einen Mietwagen gestellt zu bekommen. Diese Mikroschalter scheinen also herstellerübergreifend von schlechter Qualität zu sein.🤷‍♂️
Wenn das man nicht immer die gleichen Schalter sind???
Gestern wurde der Sensor in der Werkstatt getauscht. Reine Arbeitszeit war 4 Stunden.
Dabei wurde auch ein Navi Update aufgespielt.
  • 3 Monate später...
Jetzt bin ich auch betroffen. 😩
Ich werde dann wohl mal wieder in die Werkstatt müssen. 😡
...und ich heute. Hab das Fahrzeug ja auch schon ganze sieben Tage 😔. Werde mich nächste Woche mal um einen Termin kümmern
...kurzes Update für diejenigen, die ebenfalls nach der Fehlermeldung hier landen...
Nach zwei weiteren Starts am Folgetag kam die Fehlermeldung nicht mehr und ist seit dem (eine  Woche) auch nicht mehr aufgetreten.
Also erstmal entspannen 😁
Auch von mir ein Update:
Genau zum Start des vierwöchigen Urlaubs kam die Meldung zum ersten Mal und hat uns im gesamten Urlaub sehr wehement begleitet.
Jedesmal, wenn „Fahrerhausstrom“ floss, machte es „pling“ und die Meldung erschien im Disply. Also bei Tür auf, Tür zu, Radio an, CU-Bedienung etc. Gefühlt kam die Meldung im Laufe der Zeit immer häufiger nach dem Motto
“Nun bring mich endlich in die Werkstatt.“
Heute ging der Cali zum Freundlichen. Wie erwartet, liegt es am Mikroschalter. Diese sitzt im Gangwahlhebel der Automatikschaltung und kann nicht alleine getauscht werden. Der gesamte Wahlhebel muss ausgetauscht werden.
Kein Problem - dachte ich…
Ich habe aber ein Bearlock verbaut. Um den Wahlhebel zu tauschen, muss das Bearlock ausgebaut werden. Damit das aber nicht so einfach von den bösen Buben beim Diebstahl gemacht wird, hat Bearlock hier Abreißschrauben verwendet.
Diese können naturgemäß nur einmal verwendet werden und müssen beim Wiedereinbau erneuert werden. Solche Schrauben benutzt man als Freundlicher üblicherweise nicht, hat diese daher also nicht mal ebenso rumliegen.
Die Schrauben werden nun bei Bearlock bestellt und zum Freundlichen gesendet. Bedingt durch die Zeit für Bestellung und Postweg steht der Cali nun etwa eine Woche bei Mama VW. 😩
Au weia 🙄,  ...   ...
Good luck 😁
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    donarjaga knuffle badger Quickdoc Libellerich Champion_ micky637 cago_de Jamjan48 Ocean4Motion Snutsch shoulders amityrock mettinator Messior02 uschi11 LupoBavarese Sidenote classicline2009 Kakl62 FreeWilli HolCo simsim magicrunman HackiPeg Trape yps77 poldippo Michelle-Elke PaulW Schimmic Franki4711 GerSchi Tiatia Mario2u Tosch65 p.eter Avante Unbekannter GruenNdB ghostdex zpalm stonie T3-4-5 DonPellegrino Slow-Fox donneahi Emmental Tim_Jochen california_1991 Thosch nettemario HCP Cappycamper Schuli Geppi GECO fringo patseeu Californiger Dieselschnüffler wobie derDicke Perokelen Nero3 Jspi Hakorette Joggelsn1 fliwatuet Nordlicht60 Mathi87 Hanuk Famous13 Endamt MrsKrgl KaptnJoe Greekfan MrBiochip JanKorsika krueschan76 Sofasurfer pseudonym RoLee Alexis FreeDriver MUC_Cali MartinR Lenzel Condor Zauncamper coldi dietina Segelsonne apfelquark wunderwuzi pku70 AlexClimber Adddi Semmel200 Korbi1608 +28 Mehr
