Eingesperrt im Cali
vonDunkelwald
Der Hund bekommt ein kühles und schattiges Plätzchen und der Sohn muss schwitzen 😜
Da werden eben Prioritäten gesetzt 😎
Wenn du die Heckklappe öffnest, solltest du etwas verdeckt durch die Stuhltasche einen Gummistopfen sehen. Der muss geöffnet werden um darunter an die Entriegelung zu kommen.
Naja, es ist ja ein Feature, dass man sich als Extra extra dazukauft und das so in der Anleitung dokumentiert ist. Da steht auch, dass man Kinder und Hunde nicht einschließen soll. Und auch, wie man das Problem umgeht (2x drücken). Von daher finde ich, dass hier doch recht viel Wind um kein Problem, sondern ein scheinbar gewünschtes Feature gemacht wird. Ob das von VW optimal gelöst ist... Aber sie haben es definitiv korrekt beschrieben und dokumentiert. Und wenn man das Feature irgendwo deaktivieren könnte, wäre es wieder nur halb so sicher. Einen Tod muss man sterben, nur hoffentlich nicht Kind oder Hund 😬😅.
Er hat es überlebt ... zum Glück! 😅 ... hat auch keinen Schaden genommen. Das war halt der "Verschlussreflex" beim Verlassen des Fahrzeugs. 🤪
#Kaasaa, auch das zweimalige Drücken ist uns schon von vorherigen Modellen bekannt.
Wir vermissen übrigens den Dachausstieg nicht, sind zufrieden mit den 3 Dachfenstern und unserem Baumwollmützchen, aber durchs Schiebefenster klettern ... klappt wohl nur nach langem Hungern im verschlossenen Calli ohne Kühlschrankfüllung. 🙈
Bearbeitet von callivan
Hallo!
Wenn die Kindersicherung aktiviert, der Bus aber aus bzw. abgeschlossen ist, leuchtet der Taster der Kindersicherung nicht mehr gelb. Drückt man ihn, passiert das, was du beschreibst: nämlich nichts.
In so einem Fall zieht man einmal am Türöffner der Schiebetür, dann leuchtet der Taster für die Kindersicherung für einige Zeit gelb und man kann sie deaktivieren und die Schiebetür öffnen.
VG Christian
Vielen Dank für den Tipp bzw. Trick!
Hallo.
Ihr wisst aber schon warum VW diese Variante entwickelt hat?
Das ist der „Kundenfänger“😉.
Man steigt im Showroom in einen Wagen um ihn sich anzusehen und plötzlich macht es „Klack“ und man kommt nicht mehr raus. Erst wenn man den Kaufvertrag unterschrieben hat werden die Türen wieder geöffnet.
Ist mir schon passiert.
    reiseduo Garfield Lasagne
