Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Hallo Cosmo,
lese interessiert und gleichzeitig erschüttert mit. Drücke die Daumen das das Leck es bald gefunden wird.
Bin wirklich gespannt wie sich das ganze auflöst.
Bitte berichte weiter.
VG André
bist du mit dem Thema Lecksuche schon etwas weitergekommen?
VD André
Hast du eventuell die Möglichkeit mit aufgefangenen Regenwasser den Cali zu duschen um die undichte Stelle zu finden?
Je nach Fahrzeuglage wäre das vordere Dachfenster mein erster Verdächtiger, da es besonders rein durch den statischen Regen das Wasser eindringt.
Hallo Niklas,
mein Vorschlag:
Prüfe außen auf der Fahrerseite die Abdichtungsbereiche zwischen Hochdach und Fahrzeug sowie die Abdichtung des vorderen Dachfensters auf lose bzw. unsaubere Stellen des Dichtungsmaterials. Optische Prüfung reicht dazu nicht, versuche durchaus mit einem nicht zu spitzen Kunststoffteil (alter Filzstift o.ä.) sicherzustellen, dass die Dichtmassen lückenlos und absolut fest an allen abzudichtenden Stellen haften, und nicht nur (ggfs. partiell) lose anliegen.
Wenn an den Dichtungen  Lücken bzw. nicht haftende Stellen wären, könnte dort Regenwasser durch Kapillarwirkung auch bei stehendem Fahrzeug nach innen gezogen werden. Falls du solche fehlerhaften Dichtungsbereiche findest, kannst du ja dort von außen gezielt leicht gefärbtes Wasser aufgießen, und schauen ob du auch innen dein blaues Wunder erlebst. Hoffentlich aber nicht...
GC680freak
ich konnte noch ein Tuch ca. 75 cm vor dem  ersten Tuch in den Rahmen quetschen  (zwischen Blechdach und GFK Dach, bzw. Kunststoffträger).  Und das Ergnis war,  das rechte Tuch war kletschnass  das linke Tuch absolut trocken. Damit ist auch die dritte Bremsleuchte  als Ursache  auszuschliessen.  Das Wasser kommt also auch nicht von hinten...
Heute hat es nicht geregnet ,  deshalb habe ich den Wasserschlauch genommen.  Vorher habe ich noch die Heizung angemacht, da das Wasser im " Auffangbehälter " gefroren war  und ich auch sicher sein wollte, das die undichte Stelle nicht vereist ist ..   alles getrocknet... Wasser auf die Silikonfuge laufen lassen...  und .... nach nichtmal fünf Minuten  füllte sich  der " Auffangbehälter, obwohl ich wieder ein Tuch an bekannter Stelle eingequetscht hatt.  Das Tuch war natürlich auch wieder kletschnass.
Somit ist der Vorschlag von   GC680freak  sehr hilfreich gewesen.
Ursache gefunden...  mit VWN gesprochen wie es weiter geht....   warte jetzt auf eine Antwort...  der GC  muss wohl zu einer GC Servicestelle gebracht werden  , die normale Werkstatt  kann wohl die Arbeiten nicht..
ob eine Erneuerung der Silikonfuge ausreicht i dont now... evtl. muss die Dichtung zwischen Blechdach und GFK Dach getauscht werden... also das Dach abgenommen werden...
nochmals vielen Dank an alle
Niklas
Ps. in dem gekennzeichneten Bereich liegt die undichte Stelle
es läuft munter in der A-Säule ins Fahrzeug rein. Man hört es ordentlich plätschern beim Losfahren, also kommt nur ein Bruchteil aus dem Handgriff getropft, der Rest verschwindet im Verkleidungsnirwana.
Hat sich jemand schon die Frontscheibe tauschen/ neu verkleben lassen? Gibt es Info`s, worauf wir achten sollten?
Beste Grüße
Daniel
Hi Daniel,
hier wurde das Thema schon mal besprochen. Auch gibt es schon GC 680 Nutzer bei denen der Wassereintritt über die vordere Markisenbefestigung vorgekommen ist.
Ebenso könnte auch die Abdichtung Dach n.i.O. sein.
Die Ursache für den Wassereintritt muss also nicht umbedingt die Verklebung der Frontscheibe sein.
Norman
wollte heute mein Bordbuch aus dem Handschuhfach holen und siehe da, der Becherhalter rechts ist mit Wasser vollgelaufen und verteilt sich auch schon in der Ablage. Hab die Karre gleich zum Freundlichen gebracht. Weil die Werkstatt voll ist wird es mindestens eine Woche dauern. Habe Markise aber kein Solar. Das Wasser tropft vom linken Haltegriffe in den Becherhalter. Werde berichten…
P. S.  als ich losgefahren bin ging auch gleich noch die Airbag Kontrolle an.
Ist übrigens beim Stehen passiert, bin letzte Zeit nicht gefahren. Es regnet aber ordentlich.
Bearbeitet von Rockiebal
Ergänzung
hallo Rockiebal
ich hatte genau  das  gleich Problem.  Rechte Seite Becherhalter voll Wasser usw..   siehe Berichte  ....
Der Freundliche bei dem ich den GC gekauft habe hat mir nach  1 Woche gesagt das sie  das nicht reparieren können .  Sie gaben mir eine Adresse eines GC Stützpunktes.
Und das war auch gut so,  denn hier war der Fehler bekannt und mit Absprache mit VWN Hannover  bekam ich dann auch einen Termin.  Die Arbeiten sind nicht so einfach aber ich denke dass
der GC nächste Woche wieder daheim ist.
Werde dann wieder alles ausbauen und prüfen ob sie ordendlich gearbeitet haben.  In diesem Zusammenhang wird  auch alles neu isoliert . Denn die 5 mm original Isolierung ist mir zu wenig.
Viel Grüsse
Niklas
Ist ja schon eine Weile her, ist der Fehler inzwischen behoben/gefunden? Hab ja das gleiche Problem.
Ich hatte meinen GC 680 jetzt zwei Wochen in der Werkstatt.Trittstufe erneuert, Softwareupdate, jetzt funktioniert der Campingmodus wieder, aber den Grund für den vollen  Cupholder konnten sie trotz intensiver Bewässerung mit einem Schlauch nicht finden.
Blieb alles trocken. Mal schauen, ob es noch mal auftritt. Habe mich trotzdem gefreut, wieder mit dem Auto fahren zu können!
Moin Niklas,
vor einigen Tagen hatte ich ein eher sinnloses Telefonat mit einer Dame vom VW-Kundenservice, da ich mich wegen der sporadischen Abschaltungen der Truma-Heizung beschwert hatte. Sie erwähnte, dass es früher GC Stützpunkthändler gegeben habe, die spezielle Expertise bzgl. eines GC hätten. Diese seinen inzwischen abgeschafft und jeder VWN-Händler dürfe sich inzwischen am GC ausprobieren.
Du schreibst, dass Dir ein Stützpunkthändler empfohlen wurde. Es gibt sie also doch noch?
Ich wäre sehr an Einzelheiten interessiert.
  • 5 Monate später...
Mich hat es jetzt auch nach fast 3 Jahren und ausserhalb der Garantiezeit erwichscht - natürlich im Urlaub- . Zum glück hatte ich nur 2 Tropfen an der  Schrankunterseite und konnte schnell reagieren - kannte das Thema ja schon durch diesen Thread- . Folgeschäden habe ich noch nicht feststellen können.
Wie kontrolliert  und noch wichtiger wie dichtet man die 3. Bremsleuchte korrekt und nachhaltig ab? Die Dichtung tauschen , oder gibt es da eine weitere "Firewall"?
Uns hatte es nun nach ca. 2.5 Jahren auch erwischt (GC 600 Erstzulassung 2/2020) ...
vor 2 Wochen, als das letzte Starkregen-Gewitter vor der aktuellen Hitzeperiode hier im Westen Deutschlands niederging. Hatten wohl Glück, dass ich eher zufällig am nächsten Tag den Camper bewegte und dabei den Schaden bemerkte. Unser(e) Händler/Werkstatt hier in Leverkusen hat das - wie viele Probleme zuvor auch - schnell behoben (Dichtung 3. Bremsleute auf dem Dach) .... aber es bleibt natürlich ein ungutes Gefühl, verbunden mit der Frage, was zu tun wäre, wenn unterwegs "tausende Kilometer" von der Homebase diese Undichtigkeit aus heiterem Himmel auftritt ...
Mein Notfallplan resp. adhoc Firewall sieht jetzt so aus, dass ich bei Wassereintritt die Fuge zwischen Dach und 3. Bremsleuchte zunächst mit einer Zahnbürste säubern würde (würde meine alte gebrauchte nehmen ... ) und dann "Tacky Tape" in die Fuge drücken würde .. Tacky Tape (Butyl Dichtband) ist sehr elastisch und temperaturstabil und lässt sich leicht wieder entfernen ... (beziehbar z.B. hier
Ich hoffe, wir werden es nie brauchen, habe aber vorsichtshalber etwas davon zusammen mit einer Ersatzzahnbürste in die Bastelkiste gelegt ....
ufo61
Wollte mein Problem selbst beheben , hab aber die Arbeit eingestellt , da sich oberhalb der 3. Bremsleuchte ein Riss im Dach gebildet hat .
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet , dass die  GFK Dächer so schnell Risse zeigen .
Weiteres nach dem Werkstattbesuch.
Hallo zusammen, unseren GC600 (06/2020) hat es auch erwischt. Schlagregen am Montag in NDS. Gerade gebraucht erworben und aus der Garantie raus. Bevor das Thema hier gelesen habe war meine Vermutung die 3. BL. Eure Beiträge bestätigen das, vielen Dank dafür!!! Anbei die Fotos. Das Schott hatte ich zum Putzen auf das Bett gelegt. Hab bei der Suche Mal den Propfen im Holm entfernt, da stand das Wasser. Was denkt Ihr? Das Fahrzeug war auch abschüssig mit der Front bergab geparkt. Ich hoffe die Anschluss- Garantie der VVD kommt dafür auf...
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    wooris Abflug Campbee Speedie D.Fleischer bebbi1971 olliknolli Haikumsai volvofan GEST ChrisUrb dg1dmk MaJo72 mvkotti Mad_Mog Schroe Robscha90 JW56 Freerideguide Flo218821 Xando OLGA andreas.stefan jue1963 readycal Josua96 Mickisch Sebkl Karli_Camper Marco1981 RathaufReisen Bullo Calle-680 ThomasIm Dahlie5 ser_ega shark699 rocket-illy DerNeuling VanThomas GeeCee Brisko Geomarcster h3mk4 Robmobil arnemops Krustenpoller James Homan
