Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
habe genau die selbe Fehlerbeschreibung gerade entdeckt...  Wasser läuft oben über der Beifahrerseite , innerhalb des Holms, bis zum Haltegriff und dann tropft es in den Becherhalter im Armaturenbrett... dieser ist mitlerweile über gelaufen..
GC ist ca. 1 Jahr alt .. war bis jetzt allerdings dicht...
Windschutzscheibe schließe ich mal aus da Wasser eigentlich immer nach unten läuft.. Türdichtung auch ... es kann eigentlich nur die Befestigung der Markise sein...
Habe bisher alle  " Störungen " selber beseitigt,  und es gab schon einige... aber diesmal ???   es muss einiges demontiert weden aber machbar ist es auf jedenfall..
Werde morgen mal in Ruhe ran gehen und berichten..
Große Hilfe vom Freundlichen erwarte ich nicht, da dies bisher auch nicht der Fall war...
Niklas
Hi Niklas,
du hast ja einen GC600 und es gab, laut Beiträgen in den FB-Gruppen, tatsächlich nicht korrekt verklebte Frontscheiben.
Frage wäre noch, ob bei dir die originale Solaranlage verbaut ist? Hier löst sich gerne die Verklebung + Abdichtung des Panels und es kann Wasser über die beiden Zuleitungen eindringen. Und dann wäre noch die Dachantenne..... hier gab es aber noch keine Meldungen über Undichtigkeiten.
Auf welcher Seite läuft das Wasser am Haltegriff rein?
Daumen drück. Bitte berichten! LG Kurt
Niklas
habe nun alles in " Ruhe "  überprüft.
Kabel des Solarpanels bzw. Kabeldurchführung ....  hier ist alles trocken , die Durchführung ist absolut  dicht...
Dachantenne ...  hier ist alles trocken...
Schrauben für die Markisenhalterung.. hier ist absolut alles dicht... und keine Beschädigung am GFK Dach...
ich versuche mal Bilder hoch zu laden..
… bleibt nur noch die Scheibe? 🙈
das Wasser steht an dem Übergang vom Blechdach zum GFK Dach , und zwar ca, 2 cm hoch
die Scheibe liegt ca. 5 cm  tiefer ....  im originalen Crafter Rahmen..
das Wasser steht aber  in der Nase  vom GFK Dach , also oberhalb der Scheibe...
so sieht es aus wenn es trocken ist ...
ich denke das sieht nach :   " ab ins Werk   "  aus.   Habe nächste Woche einen Termin beim Freundlichen...
danke für die vielen Hinweise ...
Niklas
Wie kommt das Wasser dahin?
Jens
Wenn das Wasser während der Fahrt eindringt, könnte es immer noch die Scheibendichtung bzw Verklebung sein. Dann schiebt der Staudruck der verdrängten Luft das Wasser auch bergauf.
Wenn es allerdings im Stand reinregnet, scheiden die tieferliegenden Teile aus.
mal Löschpapier einkleben, dann könnte man den ‚Laufweg, ausfindet machen. Oder farbige Kreide… die ist dann auf den Wasserwegen weggewaschen…
nur so eine Idee wie ich weiter suchen würde…
Nebelmaschine habe ich keine zu Hause, sonst wäre auch das eine Möglichkeit
JaexMex
danke für die Hilfe
das Wasser kommt im Stillstand
ich habe alles mit saugendem Papier abgedeckt... alles ist trocken geblieben,  rundherum um die " Wasserstelle "  ist alles trocken.
Wenn ich die Stelle trocken wische, und dann 2 Std. warte (wenn es regnet, und es regnet dauernd) habe ich  wieder das Wasser an der beschriebenen Stelle.
Niklas
Hi Niklas, auf dem 2. Bild in deinem Beitrag 9 sind doch Wassertropfen am GFK Dach zu erkennen, oberhalb der Wasseransammlung. Dies würde doch darauf hindeuten, dass das Wasser von weiter oben kommt.
Leider kann man an den Bildern nicht wirlich genau erkennen, um welche Stelle es beim GC 600 geht.
Auch mein GC 680 sammelt ab heute Wasser im Cupholder der Beifahrerseite. Habe keine Markise. Geniale Konstruktion von VW, das Wasser im Cupholder zu sammeln. Vielleicht sollte beim nächsten Facelift ein Ablauf hinzugefügt werden, damit das Wasser schön ablaufen kann.
ja das ist richtig,  aber diese Wassertropfen habe ich selbst  erzeugt weil ich mit dem Finger in der  " Fütze " geplanscht habe.
da ich jetzt wirklich keine Idee mehr zur Verfügung habe,  werde ich die Windschutzscheibe  abkleben.  So dass diese dann auch ausgeschlossen werden kann.
Was ich noch sehen kann ist,  das die Gummidichtung unterhalb des Kunststoffträgers  (da wo  die Holzplatte für den Stauraum drauf  geschraubt wird)  verwürgt ist.  Sieht auf jedenfall nicht richtig aus.
Wenn das die Dichtung (bzw. Auflage ) zwischen Crafter Blech und GFK Dach ist  dann ist das so nicht in Ordnung.  Aber die Silkonnaht von außen ist rundrum einwandfrei.
Mal abwarten ob mit abgeklebter Scheibe noch Wasser eintritt...  Muss nur noch regnen...   werde berichten...
Nikas
Hallo Niklas,
kannst du es nicht regnen lassen?
Schlauch? 🙂
Günter
Leider ist hartes Leitungswasser nicht vergleichbar mit weichem Regenwasser. Zudem würde der Winddruck des fahrenden Fahrzeuges fehlen. Daher hilft "Regnen lassen" mit einem Schlauch in der Regel nichts.
jetzt hat es genug geregnet....
hatte die Scheibe abgeklebt und es steht trotzdem Wasser an der bekannten Stelle  , Scheibe kann also auch nicht die Ursache sein.
ich hatte aber zusätzlich ein Papiertuch oberhalb der Wasserstelle, zwischen Blechdach und Kunstoffrahmen auf beiden Seiten eingedrückt.
Auf der rechten Seite war alles trocken .. auf der linken Seite ist das Tuch total nass !!!
das Wasser kommt also von hinten....
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    wooris Abflug Campbee Speedie D.Fleischer bebbi1971 olliknolli Haikumsai volvofan GEST ChrisUrb dg1dmk MaJo72 mvkotti Mad_Mog Schroe Robscha90 JW56 Freerideguide Flo218821 Xando OLGA andreas.stefan jue1963 readycal Josua96 Mickisch Sebkl Karli_Camper Marco1981 RathaufReisen Bullo Calle-680 ThomasIm Dahlie5 ser_ega shark699 rocket-illy DerNeuling VanThomas GeeCee Brisko Geomarcster h3mk4 Robmobil arnemops Krustenpoller James Homan
